Andy | Дата: Понедельник, 23.05.2011, 22:11 | Сообщение # 31 |
| Серёжа, здравствуй! Ну да на чертеже 10мм. Вот в этом и засомневался. Ну раз так, то завтра закончу изготовление антенны. Серёжа, а ты именно такую делал?
UR5VDM
us5vac | Дата: Понедельник, 23.05.2011, 22:13 | Сообщение # 32 |
| Да там расстояние маленькое.Нет ту которую я делал см.стр.2 вверху ,Там расчёт для меня для D-3,5
Andy | Дата: Пятница, 03.06.2011, 00:38 | Сообщение # 33 |
| Приветствую всех. Вот фотки изготовленной антенны. Пока на балконе стоит. Заказал крепление изготовить но пока тишина. Думаю на крыше антенна будет смотреться лучше.
Добавлено (01.06.2011, 23:35) --------------------------------------------- Сегодня собрал ещё один вариант антенны. 3+5 эл. 4мм Al проволока. Проверил на связь с г. Александрия около 45 км. Меня прекрасно принимают на 5 Ватт. Антенну держал просто в вытянутой руке с балкона 3 эт. Фото продемонстрирую после установки на её "законное" место на крыше Моё уважение Сергею RZ9CJ Добавлено (03.06.2011, 00:38) --------------------------------------------- Приветствую Вас RZ9CJ, Quote (us5vac) не сложно ли Вам, пересчитать антенны ..... под латунный прут диаметром 3,5мм .т.к. нет в наличии другого материала
Сергей у меня к Вам есть просьба. Мне необходимо срочно изготовить две антенны. Эти антенны будут использоваться на ретрансляторе. Частота приёмной 448,5375 МГц, а передающей 440,5375 МГц. Необходимо хотябы 5эл. с разрезным вибратором. Запитка RG-213. Есть на данный момент 3.5мм латунная проволока. Также есть 10мм латунная трубка, но её мало, на 5 эл антенну не хватит (всего 1,34м). Очень Вам буду благодарен за помощь. Фото 100% будет. Также фотку самого репитера постараюсь также выложить.
UR5VDM
RZ9CJ | Дата: Четверг, 16.06.2011, 13:15 | Сообщение # 34 |
| Отзыв Rolandas Jauga LY5RJ
Привет из Литвы,
Огромьнейшое спасиво Вам, RZ9CJ, за проделаную вами работу. Прочитав Ваш форум задумал смастерить антену из 131 страницы
Полученые резултаты превзошли все мои ожидания. Сперва даже не понял, как она может так хорошо работать во всём диапазоне как 70см, так и в 2 м. Сперва неповерил и показателям SWR метра производителя одной не столько известной компании. Приобрёл другой – DIAMOND SX-400.
Выкладываю полученые результаты:
Специально «уходил» в стораны по измерению, чтобы понять, где же антенна не работает. К сожелению имею только Wouxun KG-Uvp1p и Yaesu FT-480R.P6110051
Вот с помощю этих трансиверов и производились замеры. К сожелению, по ка не имею чем померить другие параметры.
Первые измерения производились «на метле».
Потом это всё было смонтирована на крышу и проведены новые измерения. Кстати, они почти ни чем не отличались. В графиках выложены показания измерения «на крыше». Мне так понравилась метла, что я уё обрезал, посадил в оцинкованую трубу диаметром 32 и на «законое место». Надеюсь, ветровые нагрузки выдержит...
Вся это радость смонтирована на ротатор:
Сам ротатор размещён в чердачном пространстве. Проход через крышу завершён при помощи резины от «машиной гранаты».
Бум зделан из алюминевой трубы диаметром 20. Дальных связей пока не имел, но 100 км связь получилась.
Ещё раз СПАСИБО ВАМ. LY5RJ Rolandas. Vilnius, Lituania.
Colin | Дата: Пятница, 01.07.2011, 15:02 | Сообщение # 35 |
| Сергей пересчитайте пожалуйста вот этот вариант 7+11 эл 144+430 мГц под 5,2 мм алюм прут если конечно там что то изменится или оставить всё так как есть, просто органичен бумом в 2,5 м
Заранее благодарен
Сообщение отредактировал Colin - Пятница, 01.07.2011, 15:07 |
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 04.07.2011, 13:12 | Сообщение # 36 |
| RX9CBS Спасибо RZ9CJ за конструкцию антенны 6+12 в один кабель - для моих условий самое то оказалось.
Сделал точно по размерам и параметры получились по расчетам : и КСВ и диаграмма.
Не верил особо раньше старым УКВистам что на Жутяевский трансвертер (ватт 4-5) в телеграфе на 5-7 элементов каждый вечер с Пермяками встречались в горизонте, теперь сам проверил.
