QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 05.02.2025, 20:49
ra9cin2115Дата: Пятница, 18.11.2016, 12:28 | Сообщение # 541
Сообщение отредактировал ra9cin2115 - Пятница, 18.11.2016, 12:41
rx9jyДата: Четверг, 01.12.2016, 11:39 | Сообщение # 542
Сделал три антенны все отлично работают с уважением RX9JY...
alex7skyДата: Суббота, 07.01.2017, 16:11 | Сообщение # 543
Здравствуйте Сергей.
Продублирую свою просьбу к вам. С "условиями" согласен smile
Почитал вашу ветку про антенны 144\430. Думаю ваши старания многим помогли в нашем деле УКВ.
У меня к вам просьба. Нужна антенна "балконного исполнения" (на крышу не пускают) основная задача и дальность симплексной связи нужна на частоте 431500 +\-100 кгц, остальное факультативно. Есть еще частота репитера (близкорасположенного) 433025\434625.
На 2 метрах нужна естественно только 145500 , есть еще репитер 145700\145100 (близкорасположен), остальные частоты невостребованны сейчас.
Можно пересчитать вашу антенну как более узкополосную 3+5 144\430 , элементы 8 мм ?
Если конечно на ваш взгляд есть смысл в такой доработке под мои задачи.
Заранее благодарен
Александр. RA9WTC
RZ9CJДата: Суббота, 07.01.2017, 16:33 | Сообщение # 544
Александр, длина траверсы какая планируется ?
alex7skyДата: Суббота, 07.01.2017, 16:41 | Сообщение # 545
44\430 , элементы 8 мм ?Александр, длина траверсы какая планируется ?
Да, элементы 8 мм пруток дюралевый (он просто есть в наличии). Длина траверсы не критично. Но хотелось бы не очень громоздкую конструкцию и диаграмму "покруглее" smile
RZ9CJДата: Суббота, 07.01.2017, 21:00 | Сообщение # 546
4+4 эл
8 мм алюм 50 Ом
Питание по кабелю 50 Ом в точки ХХ
Прикрепления: 3975915.jpg (17.8 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 08.01.2017, 00:07
alex7skyДата: Воскресенье, 08.01.2017, 09:59 | Сообщение # 547
4+4 эл8 мм алюм 50 Ом
Доброе утро Сергей.
Спасибо за оперативность.
Александр
RZ9CJДата: Воскресенье, 08.01.2017, 21:04 | Сообщение # 548
День добрый Сергей.
Хочу рассказать об антенне 144+430 из трубки 8мм ту что посоветовали и о которой на форумах толком ничего нет.
Изготовил - траверса профиль 20на20 алюминий.Прокладки между элементами и бумом оргстекло 13мм
Элементы крепятся жимками что для троса по 2 на элемент.
Первоначально попробовал только на 144 это вообще бомба - ксв на всем диапазоне-1
Добавил 430 .-КСВ на всем диапазоне не превышает1,2
резонанс 145000 -наименьший КСВ.
430 -все ровненько не более 1,2 с 430000 до 438000.
Если вам интересно позже скину фото.
Спасибо с ув Владимир RN6LQB 73!! Таганрог.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/c3c8c3be35d0.jpg
Отзыв по антенне 6+10
Прикрепления: 5919546.jpg (34.1 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 08.01.2017, 21:07
UB8CAQДата: Вторник, 24.01.2017, 17:13 | Сообщение # 549
Подскажите, где трубки берете?
Раньше в ОБИ были 6мм, в последнее время не видел
UB8CAQ
RZ9CJДата: Среда, 25.01.2017, 11:43 | Сообщение # 550
Трубки - это хорошо,малый вес,но они нормированы по электропроводности ?
Известен сплав,из которого они сделаны ? Работаешь с трубками из Оби -
руки черные становятся - значит свинца много.
Да и диаметр 6 мм для УКВ  - многовато будет...
А вот электрический провод из ближайшего магазина электротоваров -
точно нормирован по электропроводности да и диаметры там можно найти
3-4 мм
alex7skyДата: Четверг, 26.01.2017, 09:37 | Сообщение # 551
Цитата
4+4 эл
8 мм алюм 50 Ом
Добрый день Сергей.
Как и обещал вот что у меня получилось. Местами не хватает аккуратности но для первого раза я доволен.
КСВ мерил в руке и пока только на 145, при определенном положении антенны КСВ =1
Надеюсь когда поставлю антенну на место настройка не изменится.
Заодно проверил конструкцию крепления элементов. Если подобрать диаметр отверстий в трубе траверсы то элементы плотно заходят "с молотка"
Пока не очень нравится пайка кабеля к алюминиевым элементам, буду еще экспериментировать.
В оставшееся отверстие тройника приварю трубу крепления к балкону.
Вот как то так
Фотоальбом
Прикрепления: 8693310.jpg (28.2 Kb) · 4363420.jpg (12.4 Kb) · 0467509.jpg (45.5 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 26.01.2017, 11:07
RZ9CJДата: Четверг, 26.01.2017, 10:55 | Сообщение # 552
А КСВ-метр выключен или КСВ =1,0 по всему диапазону ? smile
RZ9CJДата: Четверг, 26.01.2017, 11:00 | Сообщение # 553
Я не паяю.
Беру молок и небольшими ударами делаю провод плоским.
Потом просверливаю тонким сверлом
и прикручиваю к кабелю обычными стальными винтом,гайкой и шайбами.
alex7skyДата: Четверг, 26.01.2017, 11:43 | Сообщение # 554
:) Проверил в двух местах, частоты 145100, 145500 была единица.
Добавлено (26.01.2017, 11:43)
Я не паяю.Беру молок и
Тоже склоняюсь к такому варианту механического крепления.
Вообщем спасибо за содействие.
(фото нечем было уменьшить размер пришлось дать ссылку на альбом)
RZ9CJДата: Пятница, 27.01.2017, 23:35 | Сообщение # 555
Добрый вечер Сергей. Давно мечтал об диапазоне 2 метра (144-146),
но не было возможности, ни сделать ни приобрести что либо
для этого. Буквально неделю назад мне предложили приобрести простую
носимую рацию с диапазоном 2м и 70см,  ЧМ
я купил её даже занял  денег " Bajfeng uv-82" у нас УКВ занимаются в
ближайшем городе Трехгорный 17км и вот теперь нужна хорошая антенна
я пересмотрел много сайтов и вышел на ваш форум где вы делаете расчеты
даете советы. Я выбрал 6+12  на 8мм. потому что у нас нет  меньше
размера, а так же 25, 20,16. Наверное лучше бум что бы был
диэлектрический, но какую предложите выбрать трубу, применяют
водопроводные, а именно какие? Трубы у  по два метра наверное стандарт, а
у вас около 3х метров. жду от вас совета и предложений.
RA9AVL  Владимир.
Трубки ,прут разных диаметров...кто знает из какого они сплава ?
Значение электропроводности ?
А вот электрические провода  - они точно нормированы по элетропроводности.
Правда их диаметры не целые числа т.к. они обозначаются в кв.мм.
Наиболее подходящий для наших целей диаметр прутка 4,5 мм
6+8 эл
144+430 мГц
4.5 мм алюм
Прикрепления: 8993925.jpg (24.1 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 29.01.2017, 09:46
