RZ9CJ | Дата: Среда, 15.04.2009, 08:38 | Сообщение # 1 |
| Здесь только последние модели. Соответственно учтены все пожелания
Для успешной работы таких антенн необходимо и достаточно аккуратно выполнить их по приведенной технологии.
Изменение диаметров более чем на 0,5 мм : На 144 антенны работать будут а вот на 430 параметры сильно изменятся.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 08.02.2017, 22:33 |
RZ9CJ | Дата: Среда, 15.04.2009, 08:39 | Сообщение # 2 |
| 7+15
RZ9CJ | Дата: Среда, 22.04.2009, 15:30 | Сообщение # 3 |
| вот все предыдущие модели 2 мГб - фото,рисунки,схемы
ra9ysz | Дата: Вторник, 28.04.2009, 22:53 | Сообщение # 4 |
| Уважаемый RZ9CJ, а не сложно ли Вам, пересчитать антенны 3+5 эл и 4+7 эл под алюминиевый прут диаметром 6,5мм .т.к. нет в наличии другого материала.Заранее огромное спасибо.
RZ9CJ | Дата: Среда, 29.04.2009, 12:42 | Сообщение # 5 |
| Я уже выложил на радиосканнере вариант 6,5 мм
ra9ysz | Дата: Пятница, 01.05.2009, 00:25 | Сообщение # 6 |
| огромное спасибо.
RZ9CJ | Дата: Пятница, 18.09.2009, 10:49 | Сообщение # 7 |
| 7+15 144+430 мГц 6мм алюм Кабель питания 50 Ом в разрыв элемента выделенного цветом.
RZ9CJ | Дата: Четверг, 20.05.2010, 18:21 | Сообщение # 8 |
| Это чтоб не забыть - в тему положу :-)
RZ9CJ | Дата: Четверг, 20.05.2010, 18:37 | Сообщение # 9 |
| US5ID уже вечером решили утричком выехать на соревнования по УКВ))) заодно и проверить походную антенну для экспедиций которую собрал ещё зимой. Решили участвовать только на 144 хотя потом пожалели что не стали выступать и на 430 ,анетенна великолепно работала на обеих диапозонах. Прилагаю небольшой фотоотчет с места событий. Состав команды UR5IZA/P: US5ID Владимир,UY1IM Александр. Аппаратура: FM-2008 5 W АНТЕННА: 5+7 EL. YAGI ( 2 м над землей) Аккумулятор YUASA 12V , 17Ah LOC: KN98BA 275м в итоге : 63 QSO 144МГц Всех с наступающим ДНЕМ РАДИО и ДНЕМ ПОБЕДЫ!! 73!!! de US5ID. Взято отсюда http://doolru.org.ua/forum/viewtopic.php?p=255
RZ9CJ | Дата: Четверг, 20.05.2010, 18:38 | Сообщение # 10 |
| us6igl писал(а): US5ID Поделитесь, пожалуйста, антеннкой. Размерами и способом настройки. Пожалуйста... это антенны RZ9CJ очень практичны особенно для спутников.. очень легко повторяются.. без настройки если выдержаны размеры питание одним кабелем согласование напрямую 50ом ( я дополнительно на кольце ставлю еще симметрирующее устройство) могу выслать чертеж не пока его нет его в электронном виде поэтому более рационально и глубже вы ознакомитесь с ними по этим ссылкам если будут вопросы пожалуйста попробуем решить http://stas.noskov.name/ant/ http://ux2ll.mirtesen.ru/blog/43876520209 сайт UX2LL 73!!!! Успехов! US5ID
RZ9CJ | Дата: Четверг, 20.05.2010, 18:51 | Сообщение # 11 |
| а мне еще вот эта фотка нравится
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 14.03.2016, 15:46 |
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 24.05.2010, 18:09 | Сообщение # 12 |
| Quote ("us6igl") RZ9CJ Рад приветствовать Вас на нашем форуме. Сразу вопрос, с вашего позволения. Есть ли расчеты антенны 145.500, 433.500 такого варианта: [attachment=0]big.jpg[/attachment] Только с 5 элементами на двойку и "сколько влезет между ними" на 70 см диапазон. Облазил весь радиосканнер, не нашел. Антенна 112 Ом - согласование одним куском кабеля 75 Ом длиной 0,517 мм х Кукор кабеля. Если кабель с Кукор 0,66 - то длина куска = 0,341 мм Если Кукор 0,88 - длина куска = 0,455 мм Если Кукор не известен - взять кусок 0,455 мм и отрезанием вогнать КСВ на обоих диапазонах по минимум КСВ Т.к. современные кабели выпускаются с Кукр от 0,88 (импортные) до 0,66 (отечественные) - то длина кабеля и будет не более 455 мм и не менее 341 мм.
RZ9CJ | Дата: Четверг, 08.07.2010, 17:01 | Сообщение # 13 |
| LY1OA всем привет, кончился IARU FD-2010. Теперь Сергеи RZ9CJ вам точно могу сказать что эта антенна 6+12 удевила даже меня. Вы просили сообщить что получиться Резюме такое: 1) не делал стэк (одну повесил вертикально на однои мачте 7м, другую горизонтально на другои мачте около 5м) 2) расстояния между корреспондентами на 2 м диапазоне самое дальнее что повезло 450 км на 0,7 м диапазоне - 250 км значит она точно может еще больше... http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221-106.html
RZ9CJ | Дата: Вторник, 13.07.2010, 11:37 | Сообщение # 14 |
| Кcтати - вот ответ тем, кто интересуется вопросом стекирования двухдиапазонных антенн 144+430 с питанием по одному кабелю Илья 501 RA3YCI - стек *заточен* на 430 мГц UT2UU - стек *заточен* на 144 мГц
RZ9CJ | Дата: Среда, 28.07.2010, 19:35 | Сообщение # 15 |
| UT2UU Отчитаюсь по дальнейшим испытаниям стека из двух 7+11. По спутикам, не смотря на длинный и не особо хороший кабель (35 метров RG-8) вполне можно проводить QSO через AO-51 (S-метр ничего не показывает, но слышно Q5) и HO-68 (1-2 кубика по S-метру), с натяжкой слышно SO-50 но на грани (с провалами и шипением). Если поменять кабель на более правильный - то с SAT все будет в лучшем виде. Так что основная цель - работа через SAT на 2-метровый стек DK7ZB, путем добавления элементов на 430 - достигнута и результаты откровенно порадовали. Таким образом можно считать проверенной на практике теорию о том, что стеки двухдиапазонок вполне работают. На двоейке антенна при появлении тропо показала себя отлично, выиграв у моей 7+15 около 1 балла. Весь фокус в том, что у меня 7+15 стоит на 10 метровой мачте, а стек стоит всего 3 метра над крышей. Когда прохода нет - стек серьезно проигрывает из-за ограниченного радиуса прямой видимости. Как начинается хороший проход - он начинает выигрывать. Вот такие вкратце итоги по испытанию этих двух антенн. Так что основная цель - работа через SAT на 2-метровый стек..... достигнута и результаты откровенно порадовали.
