kuznetcov20 | Дата: Воскресенье, 30.07.2017, 11:30 | Сообщение # 586 |
| Сергей Геннадьевич, добрый день. Повторил несколько конструкций Ваших антенн. Работают замечательно. Фото постараюсь сюда прикрепить. Хочется большего усиления в антенне Просьба в чем. На 4 метровом расчитать 144...430 с питанием по одному кабелю. Есть бум 4 метра, алюминий Есть трубка 6мм и 8мм, алюминий Думаю уже на буме 4 метра и длиннее нужно делать из трубок 6мм. Вес конструкции будет по меньше. Рассчитайте, если не затруднит. С уважением Андрей.Добавлено (30.07.2017, 11:28) --------------------------------------------- Сергей Геннадьевич. В посте 520, размеры 9+16 ....но там не указано трубка или прут. Уточните пожалуйста. Добавлено (30.07.2017, 11:30) --------------------------------------------- http://qrz-e.ru/forum/30-119-35
him | Дата: Воскресенье, 03.09.2017, 23:51 | Сообщение # 587 |
| Сегодня обзавелся аллюминиевым кабелем АПВ-16, диаметр по штангенциркулю 4,3мм, длиной 5,5метров. Остатки. Пытаюсь найти расчет антенны на один диапазон 145,500 МГц. Волновое сопротивление 50 Ом. Длина самой антена 1-1,5 метра, так сказать балконный вариант, палке. Число элементов 4-5.
У Сергея Геннадьевича нашел расчет только на 4 элемента и диаметр 6мм. Ссылка тут
или на 5 элементов и диаметр 8мм. Ссылка тут
Помогите мне просчитать на диаметр 4,3мм эти две антенны.
Сообщение отредактировал him - Воскресенье, 03.09.2017, 23:57 |
r8cdb | Дата: Понедельник, 04.09.2017, 10:46 | Сообщение # 588 |
| http://ra6foo.qrz.ru/pw145.html Смело делайте.
him | Дата: Вторник, 05.09.2017, 01:35 | Сообщение # 589 |
| Спасибо за ссылку. У меня получились следующие расчеты: Длина 1037-1300-947-939-873 Позиция 0-(X+1мм)-474-800-1300 А чему равен X, длина разрезного вибратора на 50 Ом, я так и не нашел. Может подскажите? Правильно я произвел расчет?
Так же, мне удалось найти следующую информацию: https://www.qrz.ru/schemes/contribute/antenns/ua4aeu-144.shtml Тут получается следующий расчет: Длина 1018-964-928-920-899 Позиция 0-309-452-947-1535
Как видно размеры разные. Возникает вопрос, каким цыфрам верить? Ведь количество алюминия у меня ограничено. Поэтому приходится "семь раз отмерить и один раз отрезать". Ну и КСВ в единичку хотелось бы на 145,500 а не на 145,000.
r8cdb | Дата: Вторник, 05.09.2017, 17:26 | Сообщение # 590 |
| Вот вам антенны, одна 4эл резонанс 145.565МГц, под 4.3мм и 5ел z-145.576МГц под 4.3мм алюминий. И тема не в теме.
him | Дата: Вторник, 05.09.2017, 22:56 | Сообщение # 591 |
| Как бы теперь прикрепленные файлы расшифровать? В простонародный вид длина/позиция. Хотя бы для сравнения с предыдущими двумя.
Сообщение отредактировал him - Вторник, 05.09.2017, 22:59 |
r8cdb | Дата: Среда, 06.09.2017, 09:59 | Сообщение # 592 |
| Вот
him | Дата: Четверг, 07.09.2017, 00:19 | Сообщение # 593 |
| Спасибо, буду пробовать!
RZ9CJ | Дата: Пятница, 08.09.2017, 15:53 | Сообщение # 594 |
| Цитата him ( ) 4,3мм Можно делать антенны с элементами ф 4 мм и ф 5 мм Антенны можно найти ,если набрать в поисковике RZ9CJ
SOCHI2014GARIK | Дата: Четверг, 12.10.2017, 17:59 | Сообщение # 595 |
| ВОТ СЕГОДНЯ ЗАКОНЧИЛ !!! Добавлено (12.10.2017, 17:58) --------------------------------------------- ВОТ ! Добавлено (12.10.2017, 17:59) --------------------------------------------- ПОЧЕМУ ТО НЕ МОГУ ФОТО ДОБАВИТЬ ?
ra6hcn | Дата: Воскресенье, 25.03.2018, 23:24 | Сообщение # 596 |
| Сергей Геннадиевич здравствуйте! Для работы во временном QTH в период будущего летнего отпуска появилась необходимость в легкой компактной антенне на 144+430 мгц. В прошлый отпуск собирал и брал с собой 3+5 по описанию из этого форума. Все работало нормально, но размеры выставленной за пределы балкона антенны вызывали нездоровый интерес соседей. Поэтому в этот раз хотелось бы что-то покомпактнее. Нашел здесь описание антенны 2+2 эл 144+430 4мм, вроде устраивает, но она рассчитана на питание 50-омным кабелем. Хотел бы очень попросить Вас пересчитать ее под 75-омный кабель . Заранее благодарен. 73! Юрий
sabac2 | Дата: Среда, 18.04.2018, 11:16 | Сообщение # 597 |
| Доброго дня. А не подскажите вариант 6+10 элементов антенны 144+430 под 8 мм алюминиевую трубку. Спасибо.
RZ9CJ | Дата: Пятница, 20.04.2018, 14:54 | Сообщение # 598 |
| https://yandex.ru/images....=simage
RZ9CJ | Дата: Пятница, 20.04.2018, 14:56 | Сообщение # 599 |
| Цитата ra6hcn ( ) 2+2 эл 144+430 4мм, вроде устраивает, но она рассчитана на питание 50-омным кабелем. Хотел бы очень попросить Вас пересчитать ее под 75-омный кабель https://yandex.ru/images....e&lr=54
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 20.04.2018, 14:56 |
ra6hcn | Дата: Воскресенье, 27.05.2018, 10:47 | Сообщение # 600 |
| Цитата RZ9CJ ( ) https://yandex.ru/images....e&lr=54 Ну, и на том спасибо. :-)
Сообщение отредактировал ra6hcn - Воскресенье, 27.05.2018, 10:48 |
