QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 05.02.2025, 14:38
RM9CMДата: Вторник, 05.06.2012, 16:25 | Сообщение # 121
Игорь,масса сетапа на фото около 12кг. Двух верхних труб нет. И нет поворотки. Привод предпочитаю ручной. Антенны могут быть разные, инфо не полное. Повесить можно и более 10кг, но вопрос на какую высоту т.е. на какое звено мачты. Детали можно обсудить в Skype, если есть. Скиньте в личку логин.Сергей.
RZ9CJДата: Суббота, 09.06.2012, 15:49 | Сообщение # 122
КСВ 430
1,3 - 1,0 - 1,5 на участке 430 - 437,5 МГц
Усиление на 430
16,84 дБ
FB
16.64 дБ
Ширина основного лепестка 16 град
Прикрепления: 9175240.jpg (24.8 Kb)
RZ9CJДата: Суббота, 09.06.2012, 16:22 | Сообщение # 123
6+10 эл
144+430 6 мм алюм прут
питание по одному кабелю 50 Ом
в разрыв вибратора
6+10
6 мм алюм прут
Траверсв 1,95 м
144
G 8.79 dB
FB 20.3 dB
КСВ 1,05 во всей полосе
430
G 10.77 dB
FB 17.54 dB
КСВ 1,4-1,1-1,5
Прикрепления: 3358740.jpg (18.8 Kb)
аркаша30Дата: Воскресенье, 22.07.2012, 02:12 | Сообщение # 124
Ув. Сергей Геннадиевич (RZ9CJ) прошу Вашей помощи по расчету антенны 3+5 на 144+430.
Есть пластиковая труба для (бума) -диам 25 мм.
Алюминиевая пустотелая труба диам (наружным)- 11мм.
кабель 50 Ом
С ув. Артем !
Сообщение отредактировал аркаша30 - Воскресенье, 22.07.2012, 02:19
RZ9CJДата: Понедельник, 23.07.2012, 18:12 | Сообщение # 125
144+430 МГц
11 мм алюм трубка
В таблице значения
слева - расстояния от рефлектора
справа - размеры элементов
Прикрепления: 6745931.jpg (19.2 Kb)
аркаша30Дата: Понедельник, 23.07.2012, 21:12 | Сообщение # 126
Ув.Сергей Геннадиевич вот нашел ваш чертежик 3+5 правда под 10 мм элементы или это не то ?
Расстояния от рефлектора начинать считать от заднего и как быть с округлением 0.0502 и 0,3428 округлять в большую сторону ? Какие показания выдает в манне ? Усиление 144/430 мгц и КСВ ?
P.S Спасибо Вам за помощь в создании антенны !
Прикрепления: 5835072.jpg (38.7 Kb)
RZ9CJДата: Вторник, 24.07.2012, 18:32 | Сообщение # 127
На 144 у них примерно одинаковое усиление 5,2 дБ ,
на 430 - у этой 6,7 дБ а у той что постом выше 8,5 дБ
Решать вам.
RZ9CJДата: Вторник, 24.07.2012, 18:34 | Сообщение # 128
Насчет округлений - как обычно учат в школе.
Я пропустил - нужно было сразу все округлить.
0,05 сделайте и
0,343
аркаша30Дата: Среда, 25.07.2012, 22:56 | Сообщение # 129
Как я понимаю КСВ будет как в 126 посту ?
Решено сделать Вашу антенну 3+6 эл. Отчет предоставлю.
Спасибо Вам огромное за помощь !!!
Добавлено (25.07.2012, 22:56)
Ув. Сергей Геннадиевич прошу прошение что вел Вас и себя в заблуждения просто вышла нелепая история в чеке были выписаны трубки алюминиевые диаметром -11мм а как оказалось по факту (измерял штангенциркулем ) -10мм трубки. Вот как у нас бывает положился на магазин и чек.
Подскажите размеры Вашей антенны 3+6 из 125 поста останутся прежними или поменяют свои размеры ? Надо ли пересчитывать антенну под 10 мм трубки ?
Еще раз приношу Вам свои извинения !
UI8CMДата: Воскресенье, 29.07.2012, 19:08 | Сообщение # 130
Сергей , в посте 108 Вы мне антенну пересчитывали двоечную , а в разрезном элементе какое расстояние между половинками ( руки дошли и двойку прикупил -Baofeng UV-5R - 2 диапазона / 4 ватта ) ? В выходной можно в тесте отметиться , пока в ЧМ .
RZ9CJДата: Вторник, 31.07.2012, 18:57 | Сообщение # 131
6.6mm
Прикрепления: 4633641.jpg (110.4 Kb) · 4447465.jpg (108.7 Kb) · 7436022.jpg (108.6 Kb) · 0817862.jpg (109.2 Kb)
аркаша30Дата: Среда, 01.08.2012, 16:44 | Сообщение # 132
UI8CMДата: Вторник, 07.08.2012, 18:33 | Сообщение # 133
Кто нибудь использовал пруток алюминиевый 6 мм , который продаётся в OBI , по сравнению с проводом из AL кабеля , как у него жёсткость ?
rx9cdrДата: Среда, 08.08.2012, 13:35 | Сообщение # 134
Quote (UI8CM)
Я использовал. Нормальная там жесткость. Для вертикально расположенных вибраторов вообще идеально.
Для горизонтально расположенных трудно судить. Если на вибраторы 2 метрового диапазона сядет ворона или голубь, то вполне возможен прогиб. Особенно в момент взлёта когда они отталкиваются.
Поэтому предпочитаю использовать 10мм трубки.
RZ9CJДата: Среда, 08.08.2012, 15:03 | Сообщение # 135
У вороны так устроены лапы,что она не сядет на пруток тоньше 6 мм.
Так что не нужно бояться применять 4 мм элементы.
Жесткости 4 мм прута достаточно для элементов длиной 1 м - т.е. для
диапазона 144.
В некоторых случаях можно даже применить 3 мм прут.
Кроме того, элементы от 3 до 6 мм легко крепить к водопроводным клипсам.
Такой прут и заиметь проще -т.к. он широко распространен и он легкий.
Антенна получается легче и меньше парусность.Не последний момент - и цена
антенны с такими элементами ниже.
