AleksOnline | Дата: Воскресенье, 02.09.2018, 00:23 | Сообщение # 601 |
| Цитата Alex3rt ( ) Cергей Геннадьевич в очередной раз практически перичитал страницы в этой ветке....Вопрос такой в магазине сейчас много трубок есть и 8 и 10 и далее до 40мм. Для уменьшения веса элементы 430 сделать из 8мм трубки а 144 из 10мм? Разные диаметры не сильно ухудшат параметры антенны....
планирую использовать 2х метровую траверсу - бум.
Здравствуйте, Alex3rt! Использую трубки и 8 и 10 мм. Собираю двухдиапазонные антенны, только по размерам другого радиолюбителя. Вот одна из них... Активный элемент 12 мм, остальные 10 мм. Использовал крепление элементов от антенны Diamond. На первом фото антенна 4+5 элементов. На втором фото антенна 5+8 элементов.
Сообщение отредактировал AleksOnline - Воскресенье, 02.09.2018, 00:35 |
AleksOnline | Дата: Воскресенье, 02.09.2018, 00:36 | Сообщение # 602 |
ut3ucw | Дата: Воскресенье, 02.09.2018, 06:01 | Сообщение # 603 |
| AleksOnline , привет. Вы с Украины ? Вижу знакомые аксессуары (заглушки на вибраторах и изоляторы) , покажи плиз ближе центр и дай описание , какой расчет (вижу что изоляторы элементов наши , радиорынок чоколовке привет) , хочу повторить расчет Cергейя Геннадьевича 3+5 с таким же креплением (элемент через изолятор , заклепкой к траверсе - как на заводских ДМВ - Т2) . Спасибо. Жду ответ. P.S. За Исполнение зачет , все аккурутнинько , давай показатели приборов... или испытаний.... Ну и подробные фотки коннекта (крепления) кабеля , 50 Ом или 75 Ом у Вас ? Еще рез спасибо...
Добавлено (02.09.2018, 06:04) ---------------------------------------------
Сообщение отредактировал ut3ucw - Воскресенье, 02.09.2018, 06:41 |
AleksOnline | Дата: Воскресенье, 02.09.2018, 16:37 | Сообщение # 604 |
Электрического контакта бума и вибраторов нет.
AleksOnline | Дата: Воскресенье, 02.09.2018, 16:38 | Сообщение # 605 |
AleksOnline | Дата: Воскресенье, 02.09.2018, 16:38 | Сообщение # 606 |
AleksOnline | Дата: Воскресенье, 02.09.2018, 16:58 | Сообщение # 607 |
| Привет, ut3ucw !
Я из Москвы и МО, восточное Подмосковье. Элементы крепления брал здесь же, в Москве. На УКВ 2 м антенны строятся хорошо, КСВ 1,1-1,5 на 70 см КСВ 1,3-1,8. Сравнивал их с однодиапазонными по прямой видимости. При 5 вт на 2м открываю репите на расстоянии 83 км. На 70см сравнивал по приему с однодиапазонной Яги 4-х элементной петлевым вибратором. Однодиапазонная проигрывает одну клеточку по встроенному S-метру. Н а однодиапазонной 4 элемента, на двухбендовой на 70 см 8 элементов (антенна от DK7ZB). Собирал антенну 4+5 от UA9CR ( по расчету от RZ9CJ). Вот ее фото ниже
nasvit | Дата: Пятница, 02.11.2018, 01:43 | Сообщение # 608 |
| Цитата RZ9CJ ( ) Цитата kras_ab ()немного низковата частота
Подвигать 1-й вибратор 430 мГц вперед - назаддо получения минимума на нужной частоте (Это по счету 3-й элемент начиная от рефлектора) Подскажите пожалуйста, а "двойку" чем подстраивать?
RU9FT | Дата: Суббота, 03.11.2018, 11:40 | Сообщение # 609 |
| Приветствую, подскажите где брали элементы крепления Diamond. и если не секрет по какой цене. С уважением.
AleksOnline | Дата: Вторник, 06.11.2018, 01:30 | Сообщение # 610 |
| Цитата Приветствую, подскажите где брали элементы крепления Diamond. и если не секрет по какой цене. На QRZ.RU было объявление о крепеже элементов от Романа Москва м. Полежаевская. Неделю назад приехал к нему радиолюбитель из 6 района и забрал последние 70 комплектов. Теперь у Романа остались только коробки от активных элементов (вибраторов).
RU9FT | Дата: Вторник, 06.11.2018, 09:35 | Сообщение # 611 |
| Спасибо, понятно. Я думал в Москве есть налаженное производство. С уважением, Вячеслав.
us5vac0183 | Дата: Вторник, 06.11.2018, 09:51 | Сообщение # 612 |
| Всем привет.Соединять элемент с траверсом болтом я так понял можно. Там же 0 потенциал?
nasvit | Дата: Вторник, 06.11.2018, 18:10 | Сообщение # 613 |
| Цитата kras_ab ( ) Вот! 3 на 144, 4 на 70ку! Отличный вариант! Брусок 20*30 Сделал такую же только из биметалла 4-ки с пересчетом. Вот что получилось по параметрам:
На 433 вполне устроит. А вот на 145 как то не комильфо :-(
Цитата RZ9CJ ( ) Подвигать 1-й вибратор 430 мГц вперед - назаддо получения минимума на нужной частоте (Это по счету 3-й элемент начиная от рефлектора) Что, именно в этой конструкции антенны, нужно менять и в какую сторону, чтоб и двойка получилась более-менее :-) ?
RZ9CJ | Дата: Суббота, 10.11.2018, 15:46 | Сообщение # 614 |
| Цитата nasvit ( ) Сделал такую же только из биметалла 4-ки с пересчетом. Укажите,какая антенна,можно прямую ссылку на размеры ? Кто делал пересчет ?
RZ9CJ | Дата: Суббота, 10.11.2018, 15:49 | Сообщение # 615 |
| 16 + 46 сделано R6GD
Сергей добрый вечер-наконец то собрал антенну16+46- конечно сооружение внушительное- работает неплохо-параметры заявленные или около- пока антенна на высоте 4.5м-если все будет без осложнений то рабочая высота будет 11м. Первая сложность ее размеры и парусность, а у нас бывают сильные ветры. По самой антенне-она собрана на траверсе диам. 30мм(АД-31 и Д-16Т) растянута нейлоновым шнуром диам. 7мм по горизонтали и по вертикали, запитана кабелем 8Д-фб,
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 10.11.2018, 16:00 |
