kras_ab | Дата: Понедельник, 06.06.2016, 21:47 | Сообщение # 511 |
| Здравствуйте! По диапазону не записывал! 2ка на 145.425 идеально! А вот 70ка немного низковата частота резонанса..подпилить может чего)? Еще раз спасибо! Очень понравилась еще одна ваша антенна! Делается за 2 часа! Ксв что на 70 что на 2ке идеал! 144..146мгц ксв 1-1.2
Сообщение отредактировал kras_ab - Понедельник, 06.06.2016, 21:50 |
kras_ab | Дата: Понедельник, 06.06.2016, 21:49 | Сообщение # 512 |
| Вот! 3 на 144, 4 на 70ку! Отличный вариант! Брусок 20*30
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 07.06.2016, 11:45 |
RZ9CJ | Дата: Вторник, 07.06.2016, 11:27 | Сообщение # 513 |
| Цитата kras_ab ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) немного низковата частота Подвигать 1-й вибратор 430 мГц вперед - назад до получения минимума на нужной частоте (Это по счету 3-й элемент начиная от рефлектора)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 07.06.2016, 11:29 |
kras_ab | Дата: Вторник, 07.06.2016, 12:46 | Сообщение # 514 |
| Спасибо! Буду пробовать
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 08.07.2016, 08:29 |
BARABASHKA | Дата: Вторник, 07.06.2016, 21:58 | Сообщение # 515 |
| Уважаемый Сергей! Я прошу прощения за задержку с ответом, но последнюю неделю все силы были направлены на участие в RCC HF Field Day CW 2016. Нужно было сразу ударным трудом организовать себе выходные дни, а потом отдохнуть в поле с радио. Так что, сразу же после участия, отправки отчета, написания статьи и нарезки видеоролика, я снова вернулся к УКВ теме. Не люблю когда есть "хвосты".
Теперь по теме нашей беседы.
Цитата RZ9CJ ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Олег,вы уверены,что именно для этого теста нужна какая то другая антенна,например с бОльшим подавлением заднего лепестка ?Областной тест,где позиция ? На краю области ,когда корреспонденты в сектор 180 градусов или удалены и находятся в секторе 90 градусов (у нас в области есть такие варианты) или со всех сторон ? В том то и дело, что Положение нашего областного Кубка, практически слизаны с положения полевого дня УКВ. То есть, побеждает тот, у кого наберется наибольшее количество километров между корреспондентами (QTH локаторами). Что сие значит, не мне Вам рассказывать - нужно брать аппаратуру и убегать как можно дальше от основной массы участников. В идеале, на практике получается так: Я уезжаю на самый южный край области, практически на границу с Херсонской, и оттуда, в секторе 90 градусов 9 эл. антенной я выуживаю корреспондентов.
![](http://qrz-e.ru/_fr/1/9792180.jpg)
Мне даже особо антенну крутить не нужно.))) Расстояние до областного центра около 170 км. до остальных участников тоже около этого 90-150. Но бывают такие моменты, когда выехать так далеко нет возможности и тогда я использую обычную 5 эл антенну на 144. Вращать её приходиться как пропеллер, шансов победить мало, но это и прибавляет драйва от процесса. ))
Теперь далее. Сделав стек из двух ранее рассчитанных Вами антенн, я думал что смогу получить нечто среднее между 9 и 5 элементами + диапазон 430. Но поработав на двух антеннах 5+7 понял, что эта спарка получилась не такая уж и дальнобойная. (хотя суждение не объективное, так как я работал не с возвышенности, а возле деревьев и кто знает, как бы в таких условиях работала 9-ти элементная однодиапазонная антенна на 144. )
Стек из двух двухдиапазонных антенн (пересчитанный под максимальную дальнобойность) мне хотелось бы использовать в соревнованиях с двухдиапазонным зачетом. Плюс очевиден - питание одним кабелем и компактность транспортировки. Да я бы даже просто так их изготовил, чтобы только попробовать сможет ли стек 2 шт 5+7 эл. сравниться по параметрам с 5-7 эл на 144. Ну или хотя бы приблизиться. Ну вот как то так.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 07.06.2016, 23:58 |
RZ9CJ | Дата: Среда, 08.06.2016, 00:16 | Сообщение # 516 |
| Цитата BARABASHKA ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) сможет ли стек 2 шт 5+7 эл. сравниться по параметрам с 5-7 эл на 144. 5+7 на 144 работает как обычная 5 элементная антенна ,так что стек из 2 х 5+7 эл имеет усиление как 2 х 5 эл на 144 т.е. на 2,5 - 3 дБ больше,чем одинарка 5 эл. Обычная 5 эл антенна имеет усиление в среднем где то 7 дБ т.е. стек из двух таких антенн может иметь усиление 9,5 - 10 дБ - а такое же усиление имеет 7-8 элементная Яги.
