ra9cin2115 | Дата: Пятница, 18.11.2016, 12:28 | Сообщение # 541 |
Сообщение отредактировал ra9cin2115 - Пятница, 18.11.2016, 12:41 |
rx9jy | Дата: Четверг, 01.12.2016, 11:39 | Сообщение # 542 |
| Сделал три антенны все отлично работают с уважением RX9JY...
alex7sky | Дата: Суббота, 07.01.2017, 16:11 | Сообщение # 543 |
| Здравствуйте Сергей.
Продублирую свою просьбу к вам. С "условиями" согласен ![smile](/.s/sm/24/smile.gif)
Почитал вашу ветку про антенны 144\430. Думаю ваши старания многим помогли в нашем деле УКВ. У меня к вам просьба. Нужна антенна "балконного исполнения" (на крышу не пускают) основная задача и дальность симплексной связи нужна на частоте 431500 +\-100 кгц, остальное факультативно. Есть еще частота репитера (близкорасположенного) 433025\434625. На 2 метрах нужна естественно только 145500 , есть еще репитер 145700\145100 (близкорасположен), остальные частоты невостребованны сейчас. Можно пересчитать вашу антенну как более узкополосную 3+5 144\430 , элементы 8 мм ? Если конечно на ваш взгляд есть смысл в такой доработке под мои задачи.
Заранее благодарен Александр. RA9WTC
RZ9CJ | Дата: Суббота, 07.01.2017, 16:33 | Сообщение # 544 |
| Цитата alex7sky ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) 44\430 , элементы 8 мм ? Александр, длина траверсы какая планируется ?
alex7sky | Дата: Суббота, 07.01.2017, 16:41 | Сообщение # 545 |
| Цитата RZ9CJ ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) 44\430 , элементы 8 мм ?Александр, длина траверсы какая планируется ? Да, элементы 8 мм пруток дюралевый (он просто есть в наличии). Длина траверсы не критично. Но хотелось бы не очень громоздкую конструкцию и диаграмму "покруглее"
RZ9CJ | Дата: Суббота, 07.01.2017, 21:00 | Сообщение # 546 |
| Цитата alex7sky () 3+5 144\430 , элементы 8 мм 4+4 эл 8 мм алюм 50 Ом Питание по кабелю 50 Ом в точки ХХ
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 08.01.2017, 00:07 |
alex7sky | Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 09:59 | Сообщение # 547 |
| Цитата RZ9CJ ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) 4+4 эл8 мм алюм 50 Ом Доброе утро Сергей. Спасибо за оперативность.
Александр
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 21:04 | Сообщение # 548 |
| День добрый Сергей. Хочу рассказать об антенне 144+430 из трубки 8мм ту что посоветовали и о которой на форумах толком ничего нет. Изготовил - траверса профиль 20на20 алюминий.Прокладки между элементами и бумом оргстекло 13мм Элементы крепятся жимками что для троса по 2 на элемент.
Первоначально попробовал только на 144 это вообще бомба - ксв на всем диапазоне-1
Добавил 430 .-КСВ на всем диапазоне не превышает1,2
резонанс 145000 -наименьший КСВ. 430 -все ровненько не более 1,2 с 430000 до 438000. Если вам интересно позже скину фото. Спасибо с ув Владимир RN6LQB 73!! Таганрог.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/c3c8c3be35d0.jpg
Отзыв по антенне 6+10
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 08.01.2017, 21:07 |
UB8CAQ | Дата: Вторник, 24.01.2017, 17:13 | Сообщение # 549 |
| Подскажите, где трубки берете? Раньше в ОБИ были 6мм, в последнее время не видел
UB8CAQ
RZ9CJ | Дата: Среда, 25.01.2017, 11:43 | Сообщение # 550 |
| Трубки - это хорошо,малый вес,но они нормированы по электропроводности ? Известен сплав,из которого они сделаны ? Работаешь с трубками из Оби - руки черные становятся - значит свинца много. Да и диаметр 6 мм для УКВ - многовато будет...
