RZ9CJ | Дата: Понедельник, 28.11.2011, 12:55 | Сообщение # 46 |
| Многократно сравнивались параметры антенн при изменении диаметра элементов на 0,5 мм. Вывод : На 144 изменения минимальны - на них можно не обращать внимания - имеются в виду те антенны - что моделировались мной - за другие антенны я не говорю. На 430 - изменения есть - но антенны работать будут.
Так что можно брать диаметр на 0,5 мм хоть в сторону увеличения, хоть в сторону уменьшения.
ra9lr | Дата: Вторник, 06.12.2011, 21:00 | Сообщение # 47 |
| Quote (Spirit) В теме есть расчет кросс-яги 7+15 на диаметр 5 мм. Насколько изменятся характеристики при использовании алюминия 4,5 мм, нужно ли пересчитывать или можно конструировать по указанным размерам? Вопрос по кросс яги 7-15 (44 элемента). Как быть с элементами 17 и 18 ? они на одной дистанции и в разной поляризации? Как монтировать на изолированную траверсу? Получается, что их нужно крестом стыкануть... И ещё вопрос- можно всё таки пересчитать на диаметр 4,5мм,(есть надежда, что элементы не будут пересекаться..
RK9CB | Дата: Среда, 07.12.2011, 11:34 | Сообщение # 48 |
| ra9lr, Владимир, а сейчас у вас какая антенна на "двойку"? Подходите на 144,300 SSB или 145,500 FM, а то совсем тюменцев не слышно на УКВ...
Mega-Proff | Дата: Среда, 07.12.2011, 13:16 | Сообщение # 49 |
| Quote (ra9lr) Вопрос по кросс яги 7-15 (44 элемента). Как быть с элементами 17 и 18 ? они на одной дистанции и в разной поляризации? Как монтировать на изолированную траверсу? Получается, что их нужно крестом стыкануть...
Для кросс-поляризации я обычно рисую чертеж антенны в одной плоскости и такой же чертеж. Затем совмещаю, что бы не было пересечений. Сдвиг когда оба полотна не пересекаются обычно получается в пределах 20-40см. Особое внимание обращаю на вибратор так, как там обычно еще коробочка.
RA9QAW Alexandr Kurgan MO25pk
ra9lr | Дата: Среда, 07.12.2011, 21:27 | Сообщение # 50 |
| Quote (ded_miron) сейчас у вас какая антенна на "двойку"? Подходите на 144,300 SSB или 145,500 FM, а то совсем тюменцев не слышно на УКВ Сейчас простая -J образная на 2 диапазона. И 5 ватт. На полигоне делаем новую УКВ , отсюда и вопросы. Чтбы голод по УКВ из Тюмени постараться утолить. :-). Есть задумки на лето, поэтому и собираем материал для поделок. Quote (Mega-Proff) Для кросс-поляризации я обычно рисую чертеж антенны в одной плоскости и такой же чертеж. Затем совмещаю, что бы не было пересечений. Сдвиг когда оба полотна не пересекаются обычно получается в пределах 20-40см. Особое внимание обращаю на вибратор так, как там обычно еще коробочка. Так и посмотрели. Получилось у кросс яги 7-15 совмещение, отсюда и вопрос- что сдвинуть. Файл мма прилагается
Mega-Proff | Дата: Четверг, 08.12.2011, 00:29 | Сообщение # 51 |
| Антенна для поля? Если да, то проще сделать поворотный узел с веревкой для смены поляризации. И собираться 1 антенна будет в 3 раза быстрее. Вопрос: Вижу что антенны для V и Н разные.почему?
ra9lr | Дата: Четверг, 08.12.2011, 00:48 | Сообщение # 52 |
| Quote (Mega-Proff) Вопрос: Вижу что антенны для V и Н разные.почему Я понимаю, что вертикальная поляризация лучше для дальних связей, но и про местные не нужно забывать. У меня на УКВ очень минимальный опыт межгородних связей.. И все они пока на X200/ (Вертикал). Хочется при ограниченном времени ЗИМОЙ попробовать связи до 500 км.Про полевой день= думаю обсудить и подготовить всё позже.
