QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Суббота, 28.12.2024, 14:32
RZ9CJДата: Четверг, 17.05.2012, 18:21 | Сообщение # 106
6+8 эл
144+430
4 mm
Кабель 50 Ом
UI8CMДата: Четверг, 17.05.2012, 21:27 | Сообщение # 107
Привёз из Омска с собой двоечную ягу 6 элементов ( седьмой не найду ) , а размеры потерял ... Конструкция UA9MJ .
Что из этих элементов можно сделать ( пересчитать ) ?
Элементы таких размеров :
1. 1100 мм
2. 960 мм
3. 950 мм
4. 940 мм
5. 930 мм
ну и петлевой 960 длина / 60 ширина ( по наруже ) .
Все элементы бронза , диаметр 5 мм .
На 430 можно взять пруток люминевый .
С балкона 9-ого этажа из Омска на эту антенну ( вариант 4 элемента ) на 5 ватт ЧМ самая дальняя связь UA9LAO ( вроде так ) около 300 км . На 432 тоже связи на неё же до 40 км из комнаты 9-ого этажа . Ну в Омске земля без гор , плоская какая-то .
Есть ещё " крестик " ( двойной диполь ) из Ротхаммеля , но это для местных связей .
RZ9CJДата: Пятница, 18.05.2012, 10:43 | Сообщение # 108
Сделать из петлевого разрезной вибратор
и получится 6 эл Яги на 144 .
Вот размеры :
1. 1006
2. 960 - разрезной вибратор
3. 919
4. 945
5. 908
6. 848
Расстояния
0 - рефлектор
399 мм
848
1329
1919
2619
Усиление около 9,5 дБ
UI8CMДата: Пятница, 18.05.2012, 21:49 | Сообщение # 109
Спасибо , буду переделывать на этот вариант .
R9CAPДата: Вторник, 29.05.2012, 23:05 | Сообщение # 110
подскажите стоит ли использовать проволоку БСМ-1 D-4мм в качестве элементов антенны на 145МГц? есть просто возможность её достать)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 08.09.2018, 17:55
RZ9CJДата: Среда, 30.05.2012, 12:58 | Сообщение # 111
Можно, только тяжеловат БСМ - проволока стальная с медным напылением.
Если вопрос веса антенны не ставится остро - то без проблем.
RZ9CJДата: Понедельник, 04.06.2012, 15:30 | Сообщение # 112
144+430
6.6 мм алюм
Питание по кабелю 50 Ом - элемент вибратор.
Вибратор разрезной
ra9lrДата: Понедельник, 04.06.2012, 17:11 | Сообщение # 113
Quote (UI8CM)
Есть такой радиолюбитель в Ишиме, но у него снесли все УКВ антенны в связи с ремонтом кровли- дом принадлежить организации и нет разрешения что либо теперь ставить..:-).
Добавлено (04.06.2012, 16:52)
Quote (RZ9CJ)
17+53
144+430
6.6 мм алюм
Мдя.. монстрик- а модель можно тут выложить? Илил секретная разработка?
Добавлено (04.06.2012, 17:11)
Quote (RZ9CJ)
17+53
144+430
6.6 мм алюм
RZ9CJДата: Понедельник, 04.06.2012, 17:45 | Сообщение # 114
Нет ,ни чего секретного
Просто нужен был вариант под 6,6 мм
На 144 - усиление около 15,1 дБ
430 16,84
А вот в модели ф 4 мм - на 430 усиление лучше получилось.
С вариантом 6,6 мм разные модели брал несколько раз
начинал ... но человеку нужно 144 а 430 - по остаточному
принципу.
ra9lrДата: Понедельник, 04.06.2012, 22:53 | Сообщение # 115
Quote (RZ9CJ)
430 16,84
принципу.
Ага, так плиз модель в MMANE :-). сюда..:-).
RZ9CJДата: Вторник, 05.06.2012, 10:49 | Сообщение # 116
Владимир,без обид.
Тем кто делает антенны - модель не нужна - им нужны размеры.
Тем кто антенну делать не собирается - нужна модель.
Зачем ?
Те кто умеет моделировать - модель сделать - пара минут.
Я давно уже не выкладываю модели - что бы не было
лишних вопросов.
Если нужны параметры - я говорю чего сколько.
По усилению на 430 - антенну уступают монобендерам такой же длины - т.к. связь
мастер-вибратора и диапазонного вибратора - емкостная.
С другой стороны - вы же не делаете антенны одинаковой длины на 144 и на 430-
обычно 430 траверса короче. Вот и получается что двухдиапазонные 144+430 примерно
соответствую - что люди реально делают .По усилению на 430 - получается больше,чем
на 144 на 1,5 - 2,5 дБ .
В простых моделях - ФБ можно получить 12-14 дБ
в сложных - мне не удавалось более 22 дБ
Стеки из двухдиапазонных антенн делают,есть фото и отзывы.
Согласование - как в обычных стеках 144 - т.к. такая схема -
работает и на 3 гармонике - т.е. на 430 МГц.
Кроме того - 1/4 волновые трансформаторы - очень - повторюсь -
очень широкополосные ,поэтому не нужно бояться их делать.
По модели 16+46 - траверса 11 600 мм
прут 4 мм
усиление на 144 = 15,1 дБ , FB = 22 дБ
430 усиление 17,41 дБ , FB= 16,6 дБ , КСВ не хуже 1,25 - 1,5
ширина основного лепестка по уровню - 3 дБ = 16 град
Видно - что по усилению 430 она заметно выигрывает у варианта 6,6 мм
(17,41 против 16,84 дБ)
На 144 - это полноценный монобендер .
UI8CMДата: Вторник, 05.06.2012, 13:54 | Сообщение # 117
Ох , а если такой монстр ( 11600 ) чисто 430 делать , какое будет усиление ? Я таких живьём и не видел ...
RZ9CJДата: Вторник, 05.06.2012, 14:21 | Сообщение # 118
Quote (UI8CM)
не видел
и не надо....т.к. лепесток ДН будет
очень узкий - связь не провести.
Поэтому делают вертикальные стеки а
антенны на 430 делают не длиннее
3-4 метров.
RM9CMДата: Вторник, 05.06.2012, 14:56 | Сообщение # 119
В последнем тесте, опробовали стек из четырех антенн на 1296Мгц.Без МШУ и РА. Рвых-10вт. Кабель 8D-FB длиной 8метров. Расчетный лепесток 6 градусов по уровню 3db. Усиление 27,72db. Больших трудностей не испытывали. 11 связей, 8 квадратов .RK9AT/9-418km.
Прикрепления: 8043723.jpg (168.3 Kb)
Сообщение отредактировал R9CUM - Вторник, 05.06.2012, 16:13
UI8CMДата: Вторник, 05.06.2012, 16:05 | Сообщение # 120
R9CUM сознайтесь , что за мачта ?
О , Вы мне в другой ветке ответили , не сразу увидел .
А на крыше , т.е. на постоянку , можно со спокойной душой 3 УКВ антенны с повороткой на эту мачту установить ?
А то напугали , что до 10 кг только можно на неё повесить ... Хотя у Димы RK9DC на ней спайдер 20-15-10 не один год уже стоит ...
Сообщение отредактировал UI8CM - Вторник, 05.06.2012, 16:10
