KO50FJ | Дата: Суббота, 28.01.2017, 08:17 | Сообщение # 556 |
| Доброго дня, простите что с большим опозданием , вікладіваю фото , 3+4 , 4мм., все размеры выдержаны, есть погрешности в диаметре +- 0.5 между элементами 145 и 433
( КСВ везде от 1 до 1.2 - на концах , 145.5 , 433 .)
Задача была наладить связь из "ямы" разница по по высоте примерно -30м , строения , деревья , область, до города расстояние 30км. - портативка 5W. - приёмник - коллинеарка на крыше 5-ти этажки - Город ,. базовая станция , меня слышно в шумах 2-3 бала , разборчивость на 4 ( ошибки свои знаю- кабель плохой - RG50 - 12м. , элементы не точные +- 0.5 мм) но коннект кабеля как Вы советовали(фото пожее , антенна на даче) . Планирую собрать , как Вы советовали , 5+7 - 2 м.бум , , или если есть новенькое для такой местности ? в материалах не ограничен , В Украине (Киев) проблем с материалом нет, в городе десяток магазинов, в которых появились даже крепления (пластиковые) для элементов на травесу - от ТВ антенн ДМВ Т2 - 6-8 мм. траверсу планирую - алюм. профиль квадрат . Буду очень признателен за совет. Заранее спасибо.
UT3UCW Max
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 29.01.2017, 09:57 |
RZ9CJ | Дата: Суббота, 28.01.2017, 23:17 | Сообщение # 557 |
| Громкость 2-3 балла - это отсутствие связи. Если все же слышно, и можно сигнал разбирать - это как минимум 4 балла. Т.е. рапорт 44 . Корреспондент разбирает хотя бы что то ?
Одно деление S-метра трансивера - это 6 дБ по мощности. т.е. если сила сигнала 2 балла - то нужно поднять сигнал на 18 дБ.
Если все же сила сигнала 4 балла - то уровень сигнала нужно поднять на 6 дБ.
Для этого - нужно поднять антенну как можно выше - это самое главное. 2.применить кабель специально предназначенный для УКВ - например недорогой китайский телевизионный кабель RG6U будет намного лучше работать непонятного 50 Омного. Я так понял применен 50 Омный RG58 - так я уже писал,его крайне не рекомендую на УКВ.
Используя 75 Омный кабель и антенну в этом случае нужно 75 Омную сделать.
А лучше применить толстый кабель - который предназначен для УКВ. Например RG11 - телевизионный 75 Омный кабель диаметром 11 мм
Ну и самое последнее - сделать антенну длиннее или даже стек - т.е. две или 4 одинаковые антенны.
Применить на другой стороне тоже направленную антенну. В условиях города она будет работать как ненаправленная за счет переотражений сигнала а слабый сигнал *из области* усилит .
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 28.01.2017, 23:22 |
ra9avl | Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 20:33 | Сообщение # 558 |
| Сергей хочу уточнить, как располагают антенны для ближей связи и дальней связей. И какое расстояние должно быть в разрыве вибратора у меня диаметр кабеля 7 мм
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 22:54 | Сообщение # 559 |
| Вот видео по изготовлению антенны 4+7 эл US3QQ на антенну из этого видео были проведены связи до 300 км на 144 и на 430 мГц
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 29.01.2017, 23:03 |
ra9avl | Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 23:07 | Сообщение # 560 |
| Спасибо все по теме, просто и наглядно. У меня высота 417 метров 5 и этажка и стойка 8 метров, приступил к монтажу антенны.
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 23:09 | Сообщение # 561 |
| Цитата Vladimir1920 ( ) как располагают антенны для ближей связи и дальней связей. И какое расстояние должно быть в разрыве вибратора у меня диаметр кабеля 7 мм В ЧМ по умолчанию поляризация вертикальная в SSB и CW поляризация горизонтальная.
В зоне Урала 9С 9F 9A 9Q 9L 9W есть договоренность использовать только горизонтальную поляризацию в ЧМ , SSВ и CW во время УКВ соревнований.
В точке соединения кабеля с вибратором расстояние между половинками обычно берется 1/2 диаметра кабеля ,для тонких кабелей допустимо расстояние 5 мм
ra9avl | Дата: Вторник, 31.01.2017, 18:29 | Сообщение # 562 |
| Сергей а обязательно стойку нужно делать из диэлектрика
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 31.01.2017, 20:55 |
RZ9CJ | Дата: Вторник, 31.01.2017, 20:58 | Сообщение # 563 |
| Цитата ra9avl ( ) стойку нужно делать из диэлектрика При вертикальной поляризации обязательно.
Если металлический штырь попадает между элементами - он расстраивает антенну.
Поставьте на верх металлической мачтычеренок от лопаты или что то подобное - и вся проблема решена.
ra9avl | Дата: Среда, 01.02.2017, 14:30 | Сообщение # 564 |
| Сергей я нарезал элементы и оказалось что некоторые чуть больше размером, а некоторые чуть меньше размера, и теперь это выразится в резонансе и будет выше если меньше размер или переделать
RZ9CJ | Дата: Среда, 01.02.2017, 18:10 | Сообщение # 565 |
| Длинные - обработать торцы напильником до нужного размера а короткие лучше переделать - на УКВ точность принято считать до 0,5 мм и так же обработать торцы напильником.
ra9avl | Дата: Пятница, 10.02.2017, 23:03 | Сообщение # 566 |
| Подскажите для уточнения, вертикальная поляризация в какую сторону проложить кабель и как лучше.
RZ9CJ | Дата: Суббота, 11.02.2017, 01:01 | Сообщение # 567 |
| Пост выше 560 посмотрите - только кабель нужно дальше - что бы не соприкасался с элементами
ra9avl | Дата: Четверг, 16.02.2017, 12:17 | Сообщение # 568 |
| Подскажите размер антенны на 440 MHZ примерно 5метров траверсы на 23,24 элемента, 8 мм меньше нет. Добавлено (16.02.2017, 12:15) --------------------------------------------- Сергей добрый день, антенну собрал и проверил КСВ на 144 1.8 на 443 1.12$IMAGE1$$IMAGE1$ Добавлено (16.02.2017, 12:17) --------------------------------------------- Фото что-то не получается
ra9avl | Дата: Четверг, 16.02.2017, 12:23 | Сообщение # 569 |
ra9avl | Дата: Четверг, 16.02.2017, 12:25 | Сообщение # 570 |
