АНТЕННЫ УКВ |
| Тема | Ответы | Просмотры | Автор темы | Обновления↓ |
Важные темы |
[ 1 2 3 … 41 42 43 ]
632 |
326105 |
RZ9CJ |
11.11.2020, 15:05
Сообщение от: RZ9CJ
Темы форума |
антенны 144 и 430 мГц на одной траверсе.
[ 1 2 3 ]
37 |
23259 |
RZ9CJ |
29.12.2022, 22:45
Сообщение от: RU9FT
Антенна Q6-2m, уход частоты резонанса вверх.
[ 1 2 3 4 5 ]
Обнаружил, что резонанс антенну ушел на 148, 500 МГц.
65 |
17681 |
exRA9CHZ |
26.12.2022, 09:40
Сообщение от: RA9CHZ4
Антенны 144 мГц
[ 1 2 3 ]
Антенны 144 мГц
40 |
25572 |
RZ9CJ |
19.06.2018, 16:23
Сообщение от: panchenkosergeyu
Строим антенны сами
[ 1 2 3 … 9 10 11 ]
154 |
58638 |
RK9CB |
19.06.2018, 16:17
УКВ Яги 75 Ом 144 ,430,1200 МГц
[ 1 2 3 4 5 ]
Яги на 145 МГц 75 Омм
64 |
25894 |
ua1cca |
30.10.2017, 00:54
Сообщение от: ra9lr
Антенны УКВ и велосипед
[ 1 2 ]
18 |
5465 |
RZ9CJ |
01.12.2016, 16:04
Сообщение от: RK9FBW
Простой узел изменения поляризации с самовозвратом
6 |
5245 |
Mega-Proff |
25.10.2016, 12:39
Сообщение от: Гео
двухдиапазонный вибратор
6 |
3249 |
YAESU0161 |
10.09.2016, 09:20
Сообщение от: RZ9CJ
Расстояния в стеке
7 |
15291 |
RZ9CJ |
25.06.2016, 10:27
Сообщение от: r8cdb
Баночная антенна
11 |
6262 |
RZ9CJ |
19.05.2016, 10:46
Сообщение от: ra4hjw
Согласование стека с кабелем.
[ 1 2 ]
26 |
14508 |
RZ9CJ |
14.03.2016, 14:19
Сообщение от: RZ9CJ
RX 145Mhz несколько вопросов.
12 |
3421 |
ub8cdd |
14.02.2016, 02:14
Сообщение от: ua9jbt
Быстрый способ сделать УКВ антенну
Быстрый способ сделать антенну
3 |
3831 |
RZ9CJ |
26.09.2015, 16:47
Сообщение от: RZ9CJ
Таблица VE7BQH
Таблица VE7BQH
0 |
2458 |
RZ9CJ |
27.08.2015, 16:39
Сообщение от: RZ9CJ
Сдвиг частоты ММАНА/НЕК
2 |
2431 |
RZ9CJ |
16.08.2015, 10:19
Сообщение от: RZ9CJ
Конструкция разрезного вибратора в MMANA
5 |
4852 |
r8cdb |
06.08.2015, 08:48
Сообщение от: RZ9CJ
Приемные антенны диапазона УКВ 140-180 МГц
2 |
2909 |
Vas_555 |
02.04.2015, 08:10
Сообщение от: UA9CFH
Поляризация антенн на 144 МГц.
Поляризация и модуляция на 144 МГц.
3 |
4035 |
R8ACI |
23.03.2015, 20:13
Сообщение от: R8ACI0050
Замена кабеля магн.основания авто-антенны Anli 711
10 |
8667 |
Marhatter |
02.07.2014, 07:14
Сообщение от: nalogy
Антенна 1296 МГц 50 эл RA3AQ
11 |
6845 |
RZ9CJ |
26.01.2014, 12:09
Сообщение от: RZ9CJ
Тюнер на 144 МГц
11 |
9197 |
RZ9CJ |
18.12.2013, 18:40
Сообщение от: RA9DA
Антенна Радиал Y33 430 мгц
10 |
3609 |
UA9FY |
03.09.2013, 13:15
Сообщение от: R9CAV
Антенна УКВ для городских условий
[ 1 2 3 ]
Проектирование, изготовление УКВ антенн для тяжелых условий
38 |
12319 |
RA9DA |
22.08.2013, 15:45
Сообщение от: RA9DA
Антенна на 463 МГц, как сделать?
[ 1 2 3 4 5 ]
66 |
18424 |
Белегнар |
06.08.2013, 22:58
Сообщение от: RZ9CJ
В этом форуме тем: 56. На странице показано тем: 25. |
Форум просматривают: 1 гостей |
