QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 05.02.2025, 17:59
kuznetcov20Дата: Воскресенье, 30.07.2017, 11:30 | Сообщение # 586
Сергей Геннадьевич, добрый день.
Повторил несколько конструкций Ваших антенн.
Работают замечательно.
Фото постараюсь сюда прикрепить.
Хочется большего усиления в антенне smile
Просьба в чем. На 4 метровом расчитать 144...430 с питанием по одному кабелю.
Есть бум 4 метра, алюминий
Есть трубка 6мм и 8мм, алюминий
Думаю уже на буме 4 метра и длиннее нужно делать из трубок 6мм. Вес конструкции будет по меньше.
Рассчитайте, если не затруднит.
С уважением Андрей.
Добавлено (30.07.2017, 11:28)
Сергей Геннадьевич. В посте 520, размеры 9+16 ....но там не указано трубка или прут.
Уточните пожалуйста.
Добавлено (30.07.2017, 11:30)
http://qrz-e.ru/forum/30-119-35
himДата: Воскресенье, 03.09.2017, 23:51 | Сообщение # 587
Сегодня обзавелся аллюминиевым кабелем АПВ-16, диаметр по штангенциркулю 4,3мм, длиной 5,5метров. Остатки.
Пытаюсь найти расчет антенны на один диапазон 145,500 МГц.
Волновое сопротивление 50 Ом. Длина самой антена 1-1,5 метра, так сказать балконный вариант, палке.
Число элементов 4-5.
У Сергея Геннадьевича нашел расчет только на 4 элемента и диаметр 6мм.
Ссылка тут
или на 5 элементов и диаметр 8мм.
Ссылка тут
Помогите мне просчитать на диаметр 4,3мм эти две антенны.
Сообщение отредактировал him - Воскресенье, 03.09.2017, 23:57
r8cdbДата: Понедельник, 04.09.2017, 10:46 | Сообщение # 588
http://ra6foo.qrz.ru/pw145.html Смело делайте.
himДата: Вторник, 05.09.2017, 01:35 | Сообщение # 589
Спасибо за ссылку.
У меня получились следующие расчеты:
Длина     1037-1300-947-939-873
Позиция  0-(X+1мм)-474-800-1300
А чему равен X, длина разрезного вибратора на 50 Ом, я так и не нашел. Может подскажите?
Правильно я произвел расчет?
Так же, мне удалось найти следующую информацию:
https://www.qrz.ru/schemes/contribute/antenns/ua4aeu-144.shtml
Тут получается следующий расчет:
Длина    1018-964-928-920-899
Позиция 0-309-452-947-1535
Как видно размеры разные. Возникает вопрос, каким цыфрам верить?
Ведь количество алюминия у меня ограничено. Поэтому приходится "семь раз отмерить и один раз отрезать".
Ну и КСВ в единичку хотелось бы на 145,500 а не на 145,000.
r8cdbДата: Вторник, 05.09.2017, 17:26 | Сообщение # 590
Вот вам антенны, одна 4эл резонанс 145.565МГц, под 4.3мм и 5ел z-145.576МГц под 4.3мм алюминий. И тема не в теме.
Прикрепления: 450.maa (0.4 Kb) · 550.maa (0.5 Kb)
himДата: Вторник, 05.09.2017, 22:56 | Сообщение # 591
Как бы теперь прикрепленные файлы расшифровать?
В простонародный вид длина/позиция. Хотя бы для сравнения с предыдущими двумя.
Сообщение отредактировал him - Вторник, 05.09.2017, 22:59
r8cdbДата: Среда, 06.09.2017, 09:59 | Сообщение # 592
Вот
Прикрепления: 1444994.jpg (138.9 Kb)
himДата: Четверг, 07.09.2017, 00:19 | Сообщение # 593
Спасибо, буду пробовать!
RZ9CJДата: Пятница, 08.09.2017, 15:53 | Сообщение # 594
Цитата him ()
4,3мм
Можно делать антенны с элементами  ф 4 мм и   ф 5 мм
Антенны можно найти ,если набрать в поисковике RZ9CJ
SOCHI2014GARIKДата: Четверг, 12.10.2017, 17:59 | Сообщение # 595
ВОТ СЕГОДНЯ ЗАКОНЧИЛ !!!
Добавлено (12.10.2017, 17:58)
ВОТ !
Добавлено (12.10.2017, 17:59)
ПОЧЕМУ ТО НЕ МОГУ ФОТО ДОБАВИТЬ ?
Прикрепления: 9935005.jpg (34.1 Kb)
ra6hcnДата: Воскресенье, 25.03.2018, 23:24 | Сообщение # 596
Сергей Геннадиевич здравствуйте!
Для работы во временном QTH в период будущего летнего отпуска появилась необходимость в легкой компактной антенне на 144+430 мгц.
В прошлый отпуск собирал и брал с собой 3+5 по описанию из этого форума. Все работало  нормально, но размеры выставленной за пределы
балкона антенны вызывали нездоровый интерес соседей. wacko  Поэтому в этот раз хотелось бы что-то покомпактнее.
Нашел здесь описание антенны 2+2 эл 144+430 4мм, вроде устраивает, но она рассчитана на питание 50-омным кабелем.
Хотел бы очень попросить Вас пересчитать ее под 75-омный кабель .
Заранее благодарен.
73! Юрий
sabac2Дата: Среда, 18.04.2018, 11:16 | Сообщение # 597
Доброго дня. А не подскажите вариант 6+10 элементов антенны 144+430 под 8 мм алюминиевую трубку.  Спасибо.
RZ9CJДата: Пятница, 20.04.2018, 14:54 | Сообщение # 598
https://yandex.ru/images....=simage
RZ9CJДата: Пятница, 20.04.2018, 14:56 | Сообщение # 599
Цитата ra6hcn ()
2+2 эл 144+430 4мм, вроде устраивает, но она рассчитана на питание 50-омным кабелем. Хотел бы очень попросить Вас пересчитать ее под 75-омный кабель
https://yandex.ru/images....e&lr=54
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 20.04.2018, 14:56
ra6hcnДата: Воскресенье, 27.05.2018, 10:47 | Сообщение # 600
Ну, и на том спасибо.  :-)
Сообщение отредактировал ra6hcn - Воскресенье, 27.05.2018, 10:48
