QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 05.02.2025, 20:02
RZ9CJДата: Среда, 13.02.2013, 11:06 | Сообщение # 166
Цитата (ra9ysz4186)
Как лучше расположить антенну, если до ближайшего города где есть любители этих бэндов 70 км от меня, горизонтально или вертикально?
Если вы работаете в ФМ ,то по умолчанию антенны в вертикали.
Если в CW и SSB  - то в горизонтали.
Вот пример как крепится кабель к вибратору
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 13.02.2013, 11:40
аркаша30Дата: Вторник, 05.03.2013, 23:07 | Сообщение # 167
Ув. Сергей Геннадиевич (RZ9CJ) прошу Вашей помощи по расчету антенны 3+6 на 144/430 мгц.
Имеется в арсенале для изготовления:
трубка алюминий диаметр 10 мм (толщина стенки 1 мм).
пластиковый бум (водопроводная труба) диаметр 25 мм
хомуты крепления трубы.
кабель-50 Ом.
RZ9CJДата: Среда, 06.03.2013, 22:19 | Сообщение # 168
Цитата (аркаша30)
10 мм
А потоньше нет прутка ?
4-6 мм.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 06.03.2013, 22:19
аркаша30Дата: Четверг, 07.03.2013, 16:40 | Сообщение # 169
Сергей Геннадиевич потоньше сильно дорогие и ехать за ними далековато а трубки 10 мм есть 6 м в наличии в гараже.
у меня для антенны все готово давно просто нет чертежа и расчетов под эту трубку 10 мм.
Сергей Геннадиевич а что с алюминиевой трубки 10 мм не получится ?
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 08.03.2013, 09:23
RZ9CJДата: Пятница, 08.03.2013, 09:19 | Сообщение # 170
Цитата (аркаша30)
прошу Вашей помощи по расчету антенны 3+6 на 144/430 мгц.Имеется в арсенале для изготовления:
4+5 эл
144+430 мГц
10 мм алюм трубка
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 09.03.2013, 10:23
аркаша30Дата: Пятница, 08.03.2013, 14:33 | Сообщение # 171
Цитата (RZ9CJ)
4+5 эл144+430 мГц
10 мм алюм прут
Сергей Геннадиевич так это для прута или трубки алюминиевой 10 мм или нет разницы между цельнотянутым прутом и пустотелой трубкой.
 И какие её данные КСВ, усиление ?
С ув.Артем.
Сообщение отредактировал аркаша30 - Пятница, 08.03.2013, 14:37
RZ9CJДата: Суббота, 09.03.2013, 10:15 | Сообщение # 172
на 144 КСВ не хуже 1,0-1,2  ,  усиление 6 дБ
На 430 КСВ 1,1 - 1,5 и 1,7 на краях диапазона ,усиление 8,66 дБ
Материал - алюминиевая трубка ф 10 мм
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 09.03.2013, 10:24
ra1ajwДата: Вторник, 19.03.2013, 00:54 | Сообщение # 173
Здравствуйте форумчане! Специально зарегистрировался, поскольку именно здесь нашёл то, что меня интересует в более-менее полном объёме. А именно - двухдиапазонные антенны.
Нужна информация по такой двухдиапазонной антенне. У меня Cushcraft A270-S6. Я ей очень доволен! Она отличается от тех, которые здесь рассматривают тем, что это две отдельные антенны сверху и снизу бума соединённые Т-образным разъёмом, к которому подключается 50-омный кабель снижения. Так вот вопрос следующий:
- Какова длина и каково волновое сопротивление кабелей идущих от Т-разёма к антеннам?
Я нигде не могу найти этих параметров. В тех-описании этой информации нет. Лезть на крышу и опускать всё антенное хозяйство (а она там не одна) что-то сильно напрягает.
Хочу сделать антенну по такому же принципу на 5 метровом буме.
Отдельно хотел бы спросить  Сергея Геннадиевича (RZ9CJ), не сложно ли прикинуть такую антенну в ММАНЕ? Пробовал сам, но понял, что очень трудно без опыта.
активные вибраторы - неразрезные из медной трубки Ф10мм с гамма соглосованием. Пассивные алюминиевая трубка или прутки ф6
Прикрепления: cushcraft_a270_.pdf (151.6 Kb)
73 Сергей
RM9CMДата: Вторник, 19.03.2013, 09:32 | Сообщение # 174
Сергей. Более лучший вариант, тем более 5 метровый бум, отдельные антенны на каждый диапазон. Сэкономите на кабеле, проиграете в характеристиках антенн. Если станция с одним разъемом на оба диапазона, переключение сделайте внизу. Проверено на опыте. Удачи.73!
RZ9CJДата: Вторник, 19.03.2013, 10:07 | Сообщение # 175
Да, я когда то слышал про такое соединение однодиапазонных антенн.
Берется однодиапазонная антенна например на 144 МГц. Подключаем ее к трансиверу,
измеряем КСВ.
Берем вторую однодиапазонную антенну - например на 430 МГц.
Подключаем ее на некотором расстоянии от антенны 144 . Контролируем КСВ на 144 - если
ухудшилось ,меняем длину кабеля до антенны 430.Когда КСВ становится нормальным,проверяем КСВ
на 430 МГц. Меняя длину кабеля до антенны 144 добиваемся нормального КСВ на диапазоне 430 МГц.
