QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 05.02.2025, 20:57
KO50FJДата: Суббота, 28.01.2017, 08:17 | Сообщение # 556
Доброго дня, простите что с большим опозданием , вікладіваю фото , 3+4  , 4мм.,
все  размеры выдержаны, есть погрешности в диаметре  +- 0.5 между элементами
145 и 433
( КСВ везде от  1 до 1.2 -  на концах , 145.5 , 433 .)
Задача была наладить связь из "ямы"   разница по по высоте примерно -30м , строения , деревья ,
область, до  города расстояние   30км. - портативка 5W. - приёмник -  коллинеарка на крыше 5-ти этажки - Город ,. базовая станция  , меня слышно в шумах 2-3 бала , разборчивость на 4 ( ошибки свои знаю- кабель плохой - RG50 - 12м. , элементы не точные +- 0.5 мм) но коннект кабеля как Вы советовали(фото пожее , антенна на даче)   . Планирую собрать , как Вы советовали , 5+7 - 2 м.бум ,  , или  если есть новенькое для такой местности ?  в материалах не ограничен ,  В Украине (Киев) проблем с материалом нет, в городе десяток магазинов,  в которых появились даже крепления (пластиковые) для элементов  на травесу - от ТВ антенн ДМВ  Т2 - 6-8 мм. траверсу планирую - алюм. профиль квадрат .  Буду очень признателен за совет. Заранее спасибо.
Прикрепления: 3302944.jpg (314.6 Kb) · 4699772.jpg (391.2 Kb) · 2884149.jpg (36.0 Kb) · 6206271.jpg (56.6 Kb) · 6135469.jpg (44.2 Kb)
UT3UCW Max
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 29.01.2017, 09:57
RZ9CJДата: Суббота, 28.01.2017, 23:17 | Сообщение # 557
Громкость 2-3 балла - это отсутствие связи.
Если все же слышно, и можно сигнал разбирать - это как минимум 4 балла.
Т.е. рапорт 44  .
Корреспондент разбирает хотя бы что то ?
Одно деление S-метра трансивера - это 6 дБ по мощности.
т.е. если сила сигнала 2 балла - то нужно поднять сигнал на 18 дБ.
Если все же сила сигнала 4 балла - то уровень сигнала нужно поднять на 6 дБ.
Для этого - нужно поднять антенну как можно выше - это самое главное.
2.применить кабель специально предназначенный для УКВ - например недорогой
китайский телевизионный кабель RG6U будет намного лучше работать непонятного 50 Омного.
Я так понял применен 50 Омный RG58  - так я уже писал,его крайне не рекомендую на УКВ.
Используя 75 Омный кабель и антенну в этом случае нужно 75 Омную сделать.
А лучше применить толстый кабель  - который предназначен для УКВ.
Например RG11  - телевизионный 75 Омный кабель диаметром 11 мм
Ну и самое последнее - сделать антенну длиннее
или даже стек - т.е. две или 4 одинаковые антенны.
Применить на другой стороне тоже направленную антенну.
В условиях города она будет работать как ненаправленная за счет
переотражений сигнала а слабый сигнал *из области* усилит .
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 28.01.2017, 23:22
ra9avlДата: Воскресенье, 29.01.2017, 20:33 | Сообщение # 558
Сергей хочу уточнить, как располагают антенны для ближей связи и дальней связей. И какое расстояние должно быть в разрыве вибратора у меня диаметр кабеля 7 мм
RZ9CJДата: Воскресенье, 29.01.2017, 22:54 | Сообщение # 559
Вот видео по изготовлению антенны 4+7 эл  US3QQ
на антенну из этого видео были
проведены связи до 300 км на 144 и на 430 мГц
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 29.01.2017, 23:03
ra9avlДата: Воскресенье, 29.01.2017, 23:07 | Сообщение # 560
Спасибо все по теме, просто и наглядно. У меня высота 417 метров 5 и этажка и стойка 8 метров, приступил к монтажу антенны.
RZ9CJДата: Воскресенье, 29.01.2017, 23:09 | Сообщение # 561
В ЧМ по умолчанию поляризация вертикальная
в SSB и CW поляризация горизонтальная.
В зоне Урала 9С 9F 9A 9Q 9L 9W
есть договоренность использовать только горизонтальную
поляризацию в ЧМ , SSВ и CW  во время УКВ соревнований.
В точке соединения кабеля с вибратором расстояние между половинками
обычно берется 1/2 диаметра кабеля ,для тонких кабелей допустимо
расстояние 5 мм
ra9avlДата: Вторник, 31.01.2017, 18:29 | Сообщение # 562
Сергей а обязательно стойку нужно делать из диэлектрика
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 31.01.2017, 20:55
RZ9CJДата: Вторник, 31.01.2017, 20:58 | Сообщение # 563
При вертикальной поляризации обязательно.
Если металлический штырь попадает между элементами -
он расстраивает антенну.
Поставьте на верх металлической мачтычеренок от лопаты
или что то подобное - и вся проблема решена.
ra9avlДата: Среда, 01.02.2017, 14:30 | Сообщение # 564
Сергей я нарезал элементы и оказалось что некоторые чуть больше размером, а некоторые чуть меньше размера, и теперь это выразится в резонансе и будет выше если меньше размер или переделать
RZ9CJДата: Среда, 01.02.2017, 18:10 | Сообщение # 565
Длинные - обработать торцы напильником до нужного размера
а короткие лучше переделать - на УКВ точность принято  считать до 0,5 мм
 и так же обработать торцы напильником.
ra9avlДата: Пятница, 10.02.2017, 23:03 | Сообщение # 566
Подскажите для уточнения, вертикальная поляризация в какую сторону проложить кабель и как лучше.
RZ9CJДата: Суббота, 11.02.2017, 01:01 | Сообщение # 567
Пост выше 560 посмотрите - только кабель
нужно дальше - что бы не соприкасался с элементами
ra9avlДата: Четверг, 16.02.2017, 12:17 | Сообщение # 568
Подскажите размер антенны на 440 MHZ примерно 5метров траверсы на 23,24 элемента, 8 мм меньше нет.
Добавлено (16.02.2017, 12:15)
Сергей добрый день, антенну собрал и проверил КСВ на 144  1.8 на 443 1.12$IMAGE1$$IMAGE1$
Добавлено (16.02.2017, 12:17)
Фото что-то не получается
ra9avlДата: Четверг, 16.02.2017, 12:23 | Сообщение # 569
Прикрепления: 4169527.jpg (87.9 Kb)
ra9avlДата: Четверг, 16.02.2017, 12:25 | Сообщение # 570
Прикрепления: 9868146.jpg (87.9 Kb)
