QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 05.02.2025, 11:39
us5vacДата: Пятница, 17.09.2010, 22:48 | Сообщение # 16
Уважаемый RZ9CJ, а не сложно ли Вам, пересчитать антенны 3+5 эл и 4+7 эл под латунный прут диаметром 3,5мм .т.к. нет в наличии другого материала.Заранее огромное спасибо. cry applause
Сообщение отредактировал us5vac - Пятница, 17.09.2010, 22:48
RZ9CJДата: Вторник, 21.09.2010, 11:40 | Сообщение # 17
RZ9CJДата: Вторник, 21.09.2010, 11:43 | Сообщение # 18
латунь - без изменений - что и дюраль можно делать
us5vacДата: Среда, 22.09.2010, 22:08 | Сообщение # 19
Очень большое спасибо.Будем изготавливать. applause
RZ9CJДата: Понедельник, 27.09.2010, 11:08 | Сообщение # 20
UU5JJ
Quote
Сергей здравствуйте! В первых строках своего письма хочу поблагодарить за оказанное внимание по расчету антенн 4+6 для спутников.
К письму прилагаю карту QSO на 144.
ДЛЯ 430 она аналогична.
На 430 антенна работает еще лучше чем на 144.
Это не только мое мнение.Мой друг Володя US5ID после ряда экспериментов в тестах это тоже заметил.Антенна была испытана на высоте 500 м над уровнем моря в чемпионате Приазовье-2010.
Фото прилагаю.
Это мой сын который принимал активное участие в установке антен.
На 430 самая дальняя связь 400 км.
На 144 440.
Это самые обычные связи.
Когда антенна была изготовлена первую связь я провел на 144 сидя на полу в квартире на втором этаже.В качестве мачты выступал мой сын Василий.Дальность была 100км.Аппаратура Kenwood 2300+усилитель10w.
RZ9CJДата: Четверг, 18.11.2010, 10:29 | Сообщение # 21
Виталий EW6BA
Сергей, здравствуйте!!
Спасибо большое за антенну, уже больше года на нее работаю!
Правда рассчитывал работать с ней через спутники,
но подвела аппаратура и ни одного QSO via SAT не провел.
Поработал осень - зиму в ЧМ без особых успехов ( не было вообще прохождений), а вскоре сделал трансвертер на 144, перевернул ее в горизонтальную поляризацию и стал работать SSB, CW на 144,3. На 432 трансвертер еще доделываю, поэтому про 430 пока ничего не могу сказать, только местные связи в ЧМ.
А вот на 144 итоги такие с марта 2010:
проведено больше 250 связей.
Из них около 60 QSO в июньских спорадиках ODX - G4HGI -2117 км,
G8GXP -2036 км ,
около 170 тропо QSO - ODX
RU4AN - 1157 км,
а также по вечерам летом без особого тропо удавались
CW QSO по 450 -500 км
с Орлом,
Тулой,
Москвой.
В одном из тропо 8 августа проведены QSO со всеми ближайшими столицами -
Минск, Москва,
Киев, Вильнюс,
Рига ,Таллинн.
С августа меня уговорили попробовать поработать FSK441.
Это я зарегистрировался в чате ON4KST,
а там просто проходу не давали, давай MS и давай...
Как я ни отговаривался, что всего 50 Ватт и 5 элементов, говорят, что работают и с меньшим сетапом и квадрат мой KO55 очень редкий для Европы .
Пришлось осваивать WSJT и теперь не жалею.
Поработал в Персеидах за 3 дня - 18 QSO. ODX -
IW4ARD -1754 км ,
потом еще несколько QSO без потоков и вот прямо сейчас пишу вам и работаю в Леонидах....
за вечер пока 4 QSO с российскими станциями. Пока на сегодня ODX -
RX6DT- 1368 км
Всего в MS сработано 10 стран
D,SP,
I,HA,
SM,OK,
OE,YU,
S51,RA .
....Cогласитесь, это было совсем неплохо для 5+8 элементов.
За что Вам огромное спасибо!
Извините, что по 430 ничего не могу сказать, думаю, что она бы работала также хорошо как и на 144. И это при том, что я еще поленился и установил ее всего в 2 метрах над крышей. Дом 5 этажей .
Высылаю Вам несколько фотографий антенны. На фото она еще установлена в вертикальной поляризации.
С уважением, Виталий EW6BA 73!!
RZ9CJДата: Четверг, 18.11.2010, 13:50 | Сообщение # 22
EW6BA
Сергей, еще раз здравствуйте!
Информация по MS вдогонку
- вчера ночью когда Вам писал, то еще
QSO с RK9AT
было незакончено, а потом все-таки закончили -
и пока это мой новый рекорд по дальности
в MS - 1861 км.
Если нужно какие-то подробности - с удовольствием отвечу!
С уважением, Виталий 73!!
RZ9CJДата: Среда, 23.03.2011, 16:35 | Сообщение # 23
ua3lqx Михаил, г.Смоленск
Понравилась работа зтой антенны 3+4 .