Mega-Proff | Дата: Четверг, 08.12.2011, 08:35 | Сообщение # 53 |
| Я немного не про это: Если в стационар, то конечно V и H не помешает. Если делать для полевых условий, то можно сделать всего одну поляризацию и механически вращать поляризацию.
RZ9CJ | Дата: Четверг, 08.12.2011, 14:30 | Сообщение # 54 |
| Quote (ra9lr) вертикальная поляризация лучше для дальних связей,
Это у Японцев V пол - для дальних.... во всем остальном мире - Н поляризация - для дальних
ra9lr | Дата: Четверг, 08.12.2011, 21:04 | Сообщение # 55 |
| Quote (ra9lr) Вопрос по кросс яги 7-15 (44 элемента). Как быть с элементами 17 и 18 ? они на одной дистанции и в разной поляризации? Как монтировать на изолированную траверсу? Получается, что их нужно крестом стыкануть... И ещё вопрос- можно всё таки пересчитать на диаметр 4,5мм,(есть надежда, что элементы не будут пересекаться.. Повторяю вопрос к Сергею Геннадьевичу. Жду ответа по существу. Спасибо за помощь.
RZ9CJ | Дата: Пятница, 09.12.2011, 14:13 | Сообщение # 56 |
| Берется модель антенны и вторая-точно такая же. Удобно например в PAINT - сделать слой полупрозрачным и двигать антенну одну относительно другой.
Раньше бытовало мнение - неправильное - что при построении кросс-Яги нужно одноименные элементы в разных поляризациях располагать как можно ближе друг к другу - но это приводит в увеличению влияние антенн друг на друга - несмотря на то,что элементы в разных поляризациях.
Одноименные элементы в разных поляризациях-нужно располагать по возможности на 5-10 см друг от друга.
Вот и берется модель антенны и смотрится - получится ли из нее кросс-яги или какие то элементы будут близко друг к другу. В этом случае лучше взять другую модель или одну модель отличающуюся по количеству элементов от другой.
Траверса одна - поэтому совсем уж крестом не получится - поэтому крестом со смещением элементов в пространстве.
По пересчету моделей я уже говорил - что мне не интересно делать расчет для одного человека. Я делаю то - что интересно многим людям. Мне просто не хватит сил и времени . По изменению параметров я уже ответил - будут,но делать можно.
ra9lr | Дата: Воскресенье, 18.12.2011, 19:59 | Сообщение # 57 |
| Quote (RZ9CJ) По пересчету моделей я уже говорил - что мне не интересно делать расчет для одного человека. Я делаю то - что интересно многим людям. Мне просто не хватит сил и времени . Спасибо за ответ. Файл, который приложил я ранее (с двумя рефлекторами )- не совсем тот, который описывается в подборке 7-15 кросс яги. Поэтому обозначение элементов не совпадает. В остальном- спасибо , можно не отвечать- сам разобрался и пересчитал, тем более ответ на волнующий вопрос- куда отводить кабель в кросс-яги я получил от вас в электронном письме. Для понимания- Проволка диаметром 4,5 мм очень распространена - это алюминиевый проводник от 16мм2 кабеля, поэтому я подумал, что многим было бы интересно. Ну раз вам не интересно, то и ладно.
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 19.12.2011, 13:23 | Сообщение # 58 |
| ra9lr, Алексей - вы оказывается с Алексеем RV9CW контактируете :-)
Что вас интересует ? 7+15 прут 4,5 мм ?
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 19.12.2011, 15:36 | Сообщение # 59 |
| RA9LR
Вопрос по яги 7+15 можно пересчитать на диаметр 4,5мм,
7+15 4,5 мм прут алюм 144+430 мГц Питание по одному кабелю 50 Ом
ra9lr | Дата: Вторник, 20.12.2011, 13:48 | Сообщение # 60 |
| Quote (RZ9CJ) Алексей - вы оказывается с Алексеем RV9CW контактируете :-)
Что вас интересует ? 7+15 прут 4,5 мм ? Меня зовут Владимир. Спасибо за пересчет. Думаю многим будет полезен. Как я понял- это просто яги на 3м траверсе. Кросс яги немного подругому у меня получились.
