QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 05.02.2025, 16:44
RK9CBДата: Вторник, 02.10.2012, 12:39 | Сообщение # 151
Quote (was7lw)
бум пропиленовая водопроводная труба 25,5 мм
Не тратьте деньги впустую, этот материал не годится! На солнышке размякнет и провиснет как лапша...
http://qrz-e.ru/_fr/11/5794319.jpg вот правильный материал
Сообщение отредактировал R9CBC - Вторник, 02.10.2012, 12:41
vas7lwДата: Суббота, 06.10.2012, 12:23 | Сообщение # 152
Элементы буду крепить клипсами для водопроводной трубы. Ну с моими трубами для бума ясно, а что это у Вас и где это взять?
UI8CMДата: Суббота, 06.10.2012, 12:53 | Сообщение # 153
Сергей , это стеклопластик ? Как между собой стыкуете эти трубы ? Взглянуть бы ...
RZ9CJДата: Воскресенье, 07.10.2012, 01:32 | Сообщение # 154
Quote (vas7lw)
Если речь про трубы- это не у меня.
А элементы планируете из трубки 6 мм?
Прут есть подходящий 4-6 мм ?
vas7lwДата: Воскресенье, 07.10.2012, 15:21 | Сообщение # 155
Я про трубы спрашивал у R9CBC, прут, как Вы советовали в письме есть в магазинах электротоваров но у них конкретно 4 или 6 мм нет, Есть 3, 4, 6 и все с хвостиком, я мерил 6-и мм он оказался 6,43 мм, а трубки я хочу взять в Курске у Медведева они у него 3-х метровые но он обещал порезать по метру. Мне все равно надо у него брать веревку 5-мм на растяжки для антенны R8 ну за одно и 6-и мм трубки. У него есть и трубы 20-мм для бума но не хочется их потом стыковать а длиннее не принимает почта. Может взять металлопластик, покрасить а во внутрь забить деревянную рейку? Кто нибудь так делал?
___________________________
Василий
Сообщение отредактировал vas7lw - Воскресенье, 07.10.2012, 15:25
RZ9CJДата: Воскресенье, 07.10.2012, 17:14 | Сообщение # 156
Возьмите лучше прут от электрического кабеля.
KL55LДата: Воскресенье, 07.10.2012, 17:25 | Сообщение # 157
Сергей RZ9CJ привет ! Не знаешь где можно найти хорошую программу для определения IP адресов? Не по теме но если в курсе подскажи пожалуйста .
Сообщение отредактировал KL55L - Воскресенье, 07.10.2012, 17:25
RZ9CJДата: Воскресенье, 07.10.2012, 17:27 | Сообщение # 158
привет Максим
Спроси у UH9CAV
KL55LДата: Воскресенье, 07.10.2012, 17:29 | Сообщение # 159
OK понял.Спасибо.
R9CRRДата: Воскресенье, 07.10.2012, 18:05 | Сообщение # 160
Quote (KL55L)
www.2ip.ru
За связь без брака! R9CRR
KL55LДата: Воскресенье, 07.10.2012, 19:40 | Сообщение # 161
Привет Виталий ! Большое тебе спасибо !
Сообщение отредактировал KL55L - Воскресенье, 07.10.2012, 21:19
RZ9CJДата: Воскресенье, 07.10.2012, 22:18 | Сообщение # 162
RW6MD
нужны размеры антенны 7+15 эл где диаметр злементов 5мм, что я видел в ваших расчётах это 4,5 мм . Или с моим диаметром в 5мм можно пользоваться этими размерами !? ПОЖАЛУЙСТА ПЕРЕСЧИТАЙТЕ ПОД ЭЛЕМЕНТЫ 5мм.
На всякий случай чтобы понятно о какой антенне идет речь файл вложил.