Спасибо Анатолию UA9FY за выполненное обещание . Было очень приятно что на мои 5 ватт на общий вызов сами подошли. Надо было на 432 попробовать еще , потому как с другими 9Ф у меня получилось отработать.Также личным достижениям обрадован в виде связей с Казахстаном,9S,9F,9Q,ну и конечно9A,9C в основном. 4W подошли на общий ко мне , очень громко , но куда-то переключились тут же надругого корреспондента. Абыдно cry smile В ЧМ не успел сходить - люблю телеграф , а там было "пахать и пахать" сколько народа !
Всего 28 на144 тлг,ссб 454 km ODX и 7 на 432 тлг,ссб 411 km ODX
Эх , вот в обычной бы жизни столько народу на УКВ было...
Взято с этого же форума из ветки про соревнования.
Colin | Дата: Понедельник, 04.07.2011, 21:13 | Сообщение # 37 |
| Переделал свою 3+5, изготовил из старых медных тормозных трубок как не странно работает лучше чем из люминия может размеры более точно зделал. Проверял анализатором АА-520 как научусь выложу графики.
RZ9CJ | Дата: Вторник, 05.07.2011, 08:46 | Сообщение # 38 |
| Симпатичная антенна получилась.
Рефлектор правда близко к металлической стойке.
Colin | Дата: Среда, 06.07.2011, 10:32 | Сообщение # 39 |
| Quote (RZ9CJ) Рефлектор правда близко к металлической стойке.
Да как не странно влияния практически нет может лепесток немного изменился зато надежно стоит, Сергей выполните пожалуйста мою преведущую прозьбу поворотка должна прейти наднях хочу на крышу водрузить
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 18.07.2011, 11:19 | Сообщение # 40 |
| wmv
о работе антенны. Как видно она установлена на крыше 10 этажного дома Направил антенну на Юг от Белгорода, т.е. Юго-Восточная Украина (Харьков, Донецк, Днепропетровск), Ростовская область (на случай прохождений).
Направленность антенны ярко выражена,
харьковских радиолюбителей принимаю как местных при расстоянии в 80 км. Также слышно периодически более дальние станции вплоть до Ростова-на-Дону (более 300 км)
С моей станции Есу vx-6r при минимальной мощности в 300 мВт открываются харьковские эхо-репитеры на 434.350 и 434.525.
wmv Благодарю автора темы Сергея Геннадьевича за разработку данного вида антенн. Все просто, надежно и главное - работает!
Спасибо за работу. Надежно выглядит,солидно. Кстати - мои здесь только модели, принцип Open Sleev открыт в прошлом веке . Да,и - кабель при вертикальной поляризации нужно было бы вывести с хвоста или на мачте - вбок.
Всё получилось крепко и надежно.
Да,действительно крепко и надежно. Чувствуется серьезный подход. Пожелаю успехов и дальних связей.
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 29.08.2011, 14:52 | Сообщение # 41 |
| 6+12 эл 144+430 в исполнении RA9AFV
Браво ,Георгий. Отличное исполнение. Крепление вибратора, элементов - действительно красиво ,аккуратно.
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 29.08.2011, 14:53 | Сообщение # 42 |
| Одно НО.
Лучше - крепить элементы на штапик . Кусочки штапика крепим сверху клипсы. Расстояние от траверсы увеличивается, влияние траверсы на элементы уменьшается.
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 29.08.2011, 14:56 | Сообщение # 43 |
| Вот действительно - как промышленная антенна. Умеют ребята на Южном Урале. Красота.
RZ9CJ | Дата: Пятница, 16.09.2011, 12:39 | Сообщение # 44 |
| Ну вот - кросс Яги пошли!
UU7AX
А у меня вот такая новинка от RZ9CJ.
to RZ9CJ.Совершенно точно. В "горизонте" 5+7, а вертикальная 3+4. Понятное дело, что можно повернуть траверсу и получить 5+7 верт. и 3+4 горизонтальную.
Конечно, два кабеля для двух трансиверов.
to RZ9CJ. "тестирование" проводил из квадрата KN75LS, на Арабатской стрелке, 11 сент. 2011. Диаграммы проверил для обеих антенн в обеих плоскостях, КСВ также не ьолее 1,3. Оказался в "неблагоприятное" время - АО "чиркнул" два витка очень низко над горизонтом в Юго-западном направлении.
Spirit | Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 15:37 | Сообщение # 45 |
| Добрый день Сергей Геннадьевич! В теме есть расчет кросс-яги 7+15 на диаметр 5 мм. Насколько изменятся характеристики при использовании алюминия 4,5 мм, нужно ли пересчитывать или можно конструировать по указанным размерам?
UH9CAZ