Дополнительный плюс : стек вы сделали по горизонту - т.е. сузили передний лепесток, это позволяет отстроиться от мощных корреспондентов небольшим поворотом по азимуту для работы с *тихим* корреспондентом.
9 элементная антенна на 144 - это примерно 4 - х метровая антенна. Стек из двух 1,5-метровых антенн имеет суммарную длину 3 метра. Физику не обманешь. Нужно бОльшее усиление - должна быть бОльшая длина антенны ( или что одно и то же - суммарная длина антенн стека)
Кстати небольшие рассуждения по поводу итогов теста . Обратите внимание на два параметра : % подтвержденных связей и мульт. У вас прекрасный показатель 92%, но две станции в итогах имеют просто отличный процент подтверждения 96 % - это UR7QM и UR7QDO (т.е. это вполне достижимый в этом тесте результат) и одна станция великолепный мульт 21 против 19 - на 2 больше.чем у всех остальных : это UX0QQ.
При том результате - количество связей которое вы провели (87) , будь у вас процент подтверждения 96 % , количество подтвержденных связей могло быть 83 и если бы вместо рядовых двух связей были бы мульты т.е. 21 мульт как у UX0QQ ваш результат был бы 87 х 21 = 1 827 очков - а это на 100 очков больше,чем у UX0QQ. Т.е. можно было занять 1 место . Так что внутренние резервы у вас есть - что бы занять первое место. Совсем чуть- чуть поднапрячься. Делать аудио запись теста и проверить все контрольные номера. Ну и уделить должное внимание мультам.
Так что антенну с бОльшим подавлением посчитать можно ,думайте - какую длину антенны (антенн) применить. Четыре полутараметровых или две трехметровых или одну 6-ти метровую - что по усилению одно и то же т.к. суммарная длина 6 метров (хотя разная ширина переднего лепестка) А может две 6-ти метровых ? :-)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 08.06.2016, 00:44 |
UT5ULJ | Дата: Среда, 15.06.2016, 14:24 | Сообщение # 517 |
| RZ9CJ, Добрый день коллега. Сделал Ваш вариант 3+5 элементов для работы через спутники. Изначально хотел заморочиться с 5+7 но она у вас из 5ти миллиметрового материала. у нас в продаже нашел трубку 8 мм инашел Вашу антенну 3+5 именно из 8ми милиметровой трубки. Поигрался работает. Для сравнения хотел попробовать вариант когда на одном буме две антенны относительно друг друга в перпендикулярных плоскостях и каждая запитана своим кабелем. Нет ли у Вас подобных разработок. Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал UT5ULJ - Среда, 15.06.2016, 14:26 |
RZ9CJ | Дата: Среда, 15.06.2016, 23:49 | Сообщение # 518 |
| Цитата UT5ULJ ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) UT5ULJ Алекасндр К сожалению вы не дали мне прямую ссылку на интересующую вас антенну 144+430. Значит смотрите : берете эту антенну 2 штуки рисуете на бумаге в масштабе или на компьютере полупрозрачные слои и на более длинной траверсе двигаете антенны друг относительно друга. Элементы не должны быть близко друг к другу-ну хотя бы 3 см должно быть. Вот и все. Делаете одну антенну в вертикальной плоскости,другую в горизонтальной плоскости. Запитываете двумя кабелями а мне присылаете фото :-) Удачи.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 15.06.2016, 23:50 |
