RZ9CJ | Дата: Суббота, 10.11.2018, 15:58 | Сообщение # 616 |
| Усиление на 144 мГц G=15.05 дБ На 430 мГц G = 17.3 дБ КСВ на 144 1,0-1,2 , на 430 1,1-1,5
Питание по кабелю 50 Ом в точки ХХ
16 + 46 сделано R6GD
Сергей добрый вечер-наконец то собрал антенну16+46- конечно сооружение внушительное- работает неплохо-параметры заявленные или около- антенна на высоте 4.5м
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 10.11.2018, 17:18 |
RZ9CJ | Дата: Суббота, 10.11.2018, 17:16 | Сообщение # 617 |
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 10.11.2018, 17:17 |
ua3lms2009 | Дата: Пятница, 16.11.2018, 01:02 | Сообщение # 618 |
| Доброго времени суток уважаемый RZ9CJ, Доброго времени суток уважаемые форумчане! Решил сделать 3+5 на144+430 из. алюминиевого прута диаметром 3 мм. Загвоздка в том, что не знаю как толково соединить кабель и вибратор Алюминий не паяется и прошу уточнить размеры элементов, так как прут диаметром 3,2 мм. . Подскажите пожалуйста! Прошу сильно не пинать, подобную антенну собрался делать в первый раз. Если возможно пересчитать 3+5 и 5+7 элементов для медного прутка диаметром 2,5 мм. Медь есть с алюминием проблема
Сообщение отредактировал ua3lms2009 - Пятница, 16.11.2018, 09:38 |
us5vac | Дата: Пятница, 16.11.2018, 01:09 | Сообщение # 619 |
| Доброго времени суток. Есть сейчас на рынках или в магазинах припой по алюминию. А по вибратору посмотри вот здесь в самом низу списка. http://stas.noskov.name/ant/
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 30.11.2018, 11:25 |
RZ9CJ | Дата: Пятница, 16.11.2018, 11:40 | Сообщение # 620 |
| Цитата ua3lms2009 ( ) как толково соединить кабель и вибратор Два варианта 1.Плющим молотком концы половинок вибратора , сверлим ,нарезаем резьбу или под гайку (М2) Обязательно стальные шайбы . Гальваническая пара медь-сталь и сталь-алюминий менее активна ,чем медь-алюминий, т.е. контакт будет долговечнее. 2.Делаем вибратор из медного прутка (+- 0,5 мм ) и припаиваем как обычно
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 16.11.2018, 11:56 |
ua3lms2009 | Дата: Воскресенье, 18.11.2018, 21:32 | Сообщение # 621 |
| Спасибо за ответ! Антенну собрал-заработала. КСВ в цифровых значениях не знаю т. к. ориентировался по встроенному КСВ- метру, FT857D. Бум сделал из полипропиленовой трубы 22мм. Спасибо за Вашу работу! Возник еще один вопрос, можно использовать армированный полипропилен или нет? Заранее спасибо!
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 19.11.2018, 18:09 | Сообщение # 622 |
| Цитата ua3lms2009 ( ) армированный полипропилен или нет? Конечно,так же как и дюралевую трубу.
Только элементы *поднять* на пластиковых клипсах над траверсой
RM9C | Дата: Вторник, 30.07.2019, 10:51 | Сообщение # 623 |
| Сергей, хочется собрать антенну 5+7 5мм. Есть материал 3мм. Вопрос: нет ли у вас расчёта этой антенны на 3мм.? Или может есть мманновский файл этой антенны, если можете на почту скиньте. Я попробую изменить диаметры элементов и посмотрю, что изменится. Ваша антенна 3+4 прекрасно трудится на спутниках, но хочется собрать вот 5+7 и испытать её не только на спутниках но и в тропо. Заранее благодарен.
ua1znm | Дата: Понедельник, 23.09.2019, 14:01 | Сообщение # 624 |
| Сергей Геннадиевич нашёл на другом сайте кросс Ягу 5-6 элементов на 144- 430 мгц., но так и не смог открыть вкладку для изготовления её из 8 мм. трубок и под 75 ом, помогите пожалуйста с расчётами сам я не могу, пока лежал в больничке загорелся спутниками, думаю это оптимально для этой связи. Согласование 4 антенн на один кабель там есть хочу попробовать1900 и 1907 через диплексёр уже ждут. Добавлено (23.09.2019, 14:13) --------------------------------------------- Хотя там вроде как две получается , а диплексёры на 50 ом, вопрос согласования наверное открыт всё же остаётся пока одни вопросы ??? Пока лежу время на теорию есть. Добавлено (23.09.2019, 14:21) --------------------------------------------- Я немного погорячился там кросс яга 3+4 а хочется побольше, извиняюсь. Добавлено (23.09.2019, 21:45) --------------------------------------------- Самое главное это 8 мм трубки, сопротивление 75 ом ,траверс покороче (Мурманск-ветра ого) и возможность работать через спутник.
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 18.11.2019, 11:29 | Сообщение # 625 |
| Приветствую Вас Сергей да установил антенну 9+16 ксв 1.1 на 144174 на 145500 ксв 1.2 на 430 1.2 в горизонте и в вертикале разница по приёму ощущается большая как раз в эти дни тропо и спарадик провёл полтора десятка связей СПАСИБО ЗА КОНСТРУКЦИЮ ЗА РАСЧЕТ ДАННЫХ АНТЕННЫ ДО ВСТРЕЧИ В ЭФИРЕ
US5LOC
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 18.11.2019, 14:40 |
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 18.11.2019, 16:02 | Сообщение # 626 |
| Цитата RM9C ( ) хочется собрать антенну 5+7 5мм. Есть материал 3мм Николай,дойдите до ближайшего магазина электротоваров. Там продается эл. провод алюминиевый. По диаметрам он 5 +- 0,5 мм делайте без всяких пересчетов
dennt86 | Дата: Среда, 10.06.2020, 10:48 | Сообщение # 627 |
| RZ9CJ, здравствуйте. Есть трубка алюминий 8 и 10мм. Нужна антенна походная на 145 не более 50см по длине.
Fedor0895 | Дата: Среда, 15.07.2020, 16:03 | Сообщение # 628 |
| Ткните носом антенна 5+6 из алюминиевого прутка dia 4,5 мм
svetovik1973 | Дата: Пятница, 28.08.2020, 13:15 | Сообщение # 629 |
| Здравствуйте всем ! Не знаю туда ли я пишу !Подскажите советом пожалуйста , сделал антенну 4+7 из 6 мм алюминиевого прутка ,минимум ксв она показывает на 144 и 430 МГц ,а мне надо чуть повыше ,для работы на сат т.е 145900 и 437 МГц ! Что можно сделать ,с манной не очень получается ! Файл maa не смог найти на эту антенну .спасибо !
US7ISE_Alex | Дата: Среда, 16.09.2020, 01:21 | Сообщение # 630 |
| Цитата RZ9CJ ( ) 4+6 эл144 + 430 МГц алюм прут 6,5 мм Питание по одному кабелю 50 Ом в точки ХХ ...если можно данную антенну пересчитайте под алюм. трубку 6мм
73 Александр
