QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 05.02.2025, 17:57
ra9avlДата: Вторник, 11.04.2017, 16:57 | Сообщение # 571
Добавлено (16.02.2017, 12:49)
Сергей нужны размеры антенны на 430-440 Длинной не менее 5 м не больше 6 м травесра алюминий на 25 и есть примерно 10-11 м  прут алюминий на 4.5 мм
сколько получится элементов на этих 5 - 6 метрах
Добавлено (17.02.2017, 09:45)
Сергей уточняю, траверса длиной 5м, алюминий диаметром 25мм и элементы из прута 4,5 мм  для 430-440 Мгц и сколько получится элементов на этих 5 метров.
Добавлено (17.02.2017, 09:47)
Прошу вас посчитать из этих данных антенну.
Добавлено (11.04.2017, 15:20)
Собрал антенну 6+12 питание одним кабелем и был разочарован. Ни кого не слышу кроме соседнего города 17км и все. Трудно пробиться из горного района области, через репитор получается если кто его уже откроет, самому не удавалось не хватало мощности. Прибавил мощности стал открывать, а так тоже не кто не слышит.
Решил делать диапазону антенну.
Добавлено (11.04.2017, 16:57)
Решил делать диапазоную антенну.
Прикрепления: 0323906.jpg (257.4 Kb)
RZ9CJДата: Воскресенье, 16.04.2017, 10:46 | Сообщение # 572
Какой кабель ?
Тип ?
Нужно применять УКВ кабель хоть 50 ,хоть 75 Ом - но именно
УКВ кабель - с малыми потерями (например 8D-FB или хотя бы 5D-FB или подобные).
Самый простой случай - купить белый китайский RG6U на ближайшем
рынке или в хоз.магазине.Он 75 Омный - и антенну нужно сделать 75 Омную
или вашу переделать - сместить элементы,что бы получилась 75 Омная.
За трансивер не беспокойтесь - все испытано сотнями радиолюбителей в
т.ч. и мной дома и на коллективке.
КВ кабель пусть и 50 Омный имеет большие потери на УКВ и вы ни чего не услышите.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 16.04.2017, 10:47
ra9avlДата: Воскресенье, 16.04.2017, 14:54 | Сообщение # 573
Кабель РК-50-7-10
UR5MYДата: Вторник, 18.04.2017, 06:05 | Сообщение # 574
Сергей Геннадиевич, добрый день. Долго делалантенну и вот все готово. В качестве поворотного устройства использую
устройство наведения, (наверное из управления видеокамерами) -УН-1.(есть и
другие такие же не дорогие устройства наведения УН-2 , УН-6, 7... для серьёзных
антенн они наверное будут слабоваты а вот для наших вполне пойдут и главное не
дорогие, так я приобрёл своё, вместе с пультом управления и кабелем всего за
1000 гривен-примерно 2,5 тыс рублей) С пульта антенна управляется как по
азимуту так и по элевации.  По-азимуту  устройство поворачивается на
360 градусов,  в шеке на пульте индуцируется инками, а вот с элевацией
пришлось немного помудрить и для показаний установить дополнительно два
сельсина БС-404, один на поворотном устройстве а второй в помещении и протянуть
кабель.
Сами антенны изготовлены из пластиковой трубы 35 мм, которая
используется для подвода воды в помещениях, благо таких труб полно, элементы
алюминиевые(без примесей дюраля) и для прочности элементов на 144 немного
усиленные пластиковыми 5 мм трубками, ( если бы был алюминий  со сплавом
дюраля то можно ставить и без усиления) а на 430 там вообще ничего не нужно
потому как элементы коротенькие. В качестве вибраторов использовал трубки от
автомобильных тормозных систем, медные или латунные, к ним легче паять кабель,
хотя и тут были небольшие проблемы-центральная жила медная и с пайкой проблем
не было а вот оплетка с какого-то сплава и паяется очень трудно немного припаял
а поверх ещё обмотал медным проводом 0,7 мм перед этим его обработал припоем и
после всё это распаял. Сами элементы вибраторов крепил на гетинаксовой
пластине 50 мм на 150 мм и толщиной 5 мм. После сверлил рядом отверстия и
стягивал кабельными стяжками поверх ещё и изолентой. Сами ,,подковы,,к которым
были прикручены элементы крепил к трубе на силиконе. Антенна получилась хорошая
но был один серьёзный минус- она была слишком хлипкая. Тут под руку мне
попались дюралевые багеты, они были в виде буквы ,,П,, только одна сторона
немного длиннее нежели вторая. всю эту хлипкую антенну прикрепил к ,,Пешке,,
так же на кабельные стяжки и изоленту. Места соединения кабеля на вибраторе так
же полностью залил бесцветным силиконом. Согласующий трансформатор делал вот
так, как на этой схеме, два отрезка кабеля FinMark F1160BV 75 Ohm.  Кабель от вибраторов антенн и досогласующего трансформатора и от трансформатора к трансиверу PACIFIC 8D-SFB 50
Ohm. Обе антенны расположены вертикально и расстояние между ними 2,5 метра.