RZ9CJ | Дата: Среда, 22.06.2016, 23:17 | Сообщение # 519 |
| Цитата Добрый день!Меня зовут Юрий я из г.Кокчетава. Я хочу сделать антенну на полевой день и контестов с усилением более 10дБ на 144МНz и 430MHz. C траверсой из алюминия и длиной до 4метров. Что можете посоветовать? Приветствую Вас Сергей да установил антенну 9+16 ксв 1.1 на 144174 на 145500 ксв 1.2 на 430 1.2 в горизонте и в вертикале разница по приёму ощущается большая как раз в эти дни тропо и спарадик провёл полтора десятка связей СПАСИБО ЗА КОНСТРУКЦИЮ ЗА РАСЧЕТ ДАННЫХ АНТЕННЫ ДО ВСТРЕЧИ В ЭФИРЕ
US5LOC ноябрь 2019 г.
9+16 144+430 50 Ом ф 6 мм алюм
Размеры рефлектора и вибратора указаны верно. Длина вибратора выбрана исходя из необходимости увеличить R до 50 Ом
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 18.11.2019, 14:44 |
RZ9CJ | Дата: Четверг, 23.06.2016, 10:59 | Сообщение # 520 |
| Стекировать двухдиапазонные антенны можно так же как и однодиапазонные т.е. 430 мГц в три раза выше по частоте 144 - ну вот так удачно все сложилось.
Вот UV5QR Олег - занял второе место в областных соревнованиях 2016 г июнь.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 23.06.2016, 11:00 |
us3qq9018 | Дата: Среда, 06.07.2016, 15:31 | Сообщение # 521 |
| 4+7 Немного поработал в ПД.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 07.07.2016, 00:01 |
RZ9CJ | Дата: Четверг, 07.07.2016, 00:03 | Сообщение # 522 |
| Цитата us3qq9018 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) 4+7Немного поработал в ПД. Добрый день,Сергей. Сколько связей,какое расстояние по диапазонам ?
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 07.07.2016, 00:04 |
us3qq9018 | Дата: Четверг, 07.07.2016, 19:26 | Сообщение # 523 |
| Связей немного - не ставил цель провести как можно больше, - посидел вечером в субботу после подъема антенны несколько часов до 01.00 по местному времени. Высота подъема над уровнем моря небольшая - ок. 20 м, удивительного прохождения, которое очень сильно влияет на результат - не было. Проводил связи FM, SSB, CW модами, при этом антенна была в вертикальной поляризации. Максимальное QRB 145 МГц - 287 км, 432 - 247 км. Думаю, для этой антенны показатели значительно улучились бы при тех же условиях, если бы высота над уровнем моря была 90-100 м.Добавлено (07.07.2016, 19:26) ---------------------------------------------
Цитата RZ9CJ ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) 9+16144+430 50 Ом ф 6 мм алюм
это для трубки 6 мм или для прута?
Сообщение отредактировал us3qq9018 - Четверг, 07.07.2016, 19:23 |
RZ9CJ | Дата: Пятница, 08.07.2016, 08:32 | Сообщение # 524 |
| Цитата us3qq9018 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) это для трубки 6 мм или для прута? Что есть под рукой 6-ти миллиметровое :-)
us3qq9018 | Дата: Пятница, 08.07.2016, 10:28 | Сообщение # 525 |
| есть трубка, будем делать )
Сообщение отредактировал us3qq9018 - Пятница, 08.07.2016, 10:29 |
