QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 05.02.2025, 14:51
RZ9CJДата: Суббота, 10.11.2018, 15:58 | Сообщение # 616
Усиление на 144 мГц G=15.05 дБ
На 430 мГц G = 17.3 дБ
КСВ на 144 1,0-1,2 ,
на 430 1,1-1,5
Питание по кабелю 50 Ом в точки ХХ
16 + 46 сделано R6GD
Сергей добрый вечер-наконец то собрал антенну16+46-
конечно сооружение внушительное-
работает неплохо-параметры заявленные или около-
антенна на высоте 4.5м
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 10.11.2018, 17:18
RZ9CJДата: Суббота, 10.11.2018, 17:16 | Сообщение # 617
Прикрепления: 7676214.jpg (354.2 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 10.11.2018, 17:17
ua3lms2009Дата: Пятница, 16.11.2018, 01:02 | Сообщение # 618
Доброго времени суток уважаемый RZ9CJ, Доброго времени суток уважаемые форумчане! Решил сделать 3+5 на144+430 из. алюминиевого прута диаметром 3 мм. Загвоздка в том, что не знаю как толково соединить кабель и вибратор Алюминий не паяется и прошу уточнить размеры элементов, так как прут диаметром 3,2 мм. . Подскажите пожалуйста! Прошу сильно не пинать, подобную антенну собрался делать в первый раз. Если возможно пересчитать 3+5 и  5+7 элементов для медного прутка диаметром 2,5 мм. Медь есть с алюминием проблема
Сообщение отредактировал ua3lms2009 - Пятница, 16.11.2018, 09:38
us5vacДата: Пятница, 16.11.2018, 01:09 | Сообщение # 619
Доброго времени суток. Есть сейчас на рынках или в магазинах припой по алюминию. А по вибратору посмотри вот здесь в самом низу списка. http://stas.noskov.name/ant/
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 30.11.2018, 11:25
RZ9CJДата: Пятница, 16.11.2018, 11:40 | Сообщение # 620
Два варианта
1.Плющим молотком концы половинок вибратора , сверлим ,нарезаем резьбу или под гайку
(М2) Обязательно стальные шайбы .  Гальваническая пара медь-сталь и сталь-алюминий менее активна ,чем медь-алюминий,
т.е. контакт будет долговечнее.
2.Делаем вибратор из медного прутка (+- 0,5 мм ) и припаиваем как обычно
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 16.11.2018, 11:56
ua3lms2009Дата: Воскресенье, 18.11.2018, 21:32 | Сообщение # 621
Спасибо за ответ! Антенну собрал-заработала. КСВ в цифровых значениях не знаю т. к. ориентировался по встроенному КСВ- метру, FT857D. Бум сделал из полипропиленовой трубы 22мм.  Спасибо за Вашу работу! Возник еще один вопрос, можно использовать армированный полипропилен или нет? Заранее спасибо!
RZ9CJДата: Понедельник, 19.11.2018, 18:09 | Сообщение # 622
Конечно,так же как и дюралевую трубу.
Только элементы *поднять* на пластиковых клипсах над траверсой
RM9CДата: Вторник, 30.07.2019, 10:51 | Сообщение # 623
Сергей, хочется собрать антенну 5+7 5мм. Есть материал 3мм. Вопрос: нет ли у вас расчёта этой антенны на 3мм.? Или может есть мманновский файл этой антенны, если можете на почту скиньте. Я попробую изменить диаметры элементов и посмотрю, что изменится. Ваша антенна 3+4 прекрасно трудится на спутниках, но хочется собрать вот 5+7 и испытать её не только на спутниках но и в тропо. Заранее благодарен.
mailto:ra9cqu@mail.ru
ua1znmДата: Понедельник, 23.09.2019, 14:01 | Сообщение # 624
Сергей Геннадиевич нашёл на другом сайте кросс Ягу 5-6 элементов на 144- 430 мгц., но так и не смог открыть вкладку для изготовления её из 8 мм. трубок и под 75 ом, помогите пожалуйста с расчётами сам я не могу, пока лежал в больничке загорелся спутниками, думаю это оптимально для этой связи. Согласование 4 антенн на один кабель там есть хочу попробовать1900 и 1907 через диплексёр уже ждут.
Добавлено (23.09.2019, 14:13)
Хотя там вроде как две получается , а диплексёры на 50 ом, вопрос согласования наверное открыт всё же остаётся пока одни вопросы ??? Пока лежу время на теорию есть.
Добавлено (23.09.2019, 14:21)
Я немного погорячился там кросс яга 3+4 а хочется побольше, извиняюсь.
Добавлено (23.09.2019, 21:45)
Самое главное это 8 мм трубки, сопротивление 75 ом ,траверс покороче (Мурманск-ветра ого) и возможность работать через спутник.
RZ9CJДата: Понедельник, 18.11.2019, 11:29 | Сообщение # 625
Приветствую Вас Сергей
да установил антенну 9+16  ксв 1.1 на 144174 на 145500 ксв 1.2
на 430 1.2  в горизонте и в вертикале разница по приёму ощущается большая как раз в эти дни тропо и спарадик
провёл полтора десятка связей
СПАСИБО ЗА КОНСТРУКЦИЮ ЗА РАСЧЕТ ДАННЫХ АНТЕННЫ
ДО ВСТРЕЧИ В ЭФИРЕ
US5LOC
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 18.11.2019, 14:40
RZ9CJДата: Понедельник, 18.11.2019, 16:02 | Сообщение # 626
Николай,дойдите до ближайшего магазина электротоваров.
Там продается эл. провод алюминиевый.
По диаметрам он 5 +- 0,5 мм
делайте без всяких пересчетов
dennt86Дата: Среда, 10.06.2020, 10:48 | Сообщение # 627
RZ9CJ, здравствуйте. Есть трубка алюминий 8 и 10мм. Нужна антенна походная на 145 не более 50см по длине.
Fedor0895Дата: Среда, 15.07.2020, 16:03 | Сообщение # 628
Ткните носом антенна 5+6 из алюминиевого прутка dia 4,5 мм
svetovik1973Дата: Пятница, 28.08.2020, 13:15 | Сообщение # 629
Здравствуйте всем ! Не знаю туда ли я пишу !Подскажите советом пожалуйста , сделал антенну 4+7 из 6 мм алюминиевого прутка ,минимум ксв она показывает на 144 и 430 МГц ,а мне надо чуть повыше ,для работы на сат т.е 145900 и 437 МГц ! Что можно сделать ,с манной не очень получается ! Файл maa не смог найти на эту антенну .спасибо !
US7ISE_AlexДата: Среда, 16.09.2020, 01:21 | Сообщение # 630
4+6 эл144 + 430 МГц  алюм прут 6,5 мм
Питание по одному кабелю 50 Ом в точки ХХ
...если можно данную антенну пересчитайте под алюм. трубку  6мм
73 Александр