КСВ измерить ничем не удалось но на двойке работает великолепно, сам не
ожидал, что может антенна так работать а вот о  430 пока сказать ничего не
могу так как мой Baofeng UV- 5R  сейчас ,,не в строю,, а Yaesu 2800M
только 144.Вот поворотное устройство
УН-1.http://forum.vhfdx.ru/povorotnye-ustroystva/un-1-povorotnoe-ustroistvo/
Пока особыми показателями похвастаться не могу так как антенна изготавливалась
в основном для радиосвязей через радиолюбительские спутники SO-50 и АО-85 так
как они работают в режиме FM (  никогда не мог подумать сколько работает
радиолюбителей через спутники...) ну а для местных радиосвязей в пределах 100
150 км, как говорил мой друг из г. Красный Луч тут я ,,Кум королю и сват
министру,, даже на 5 ваттах .  Сергей Геннадиевич, если можно подскажите,
какое усиление будет в одной антенне и в стеке из двух антенн, на 144 и на 430,
хотя бы примерно. С ув. Юрий UR5MY
Прикрепления: 1321480.jpg (41.6 Kb) · 6185518.jpg (20.0 Kb) · 6934844.jpg (157.2 Kb)
Сообщение отредактировал UR5MY - Среда, 19.04.2017, 21:14
UR5MYДата: Вторник, 18.04.2017, 07:13 | Сообщение # 575
А это антенна развёрнута на запад с элевацией примерно 45 градусов.
Прикрепления: 0772465.jpg (174.9 Kb)
RZ9CJДата: Суббота, 03.06.2017, 18:28 | Сообщение # 576
Цитата UR5MY ()
какое усиление будет в одной антенне и в стеке из двух антенн, на 144 и на 430,хотя бы примерно
На 144 по усилению примерно соответствует монобендерам
такой же длины
а на 430 усиление меньше на 2 дБ по сравнению с однодиапазонными
антеннами этих же размеров.
В стеке усиление может увеличиться на 2-3 дБ в зависимости от
расстояния между стрелами т.е. в 2 раза по мощности.
ra4futДата: Четверг, 08.06.2017, 00:01 | Сообщение # 577
здравствуйте
интересует усиление антенны 7+14 на фото
и усиление в стэке?
Прикрепления: 9976898.jpg (24.3 Kb)
YAESU0161Дата: Пятница, 09.06.2017, 16:03 | Сообщение # 578
Здравствуйте!
у этой антенны расчет под алюминивую траверсу,
а если диэлектрик, то показания сильно убегут?
Прикрепления: 5838684.jpg (39.2 Kb)
UR5MYДата: Воскресенье, 11.06.2017, 11:16 | Сообщение # 579
На металлическую траверсу если крепить элементы и что бы не было никакого влияния от металла, просто достаточно оторвать элементы от траверсы на половину диаметра траверсы и выше. а если у Вас диэлектрик то вообще никаких расхождений не будет. Если Вы будете располагать антенну в горизонтальной плоскости тогда кабель просто опускаете и все а если элементы будут в вертикали тогда кабель выводите в бок т.е. в горизонт или выводите через ,,хвост,,
RZ9CJДата: Вторник, 13.06.2017, 20:04 | Сообщение # 580
У меня нет моделей под металлическую траверсу - все под диэлектрическую,
как сделать антенну на металлической траверсе - пост выше Юрий UR5MY правильно
ответил
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 13.06.2017, 20:05
RZ9CJДата: Вторник, 13.06.2017, 20:09 | Сообщение # 581
Цитата ra4fut ()
7+14 на фотои усиление в стэке?
На 144 усиление примерно соответствует усилению монобендера длиной 2,8 м
на 430 на 3 дБ меньше,чем у монобендера такой же длины.
При стекировании двух антенн усиление можно получить на  3 дБ больше
bcelpeДата: Среда, 14.06.2017, 23:03 | Сообщение # 582
Добрый день.
Сергей Геннадьевич,  пересчитайте, пожалуйста, антенну  5+6   6мм алюминий 50ом
на алюминиевый прут 5мм,( или медь 4.5мм) 75ом и ,по возможности,  расширить UHV до 446Мгц
Хотелось бы бум в метр уложить.
Сын позывной получает,подарок хочу сделать  )))
Прикрепления: 7443722.jpg (25.6 Kb)
Сообщение отредактировал bcelpe - Пятница, 16.06.2017, 00:54
bcelpeДата: Среда, 14.06.2017, 23:04 | Сообщение # 583
Дубль удалил
Сообщение отредактировал bcelpe - Среда, 14.06.2017, 23:27
YAESU0161Дата: Среда, 14.06.2017, 23:31 | Сообщение # 584
Спасибо!
будем делать .
Alex3rtДата: Четверг, 13.07.2017, 23:26 | Сообщение # 585
Cергей Геннадьевич в очередной раз практически перичитал страницы в этой ветке....
Вопрос такой в магазине сейчас много трубок есть и 8 и 10 и далее до 40мм.
Для уменьшения веса элементы 430 сделать из 8мм трубки а 144 из 10мм?
Разные диаметры не сильно ухудшат параметры антенны....
планирую использовать 2х метровую траверсу - бум.
