QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Пятница, 27.12.2024, 07:17
AleksOnlineДата: Воскресенье, 02.09.2018, 00:23 | Сообщение # 601
Цитата Alex3rt ()
Cергей Геннадьевич в очередной раз практически перичитал страницы в этой ветке....Вопрос такой в магазине сейчас много трубок есть и 8 и 10 и далее до 40мм.
Для уменьшения веса элементы 430 сделать из 8мм трубки а 144 из 10мм?
Разные диаметры не сильно ухудшат параметры антенны....
планирую использовать 2х метровую траверсу - бум.
Здравствуйте, Alex3rt!
Использую трубки и 8 и 10 мм. Собираю двухдиапазонные антенны, только по размерам другого радиолюбителя. Вот одна из них... Активный элемент 12 мм, остальные 10 мм. Использовал крепление элементов от антенны Diamond. На первом фото антенна 4+5 элементов. На втором фото антенна 5+8 элементов.
Прикрепления: 0782789.jpg (51.7 Kb)
Сообщение отредактировал AleksOnline - Воскресенье, 02.09.2018, 00:35
AleksOnlineДата: Воскресенье, 02.09.2018, 00:36 | Сообщение # 602
Прикрепления: 5030832.jpg (413.1 Kb)
ut3ucwДата: Воскресенье, 02.09.2018, 06:01 | Сообщение # 603
AleksOnline , привет.
Вы с Украины ? Вижу знакомые аксессуары (заглушки на вибраторах и изоляторы) , покажи плиз ближе центр  и дай описание , какой  расчет (вижу что изоляторы элементов  наши , радиорынок  чоколовке привет) , хочу повторить расчет  Cергейя Геннадьевича 3+5 с таким же креплением (элемент через изолятор , заклепкой к траверсе - как на заводских ДМВ - Т2)  .
Спасибо.
Жду ответ.
P.S.
За Исполнение зачет ,  все аккурутнинько , давай показатели приборов... или испытаний....
Ну и подробные фотки коннекта (крепления) кабеля , 50 Ом или 75 Ом у Вас ?
Еще рез спасибо...
Добавлено (02.09.2018, 06:04)
Сообщение отредактировал ut3ucw - Воскресенье, 02.09.2018, 06:41
AleksOnlineДата: Воскресенье, 02.09.2018, 16:37 | Сообщение # 604
Электрического контакта бума и вибраторов нет.
Прикрепления: 1424346.jpg (347.8 Kb)
AleksOnlineДата: Воскресенье, 02.09.2018, 16:38 | Сообщение # 605
Прикрепления: 3910201.jpg (35.0 Kb)
AleksOnlineДата: Воскресенье, 02.09.2018, 16:38 | Сообщение # 606
Прикрепления: 0724089.jpg (261.2 Kb)
AleksOnlineДата: Воскресенье, 02.09.2018, 16:58 | Сообщение # 607
Привет, ut3ucw !
Я из Москвы и МО, восточное Подмосковье. Элементы крепления брал здесь же, в Москве. На УКВ 2 м антенны строятся хорошо, КСВ 1,1-1,5 на 70 см КСВ 1,3-1,8. Сравнивал их с однодиапазонными по прямой видимости. При 5 вт на 2м открываю репите на расстоянии 83 км. На 70см сравнивал по приему с однодиапазонной Яги  4-х элементной петлевым вибратором. Однодиапазонная проигрывает одну клеточку по встроенному S-метру. Н а однодиапазонной 4 элемента,  на двухбендовой на 70 см 8 элементов (антенна от DK7ZB).
Собирал антенну 4+5 от UA9CR ( по расчету от RZ9CJ). Вот ее фото ниже
Прикрепления: 0617312.jpg (420.2 Kb)
nasvitДата: Пятница, 02.11.2018, 01:43 | Сообщение # 608
Цитата kras_ab ()немного низковата частота
Подвигать 1-й вибратор 430 мГц вперед - назаддо получения минимума на нужной частоте
(Это по счету 3-й элемент начиная от рефлектора)
Подскажите пожалуйста, а "двойку" чем подстраивать?
RU9FTДата: Суббота, 03.11.2018, 11:40 | Сообщение # 609
Приветствую, подскажите где брали элементы крепления Diamond. и если не секрет по какой цене.
С уважением.
AleksOnlineДата: Вторник, 06.11.2018, 01:30 | Сообщение # 610
На QRZ.RU было объявление о крепеже элементов от Романа Москва м. Полежаевская. Неделю назад приехал к нему радиолюбитель из 6 района и забрал последние 70 комплектов. Теперь у Романа остались только коробки от активных элементов (вибраторов).
RU9FTДата: Вторник, 06.11.2018, 09:35 | Сообщение # 611
Спасибо,  понятно. Я думал в Москве есть налаженное производство.
С уважением, Вячеслав.
us5vac0183Дата: Вторник, 06.11.2018, 09:51 | Сообщение # 612
Всем привет.Соединять элемент с траверсом болтом я так понял можно. Там же 0 потенциал?
nasvitДата: Вторник, 06.11.2018, 18:10 | Сообщение # 613
Цитата kras_ab ()
Вот! 3 на 144, 4 на 70ку! Отличный вариант! Брусок 20*30
Сделал такую же только из биметалла 4-ки с пересчетом.
Вот что получилось по параметрам:
На 433 вполне устроит. А вот на 145 как то не комильфо :-(
Что, именно в этой конструкции антенны, нужно менять и в какую сторону, чтоб и двойка получилась более-менее :-) ?
Прикрепления: 1285433.jpg (356.4 Kb) · 0044870.jpg (333.0 Kb) · 0871822.jpg (428.3 Kb) · 2916182.jpg (400.4 Kb)
RZ9CJДата: Суббота, 10.11.2018, 15:46 | Сообщение # 614
Укажите,какая антенна,можно прямую ссылку на размеры  ?  Кто делал пересчет ?
RZ9CJДата: Суббота, 10.11.2018, 15:49 | Сообщение # 615
16 + 46 сделано R6GD
Сергей добрый вечер-наконец то собрал антенну16+46-
конечно сооружение внушительное-
работает неплохо-параметры заявленные или около-
пока антенна на высоте 4.5м-если все будет без осложнений
то рабочая высота будет 11м.
Первая сложность ее размеры и парусность, а у нас бывают сильные ветры.
По самой антенне-она собрана на траверсе диам. 30мм(АД-31 и Д-16Т)
растянута нейлоновым шнуром диам. 7мм
по горизонтали и по вертикали, запитана
кабелем 8Д-фб,
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 10.11.2018, 16:00