Направлена антенна на 135 град. по азимуту. 5-ый этаж ж/б.9-ти этажки.
Кроме спутников на эту антенну уверенно работал почти всё прошедшее лето через
Тверской репитер. По направлению получалось сквозь мой ж/б. дом!!!
Т.е.задним лепестком антенны.
Этим летом хочу сделать 5+7 эл..
UA9DHДата: Четверг, 31.03.2011, 19:38 | Сообщение # 24
Антенны на 145 МГц для теста
Атенны для теста
Представлены таблицы расчетов в "Ммана" четырехэлементных антенн для теста.
Активный элемент - разрезной вибратор/диполь/.
Все размеры по дистанции в мм относительно рефлектора.
Расчеты выполнены для элементов диаметром 4 и 5 мм из алюминевой или оцинкованной проволоки.
Расчетная резонансная частота 145 МГц при КСВ=1,0.
Входное сопротивление антенн 50 Ом, но возможно использование и кабеля 75 Ом
длиной, кратной нечетному количеству полуволн, с учетом коэффициента укорочения кабеля.
Gh- коэф. усиления относительно диполя
F\B- отношение излучения вперед\назад
F - резонансная частота при КСВ=1,0
Элементы диаметром 4 мм из алюминия;
элемент дистанция (мм) размер(мм)
Рефлектор 0,0 1015
Вибратор 458 972
Директор 1 594 874
Директор 2 970 880
Gh=6.29 dBd F\B=15.39 dB F=145MHz КСВ=1,0
Элементы диаметром 5 мм из алюминия:
элемент дистанция размер
Рефлектор 0,0 1021
Вибратор 446 973
Директор 1 604 870
Директор 2 970 868,5
Gh=6.12 dBd F\B=16.07 dB F=145 MHz КСВ=1,0
Элементы из оцинкованной проволоки диаметром 4 мм:
Рефлектор 0,0 1005
Вибратор 450 971
Директор 1 613 877
Директор 2 970 879,5
Gh=5.54 dBd F\B=13.43 dB F=145 MHz КСВ=1,0
Элементы из оцинкованной проволоки диаметром 5 мм:
Рефлектор 0,0 1001
Вибратор 441 972
Директор 1 612 873
Прикрепления: __.rar (2.9 Kb)
Nick
ГеоДата: Четверг, 14.04.2011, 16:25 | Сообщение # 25
Всем привет! Наконец собрал антенну 430 в 144- 6 элементов,430-12. Собрали к вечеру,дернулись,кабеля нет.Запитали 75 омным,подняли ксв-3. 145700-резонанс 1.1ксв. Считали в ммане,получается то-же,при 75омах.Сегодня поменяли кабель,ивот оно- счастье.
Вечером испытаю.
Георгий. ra9afv.
73! RZ9A. Георгий.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 10.07.2013, 10:30
RZ9CJДата: Четверг, 14.04.2011, 17:41 | Сообщение # 26
Георгий - сами считали или что за модель ?
6 на 144 и 12 на 430 .
6+12 ?
ГеоДата: Четверг, 14.04.2011, 17:56 | Сообщение # 27
Да нет,сам не считал.
Это по Вашим описаниям. Две антенны 145/430 запитанные одним кабелем.
Боялся с размерами пролететь,но похоже всё удалось.Осталось приладить поворотку.Есть мысли надо как-то реализовать.
С уважением Гео.
73! RZ9A. Георгий.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 10.07.2013, 10:29
ColinДата: Среда, 04.05.2011, 21:39 | Сообщение # 28
Уважаемый Сергей RZ9CJ, вот и наступил момент смены моей 3+5 простояла она верой и правдой 3 года не раз меня удивляла своей работой, недавиче как вчера разобрал и понял что нужно зделать чтото по серьезнее, т.к после ремонта квартиры осталась медная труба диаметром 20 мм, 2,5 метра как раз под бум, смотрел вариант 6+8 изложенный на радиосканере на стр.53 но там бум 1795 жалко трубу резать может посоверуете вариантик чтоб трубу не кромсать жалко, имею алюминий 5,2 мм и большое желание зделать антенку.
AndyДата: Понедельник, 23.05.2011, 21:57 | Сообщение # 29
RZ9CJ, Сергей Геннадьевич, здравствуйте.
У меня вопрос по антенне 5+7. Антенну собрал, осталось прикрепить два элемента.
Только вот я немного засомневался в расстояниях между элементами. Пожалуйста подтвердите размеры.... А то работа остановилась.
На другом российском форуме я уже задавал подобный вопрос, ответа пока небыло. Наверно на тот форум Вы заходите реже ...
Заранее благодарен!
После изготовления антенны фото обязательно будет.
Прикрепления: 5074922.jpg (32.4 Kb)
UR5VDM
us5vacДата: Понедельник, 23.05.2011, 22:01 | Сообщение # 30
Привет Андрюха.10мм.
