rx9cdr | Дата: Среда, 08.08.2012, 15:14 | Сообщение # 136 |
| Quote (RZ9CJ) не нужно бояться применять 4 мм элементы. А воробушки-синички всякие? Голуби в конце концов? Quote (RZ9CJ) У вороны так устроены лапы,что она не сядет на пруток тоньше 6 мм. Надеюсь это не результат исследований британских ученых? Я то имел в виду не черных воронов, которые и 10мм прогнут а обычных серых городских.
RZ9CJ | Дата: Среда, 08.08.2012, 15:51 | Сообщение # 137 |
| Ты будешь смеяться....
У меня же две антенны 144+430 - одна в горизонте,другая в вертикали.
Так вот - горизонталь как стояла так и стоит вот уже несколько лет. Вот тебе и ответ про ворон ,ласточек и т.д. Что самое странное - так это то,что вибратор антенны вертикальной поляризаци.... согнут.... Не знаю почему .... Птичка какая на скорости врезалась ?
Вот и подумай про вертикаль/горизонталь. Горизонталь то как работала так и работает.
UI8CM | Дата: Среда, 08.08.2012, 16:52 | Сообщение # 138 |
| Не все антенны сделаны из 10-ки ... А в Тагиле 2-хметровые трубки рублей 80 штука ( 10 мм ) , 20 мм - 200 рублей , других не нашёл просто , вот под 6 мм много хороших проверенных антенн . Спасибо , буду заказывать в OBI . У старой антенны траверса всего 1200 мм , даже 3 эл не входит , сделал из имеющихся эл. 2-х элементную ( правильный размер только расстояние между ними ) ... Да ... "Антенна" на балконе 2-ого этажа , но по сравнению с резинкой ... Дождусь поставки трубок 10 мм для 3 плюс 6 ( на балкон пока ) - спутники послушать , привезут пруток - на крышу отдельную двоечную , метров несколько .
аркаша30 | Дата: Среда, 08.08.2012, 19:45 | Сообщение # 139 |
| Ув. Сергей Геннадиевич не затруднит Вас посчитать антенну 144+430 МГц 3+6 из алюминиевой трубки 10мм ? За раннее спасибо ! С ув.Артем !
RZ9CF | Дата: Вторник, 18.09.2012, 17:45 | Сообщение # 140 |
| Процесс изготовления в картинках http://radiodv.net/my_rz9cj.php
UI8CM | Дата: Вторник, 18.09.2012, 19:13 | Сообщение # 141 |
| ППР с красной полосой намного "слабее" обычного по жёсткости . Кроме ого , недолго служит на прямых солнечных лучах и становится хрупким после зимовки . Стеклопластик не лучше будет ?
RZ9CF | Дата: Среда, 19.09.2012, 09:54 | Сообщение # 142 |
| Quote (UI8CM) прямых солнечных лучах и становится хрупким после зимовки По ссылке рассматривается вариант изготовления антенны как походной...
rx9cdr | Дата: Среда, 19.09.2012, 11:15 | Сообщение # 143 |
| Год назад смастерил пять элементов на 145. Хотелось бы прицепить к уже готовой кострукции и 435 мегагерцовый диапазон. Сергей, если возможно, посчитай на досуге пожалуста. В наличие имею обишные трубки 6мм и 8мм.
Сообщение отредактировал rx9cdr - Среда, 19.09.2012, 11:15 |
RZ9CJ | Дата: Среда, 19.09.2012, 12:30 | Сообщение # 144 |
| По хорошему-нужно все моделировать с самого начала. Ну а если добавлять к готовой - ну вот
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 12:01 | Сообщение # 145 |
| RX9CBS
Доброго здоровья. Есть ли в арсенале готовая (а лучше опробованная ) модель одной стрелы на 433 на буме около 3 метров ? Применяю с удовольствием Вашу 6+12 , но на предстоящий тур 6 октября хочу взять в гору все-таки монобэнд. Очень-очень желателен диаметр элементов 4мм
430 МГЦ 16 эл 4 мм алюм прут 50 Ом
rx9cbs | Дата: Понедельник, 24.09.2012, 08:12 | Сообщение # 146 |
| Благодарю , пойду изготовлять
Я думаю...
аркаша30 | Дата: Четверг, 27.09.2012, 12:22 | Сообщение # 147 |
| а при чем тут это мне оно не подходит там используется пруток 5 мм из алюминия ! Добавлено (27.09.2012, 12:22) --------------------------------------------- Ув. Сергей Геннадиевич (RZ9CJ) не затруднит Вас посчитать антенну 144+430 МГц 3+6 из алюминиевой трубки 10мм ? За раннее спасибо ! С ув.Артем !
RZ9CF | Дата: Четверг, 27.09.2012, 12:46 | Сообщение # 148 |
| Quote (аркаша30) а при чем тут это мне оно не подходит т Извините, а где Вы прочли, что эта информация для Вас?
vas7lw | Дата: Понедельник, 01.10.2012, 18:12 | Сообщение # 149 |
| Сергей Геннадиевич, очень прошу расчет 10+19 (длина элементов и расстояние между ними), элементы из дюралевой 6-и мм трубки Д16Т, бум пропиленовая водопроводная труба 25,5 мм. Заранее спасибо! С ув. Василий
Сообщение отредактировал vas7lw - Понедельник, 01.10.2012, 18:17 |
RZ9CJ | Дата: Вторник, 02.10.2012, 11:30 | Сообщение # 150 |
| Quote (vas7lw) элементы из дюралевой 6-и мм трубки Д16Т, бум пропиленовая водопроводная труба 25,5 мм. Заранее спасибо! С ув. Василий
Как планируете крепить элементы к траверсе ?
