RM9CM | Дата: Суббота, 21.01.2012, 11:30 | Сообщение # 76 |
| Сергей, для лучшего знакомства с этим монстром не хватает диаграмм. Если не затруднит, выложи. Сэкономим время.73!
RZ9CJ | Дата: Вторник, 06.03.2012, 20:36 | Сообщение # 77 |
| Для Сергея RA9DM
10 эл 144 мГц 4 мм алюм прут.Вибратор ф 9 мм
Антенна работает во всех участках : 144 050 CW 144 300 SSB 145 500 FM А так же на частоте спутниковой передачи АО-51 (up link): 145 920
Сергей - ждем на диапазоне 144 мГц . Ну и ... обещанное фото
Успехов.
ПС : следите за календарем соревнований здесь в форуме. Так же - скеды на 144 назначать можно - есть специальная ветка
ra9dm | Дата: Вторник, 06.03.2012, 20:44 | Сообщение # 78 |
| Quote (RZ9CJ) Для Сергея RA9DM
Спасибо , Сергей
RZ9CJ | Дата: Среда, 07.03.2012, 18:13 | Сообщение # 79 |
| Сергей. Для траверсы 36 мм - поднимать элементы нужно на 36/2=18 мм
Почему поднимать ? Есть несколько формул и несколько таблиц - по которым можно сделать бум-коррекцию. Видимо производители антенн что то используют из них . Любители - точно не знают что. Все эти таблицы и формулы - дают разные значения.
Поэтому -что бы точно сделать то,что по модели - нужно поднять элементы на 1/2 диаметра траверсы.
вот как это делается
Если клеить штапик на клипсы эпоксидкой - нужно клипсы сначала обработать наждачкой - иначе эпоксидка...отвалится от клипс.... Проверено.
RZ9CJ | Дата: Среда, 07.03.2012, 18:15 | Сообщение # 80 |
| Вот так можно крепить элемент - клипса -штапик -элемент на стяжки
RZ9CJ | Дата: Среда, 07.03.2012, 18:17 | Сообщение # 81 |
| Ну и вибратор ...... Вот мне кажется самый простой способ крепления вибратора
Клипса - штапик - трубки. Крепится стяжками
ra9dm | Дата: Среда, 07.03.2012, 19:06 | Сообщение # 82 |
| Quote (RZ9CJ) Крепится стяжками
На-сколько долговечны на открытом воздухе стяжки ??? Есть разные мнения. И как по долговечности чёрные отличаются от белых?
И ещё вопрос по способу запитки...Запорный дроссель в виде одетых ферритовых колец на кабель или как-то иначе ?
Сообщение отредактировал ra9dm - Среда, 07.03.2012, 20:01 |
rx9cbs | Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 12:13 | Сообщение # 83 |
| Здравствуйте,дорогой оператор ДМ Я определяю хорошие стяжки на ощупь- они "мылкие",скользкие такие,стоят под ультрафиолетом (не воздух их губит) долго,не трескаются.Жду на 144.300! И еще - заглядывай в IRCчат VHFDX.ru - самый оперативный способ для скеда.
Я думаю...
Сообщение отредактировал rx9cbs - Воскресенье, 11.03.2012, 12:21 |
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 12:29 | Сообщение # 84 |
| RX9CBS - так ты тавдинский.... :-) Понятненько.
RA9DM - Сергей , если делать например антенну на диэлектрической траверсе - например деревянной, можно элементы вставить в брус ,при этом понятно, бум-коррекция не требуется.
Если траверсу делать металлическую - что бы антенна точно соответствовала заявленным параметрам - нужно поднять элементы на высоту диаметра траверсы.При такой высоте точно не будет влияния. Но ... это высокие клипсы нужно ...да и парусность возрастает. Очень хороший результат - и почти полное отсутствие влияния - при высоте крепления элементов 0,7 диаметра траверсы. Ну и наиболее реальный - это поднять на высоту 0,5 диаметра траверсы - при этом влияние траверсы есть,но оно мало. Антенну можно делать без бум-коррекции элементов.
Вот этот вариант мы и рассматриваем.
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 12:31 | Сообщение # 85 |
| Вот как сделать вибратор
Длина вибратора между крайними точками - берется точно по описанию.
rx9cbs | Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 12:38 | Сообщение # 86 |
| Да, тавдинский . MO28pb
Я думаю...
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 12:45 | Сообщение # 87 |
| Да мы с Сергеем RA9DM долго искали Тавду на карте .... :-) Вернее я .... Нашли,построили профили высот,определили расстояния до Екатеринбурга,Челябинска,Перми,Кургана,Тюмени.
Если антенны ставить не у реки - а она - в яме, а где то на окраине города (а еще лучше - где нибудь на ближайшей горке) ,связь возможна - легко с Тюменью....оно и понятно - совсем рядом, С ЕКб ,с Челябинском,Курганом. С Пермью - проблема - Уральские горы. Вся надежда только на тех ребят - которые выезжают на горы в тестах - вот с ними связь возможна.
Взять для примера хотя бы RA9LR - он сомневался ,что можно работать ,а вот попробовал - почти со всеми сработал.
В общем лиха беда - начало. Нужно просто сделать антенну и начать работать. Результат будет.
Глаза боятся - руки делают.
Ждем Тавду в ближайших тестах и в повседневном эфире - по скедам. Скед можно у нас на форуме назначить http://qrz-e.ru/forum/53-835-1
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 12:49 | Сообщение # 88 |
| Вот какие связи провел RA9LR за первую неделю на УКВ
RU3GX 1736км Игорь 144364 FSK441 26/26 UN7CL 302км Виктор 144350 ssb 59/59 UA9CFH Александр 144370 SSB 57/55 RA9QAW Александр 432500 FM UA9QDX Юрий 144300 SSB UA9MBQ 539км 144176 JT65B 26/26 RV3IG 1694км Андрей 144350 FSK441 26/26 UA3MBJ 1672 км 144365 FSK441 26/26 UN7CL 302 км Виктор 144176 JT65A -10/-10 RK9JR 870 км 144300 JT65A 16/ 27 R9SL 901 км 144355 FSK441 26/26 Не знаю, круто это для новички или нет, но мне нравится.
Как видно и в ФМ можно работать и в других модах. как на 144 так и на 430 мГц
rx9cbs | Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 12:50 | Сообщение # 89 |
| Ra9dm живет на самом высоком месте Тавды - верхняя терраса поймы- это метров на 50-80 выше реки, метров 15-20 выше основной части города
Я думаю...
Сообщение отредактировал rx9cbs - Воскресенье, 11.03.2012, 12:51 |
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 12:52 | Сообщение # 90 |
| Ну вот и будем его мониторить.
Для начала ФМ - горизонт. Вот бы классно - если бы Сергей в CW на 144 работал. Точно со всеми бы сработал.
RX9CBS - ты у Тележникова трансвертор приобретал ?