Отвечая на вопрос ,могу сказать,что кабели 50 Омные на обе антенны,длина видимо определяется
экспериментально т.к. сопротивление каждой антенны комплексное .
PS : RM9CM немного ошибается - т.к. обе антенны и так однодиапазонные в приведенном случае а вместо переключения можно применить например диплексер.
PPS :  В данном случае две однодиапазонные антенны расположены ну если не в одной плоскости,
то очень близко друг от друга, при этом антенна 430 МГц испытывает сильное влияние элементов
144. Здесь нужно моделировать антенны зная расстояние между элементов на только в вертикальной
плоскости но и в горизонтальной.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 19.03.2013, 10:13
ra1ajwДата: Вторник, 19.03.2013, 11:48 | Сообщение # 176
Цитата (RZ9CJ)
Отвечая на вопрос ,могу сказать,что кабели 50 Омные на обе антенны,длина видимо определяется экспериментально т.к. сопротивление каждой антенны комплексное .
Так, ну вот уже один параметр проявился :-)
По длине - такое ощущение, что пол-волны от 144 т.е. около метра. Хотя странно. По идее надо что-то в районе четверть волны. Мне кажется, что этот размер в данном случае - очень критичный. Если не найдётся владелец с такой антенной, похоже надо будет лезть на крышу. Можно конечно попробовать рассчитать. Но там ещё всякие коэффициенты. Одним словом без натурной настройки не обойтись.
Сергей, я совершенно согласен. Но, к сожалению, сильно ограничен в массе антенны и ветровых нагрузках на крыше в городе. Поэтому буду однозначно делать на одном буме.
Мои две трёх-элементные на одном буме. показали и показывают очень хорошие результаты. Тропо - 700 км (швед), аврора - 1035км (RA4NCX) это на 144, 50вт. Ну и на 430 Киев тропо спорадик 20вт.
Ещё дополню. Антенны очень удобно и легко настраиваются. И при настройке не мешают друг другу. Т.е. если одна антенна уже настроена на КСВ=1, то при настройке второй антенны на минимальный КСВ, первая антенна не расстраивается (!) Именно вот это свойство сильно запало мне в голову. И твёрдо решил развить эту конструкцию в более длинный вариант.
Антенну Cushcraft A270-S6 многие недолюбливают. У моей был косяк следующего содержания: Все кабели в разъёмах не пропаяны, а просто обжаты, что для мексикосов может и нормально. Но у меня уже через 2 месяца выросли КСВ и вообще практически перестала работать из за коррозии в разъёмах. Пропаял, и вот уже третий год без проблем в разных соревнованиям :-) Но длинны антенны явно не хватает.
Моя УКВ антенна установлена спереди двойного квадрата на 10м. У меня есть подозрение, что эти квадраты могут работать дополнительным рефлектором. На даче работал на антенну 16 эл. 9-метровый бум. И что-то не заметил особенной разницы кроме узкой направленности. Но ради справедливости скажу, что 16 ел стояла в 6 метрах от земли. А 3 эл на крыше 6 этажного дома в городе.
Прикрепления: 7955205.jpg (126.5 Kb) · 3609515.jpg (13.2 Kb)
73 Сергей
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 19.03.2013, 12:01
RZ9CJДата: Вторник, 19.03.2013, 12:08 | Сообщение # 177
Я в свое время пытался решить эту проблему.
Итог ?
Итог : создана тема Двухдиапазонные антенны с питанием по одному кабелю.
Многократно проверенные рабочие варианты.
Большой выбор по длине и диаметру элементов.
Параметры на 144 - как у монобендеров, на 430 сейчас я моделирую с FB похожим
на FB монобендеров, по усилению - меньше чем у монобендеров на 1,5-2 дБ.
Нет ни каких натурных испытаний, настроек. Правильно собрал по размерам - антенна
сразу работает.
PS : антенна стоит у вас в горизонтальной поляризации,значит вы-серьезный оператор.CW SSB PSK
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 19.03.2013, 12:10
RZ9CJДата: Вторник, 19.03.2013, 13:07 | Сообщение # 178
Цитата (ra1ajw)
и
Цитата (RM9CM)
и
Сообщения по однодиапазонным антеннам перенесены в тему
http://qrz-e.ru/forum/30-1142-6
RM9CMДата: Вторник, 19.03.2013, 13:15 | Сообщение # 179
Заболтались. Спасибо Сергей.
ra1ajwДата: Среда, 20.03.2013, 00:33 | Сообщение # 180
Продолжаю тему по теме :-)
С каждым днём (а точнее вечером) появляются новые варианты.
Купил три двухметровые трубы Д16 и просто везуха - соединительные трубки в размер. итого 6м.
И тут мне в голову пришёл такой вариант:
А что, если взять свою старую Cushcraft и соединю её с этой 6м трубой?
Дополню эти 6м элементами - может - вот оно счастье?
Ну и вопрос - наверняка придётся менять габариты элементов cushcraft ? И в какую сторону? Укорачивать или удлиннять - при добавлении элементов?
Думаю, влияние двух антенн друг на друга подстроить гамма-согласованием, как и раньше.
73 Сергей