А вот электрический провод из ближайшего магазина электротоваров - точно нормирован по электропроводности да и диаметры там можно найти 3-4 мм
alex7sky | Дата: Четверг, 26.01.2017, 09:37 | Сообщение # 551 |
| Цитата 4+4 эл 8 мм алюм 50 Ом Питание по кабелю 50 Ом в точки ХХ Добрый день Сергей. Как и обещал вот что у меня получилось. Местами не хватает аккуратности но для первого раза я доволен. КСВ мерил в руке и пока только на 145, при определенном положении антенны КСВ =1 Надеюсь когда поставлю антенну на место настройка не изменится. Заодно проверил конструкцию крепления элементов. Если подобрать диаметр отверстий в трубе траверсы то элементы плотно заходят "с молотка" Пока не очень нравится пайка кабеля к алюминиевым элементам, буду еще экспериментировать. В оставшееся отверстие тройника приварю трубу крепления к балкону. Вот как то так
![](/_fr/1/8693310.jpg)
![](/_fr/1/4363420.jpg)
![](/_fr/1/s0467509.jpg) Фотоальбом
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 26.01.2017, 11:07 |
RZ9CJ | Дата: Четверг, 26.01.2017, 10:55 | Сообщение # 552 |
| Цитата alex7sky ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) вот что у меня получилось. А КСВ-метр выключен или КСВ =1,0 по всему диапазону ?
RZ9CJ | Дата: Четверг, 26.01.2017, 11:00 | Сообщение # 553 |
| Цитата alex7sky ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) пайка кабеля к алюминиевым элементам Я не паяю. Беру молок и небольшими ударами делаю провод плоским. Потом просверливаю тонким сверлом и прикручиваю к кабелю обычными стальными винтом,гайкой и шайбами.
alex7sky | Дата: Четверг, 26.01.2017, 11:43 | Сообщение # 554 |
| Цитата RZ9CJ ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) А КСВ-метр выключен или КСВ =1,0 по всему диапазону ? :) Проверил в двух местах, частоты 145100, 145500 была единица.Добавлено (26.01.2017, 11:43) ---------------------------------------------
Цитата RZ9CJ ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Я не паяю.Беру молок и Тоже склоняюсь к такому варианту механического крепления.
Вообщем спасибо за содействие. (фото нечем было уменьшить размер пришлось дать ссылку на альбом)
RZ9CJ | Дата: Пятница, 27.01.2017, 23:35 | Сообщение # 555 |
| Добрый вечер Сергей. Давно мечтал об диапазоне 2 метра (144-146), но не было возможности, ни сделать ни приобрести что либо для этого. Буквально неделю назад мне предложили приобрести простую носимую рацию с диапазоном 2м и 70см, ЧМ я купил её даже занял денег " Bajfeng uv-82" у нас УКВ занимаются в ближайшем городе Трехгорный 17км и вот теперь нужна хорошая антенна я пересмотрел много сайтов и вышел на ваш форум где вы делаете расчеты даете советы. Я выбрал 6+12 на 8мм. потому что у нас нет меньше размера, а так же 25, 20,16. Наверное лучше бум что бы был диэлектрический, но какую предложите выбрать трубу, применяют водопроводные, а именно какие? Трубы у по два метра наверное стандарт, а у вас около 3х метров. жду от вас совета и предложений. RA9AVL Владимир.
Трубки ,прут разных диаметров...кто знает из какого они сплава ? Значение электропроводности ? А вот электрические провода - они точно нормированы по элетропроводности. Правда их диаметры не целые числа т.к. они обозначаются в кв.мм. Наиболее подходящий для наших целей диаметр прутка 4,5 мм
6+8 эл 144+430 мГц 4.5 мм алюм
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 29.01.2017, 09:46 |
