QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 05.02.2025, 12:47
RX 145Mhz несколько вопросов.
ub8cddДата: Вторник, 09.02.2016, 02:53 | Сообщение # 1
Добрый день, уважаемые знатоки.
Мне бы очень пригодилась поддержка в деле конструирования антенн из подручных материалов ибо сам я совершенно не ведаю что творю.
На Рис.1 изображено моё первое произведение - 2м четвертьволновой штырь с двумя противовесами, которое я собрался подключать к RTL-SDR приёмнику. Конкретно эту конструкцию я решил взять после прочтения вот этой статьи.
Собственно вопросы:
1) Куда подключать заземление? К клеме заземления в розетке? Разные приборы в доме не будут туда сорить помехами?
2) Все полотна я отмерил 51 см. Стоит ли их подрезать точнее под частоты или для приёма пофиг? Если да, то откуда мерить верхний штырь? от начала полотна или от места где кабель выходит из оплётки?
3) Я собираюсь высунуть это безобразие с балкона 14-го этажа, на 20-30 см. Конструкция очень лёгкая, свёрнутые рагульки выпрямляются сами. Сколько дней провисит?
4) Есть ли смысл изолировать верхний штырь пластиковой трубой? (Сам не знаю зачем это нужно, у меня просто есть кусок пвх-трубы, мало ли,вдруг чтоб молния не ударила.)
5) Нужен ли Балун? Я видел, что некоторые делают несколько витков кабеля вокруг палки.
6) Как ваще? Будет ловить?
Заранее благодарен за любые ответы, советы или напутствия.
RK9CBДата: Вторник, 09.02.2016, 07:38 | Сообщение # 2
ub8cdd, а может лучше сделать нормальную антенну? J- антенну или 2-3 элемента яги. То, что у Вас на фото хорошо работать не будет в любом случае, это же не КВ, где можно использовать рулеточное полотно, как излучатель. Загляните на сайт ra6foo.qrz.ru, там найдете для себя многие ответы на вопросы и массу вариантов простых и сложных антенн.
Сообщение отредактировал RK9CB - Вторник, 09.02.2016, 16:34
RM9CMДата: Вторник, 09.02.2016, 11:05 | Сообщение # 3
"Нормальные антенны", как не странна появляются из не нормальных. Опыт на пустом месте не приобретается. ub8cdd сходите сюда, для начала: http://ra6foo.qrz.ru/index.html В розетку 220в не спешите. На прием утюг не заговорит вашим голосом.  wink
Сообщение отредактировал RM9CM - Вторник, 09.02.2016, 12:30
rx9cdrДата: Вторник, 09.02.2016, 16:43 | Сообщение # 4
Предлагаю почитать сначала здесь http://www.cqham.ru/ant_vhf.htm
Лично у меня, на балконе расположена антенна, изготовленная за полчаса по рисунку №8 из вышестоящей ссылки.
Сообщение отредактировал rx9cdr - Вторник, 09.02.2016, 16:47
rx9cdrДата: Вторник, 09.02.2016, 16:50 | Сообщение # 5
Да... и ещё, розетку пользуйте по назначению, то есть для питания электричеством.
НИКАКИХ заземлений искать в ней не надо.
Вот ещё в догонку
Сообщение отредактировал rx9cdr - Вторник, 09.02.2016, 17:10
ub8cddДата: Среда, 10.02.2016, 00:15 | Сообщение # 6
Большое спасибо всем за советы. Обязательно изучу приведённые материалы. Ничего нового я строить не буду, пока не выясню, насколько никудышна эта антенна. Нужно же чтоб было с чем сравнивать.
Но я же не собираюсь ничего излучать, только приём.
Вариант яги я отбросил, т.к. мне нужна более широкая направленность - 180 градусов. Хотя когда-нибудь обязательно попробую собрать и яги.
Где же тогда взять землю? батарея? арматура балкона?
rx9cdrДата: Среда, 10.02.2016, 21:41 | Сообщение # 7
Зачем оно вам? Помех оно не уменьшит, от грозы не спасёт. Но если очень сильно хочется, то вот как вариант
А направленность 180 градусов вы идеально получите из моего совета со ссылкой и рисунком № 8
Сообщение отредактировал rx9cdr - Среда, 10.02.2016, 21:44
R9CDDДата: Среда, 10.02.2016, 21:47 | Сообщение # 8
Александр, хорош уже прикалываться.
ub8cdd, слушай всех, но делай по своему
одной антенной на все случаи не обойдешся.
Делай то что получается в данный момент, потом будешь совершенствовать
У  тебя новый дом, так, что земля есть на нейтрали в розетках, которая глухозаземлена, арматура на балконе тоже подойдет. посмотри рядом с балконом может идти шина на крышу, щитки счетчиков заземлены ну и т.д. только не за батарею!!!
R9CDD, Денис
73!
RM9CДата: Среда, 10.02.2016, 22:35 | Сообщение # 9
Если нет опыта в конструировании антенн, то лучше отсебятину не делать. Потеря времени, сил и материала. Надо собирать то, на чём работают люди. Вот один из вариантов простой и эффективной антенны круговой направленности. Таких антенн в нашем городе работает несколько штук (у меня в том числе), все  довольны работой антенны, учитывая её простоту в изготовлении.
Прикрепления: _Diamond_F-23.doc (67.5 Kb) · 8992235.jpg (44.2 Kb)
mailto:ra9cqu@mail.ru
UI8CMДата: Среда, 10.02.2016, 22:54 | Сообщение # 10
Вот : http://ua6hjq.qrz.ru/ant/145-2el.htm  антенна с почти круговой направленностью , работы на полчаса .
UA9FYДата: Среда, 10.02.2016, 23:35 | Сообщение # 11
Сделайте по ссылке J-образную антенну . Легко настраивается . Работает без противовесов . Диаграмма круговая . Удачи .
Вот ссылка - http://radon.org.ua/index.p....emid=64
LO88wn
rx9cdrДата: Четверг, 11.02.2016, 09:33 | Сообщение # 12
Вообще нет никаких приколов. По поводу изготовления J антенны я даже видео выкладывал, где всё на пальцах разжёвано и тоже рекомендую начать с неё.
А по поводу заземления я в самом деле не понимаю, зачем оно в городе нужно?
Может быть я и не прав, но если посмотреть на арматуру и прочие провода в высотном здании как на заземлённый вертикал (Ground Plane). То не сложно догадаться, что он соберёт все помехи в окрестностях и внутри себя (в виде бытовой техники соседей). По крайней мере у меня дома, при подключении домового заземления уровень помех в приемнике увеличивается в разы.
ua9jbtДата: Воскресенье, 14.02.2016, 02:14 | Сообщение # 13
Какие могут быть приколы, нет чтоб объяснить человеку.
чтобы найти землю в резетке, надо просто померить в ней ток
Только прибор надо брать стрелочный а не цифровой.
куда стрелка отклонится, на той клемме и земля...
Сообщение отредактировал ua9jbt - Воскресенье, 14.02.2016, 02:15