8+14 эл
144+430
5 мм алюм прут
Прикрепления: 4920515.jpg (25.0 Kb)
RK9CBДата: Понедельник, 08.10.2012, 12:20 | Сообщение # 163
Quote (vas7lw)
Это хороший способ для экспериментов, или если нужно собрать антенну "на скорую руку", но не для долговечного использования. Не стоит использовать сантехнические клипсы для стационарных антенн, это ненадежно. Ультрафиолет, морозы и механическая нагрузка в виде прилетающих на элементы антенны птичек сделают свое черное дело.
Примените стеклопластиковые трубы от R-Quad, этот материал отличный диэлектрик, элементы можно пропускать прямо сквозь траверсу безо всякой бум-коррекции, к тому же легкий и прочный. Только ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно красить.
Доставка из труб R-Quad "Автотрейдингом" обходится недорого, например, в Екатеринбург всего 250 руб.
Сегодня сам поеду получать... biggrin
Quote (vas7lw)
Берите 4-ку "с хвостиком" - самое то, если материал не слишком мягкий. Расхождение с моделью будет небольшим, если разница <=0,5 мм.
Quote (UI8CM)
Стыковать надежнее всего самым простым способом: трубу меньшего диаметра в трубу большего диаметра, вдвигая минимум на 100 мм. Например, труба 18/10 отлично входит в 23/19. Если покрасить в два слоя грунтовкой (тонких!), а потом в 2-3 слоя эмалью ПФ-115 - получается с минимальными зазорами. Конец трубы большего диаметра обязательно стянуть автомобильным хомутом. Между собой трубы фиксирую двумя болтами М4, после гайки лишний конец болта отпиливаю (чем меньше постороннего металла в зоне элементов - тем лучше). http://qrz-e.ru/forum/30-1142-1
Сообщение отредактировал R9CBC - Понедельник, 08.10.2012, 12:46
RZ9CJДата: Вторник, 09.10.2012, 02:45 | Сообщение # 164
Quote (R9CBC)
Весьма спорное заявление.
По отзыву сотен людей - построивших УКВ антенны 144+430 МГц на радиосканнере -
это крепление долговечное.
По своему личному опыту скажу - у меня кажется с 2009 года две антенны
стоят на этих креплениях.
За это время - птичка видимо на лету врезалась в верхнюю часть вибратора
антенны вертикальной поляризации - согнула его
и .... крепление антенны горизонтальной поляризации раскрутилось.
А вот крепление элементов на водопроводных клипсах - показало
себя замечательно. Ни одного элемента нет ни погнутого или выпавшего.
Смотря как делать.
Я брал элементы ф 6 мм просверливал их и крепил болтом насквозь -
через траверсу.
Другой вариант :
под клипсу делается подмотка из изоленты,что бы при монтаже
клипса садилась внатяг.Клей так же ни кто не запрещал.
Сами элементы к клипсе крепятся стяжками.
Вместо них можно применить эпоксидку.
Эпоксидку нужно брать без пластификатора - а то иногда
в качестве наполнителя применяют алюминиевую пудру.
Еще я крепил элементы - нагревал их на газе и медленно поворачивая
вдавливал в клипсу.Не очень эстетично - зато потом не вырвешь.
Проверено в ПД.
В общем вариантов куча а вот стеклопластиковые трубы -
во первых намного тяжелее дюралевых,
во вторых заметно дороже
в третьих - не долговечные.Если не красить - через 7 лет
превратятся в пыль. С покраской-живут подольше.
ra9ysz4186Дата: Среда, 13.02.2013, 10:19 | Сообщение # 165
RZ9CJ, Сергей Геннадьевич, сделал 3+5, 6мм диаметром трубки дюралевые, пока никак не придумал как вибратор запитать, кабель у меня рг213, 11мм в диаметре, тяжело его за элементы к буму вывести без петли спереди элементов. Критично ли если вывести его петлей перед элементами, или если сместить точку запитки в сторону, допустим в сорону одного элемента вибратора поставить гнездо рядом с бумом, центральным проводником в один элемент вибратора , а от корпуса гнезда проводком запитать второй элемент вибратора?
Как лучше расположить антенну, если до ближайшего города где есть любители этих бэндов 70 км от меня, горизонтально или вертикально?
Иван Алтай Косиха
