QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Пятница, 27.12.2024, 07:31
Баночная антенна
RZ9CJДата: Пятница, 01.10.2010, 17:09 | Сообщение # 1
Можно ее использовать как самостоятельную
Можно как облучатель
Прога для расчета
http://www.cqham.ru/cantenna.htm
RZ9CJДата: Пятница, 01.10.2010, 17:16 | Сообщение # 2
Вот я делал такую антенну
Внутри - 1/4 волновой зонд
RZ9CJДата: Пятница, 01.10.2010, 17:17 | Сообщение # 3
Передача ТВ сигнала спектра 0,9 - 2,1 гГц
Видно - и качество есть и уровень
RZ9CJДата: Пятница, 01.10.2010, 17:18 | Сообщение # 4
На воздухе :-)
RZ9CJДата: Пятница, 01.10.2010, 17:29 | Сообщение # 5
Идея была - приделать к ней рупор.
Две антенны с рупорами навстречу друг другу - и
усилители спутниковой ПЧ с обеих
сторон.
RN3KVДата: Вторник, 26.02.2013, 14:19 | Сообщение # 6
А как с передачей?
Когда сделал себе уголковую антенну, понял что банку от кофе распустил зря. Из нее получается более ленивая антенна. Но переделывать не стал.
Можно просто просверлить в ней 4 отверстия для пластиковых стяжек, и закрепить внутри банки, модем с вставленым в гнездо внешней антенны, провоком (четверть волновым )
Но пока работает вот такая конструкция.
С -113 дб и изредка цепляющегося за 3G соеднения, при голом модеме, стало - 93-97 дб и корость скачивания файлов доходит до 400-500 Кб. В деревянном доме метр над столом.
Прикрепления: 7548000.jpg (19.4 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 26.02.2013, 17:35
RZ9CJДата: Вторник, 26.02.2013, 17:39 | Сообщение # 7
Цитата (RN3KV)
А как с передачей?
Так я делал две банки - одну на прием,другую - на передачу.
Одну на передачу - сигнал подавал со спутникового ресивера по ВЧ -
так называемая петля - передача по ВЧ.
Прием  - на другой спутниковый ресивер и с него на телевизор.
RN3KVДата: Вторник, 26.02.2013, 18:52 | Сообщение # 8
Понятно. Это другой компот. А сейчас и эту не хочется переделыватьв банку. Не уверен что будет лучше.
К системе 3п не привык, а программы для индикации зто те же Пол, Палец, Потолок и попал не попал.
RZ9CJДата: Вторник, 26.02.2013, 19:42 | Сообщение # 9
Ну вот такая у меня задача стояла....
Еще хотел добавить рупоры к банкам и усилители
спутниковой ПЧ и по приему и по передаче - что бы
получить дальность связи.
ra4hjwДата: Среда, 18.05.2016, 09:52 | Сообщение # 10
Реально ли построить антенную структуру совмещенную с GSM телефоном (у меня Nokia E52) в виде подставки для телефона?
каким то образом сделать посадочное место для телефона с его антенной расположенной в пространстве активного вибратора, таким путём добавив усиление сигнала...(?)
Хочется на даче пользовать интернет побыстрее через тлф. но сигнал слабоват и неустойчив.
С ув. Николай.
Сообщение отредактировал ra4hjw - Среда, 18.05.2016, 09:53
ua9jbtДата: Среда, 18.05.2016, 23:00 | Сообщение # 11
http://qrz-e.ru/forum/28-3306-1
телефон как модем с перебросом на комп ?
Или прямо в телефонном экране в картинки "тыкать" ?
Представляю, телефон в банке, для усиления сигнала , высунут в форточку
и как в ватсапе сообщение набирать :-)
PS. для сотового интернет модема делал антенну Харченко, в корпусе от коробки СиДи болванок.
Кабель "снижения" припаивал прямо в корпусе модема .
Показометр уверенно выдавал 6 децибел усиления.
еще проще взять полоску пенопласта, навтыкать  скрепок в расчетные места, обрезав до нужной длины .
под телевон ( активный элемент) сделать прорезь и взгромоздить полученную ягу сверху.
Добавлено (18.05.2016, 23:00)
Если сигнал слабый и неустойчивый, лучше всего вынести телефон на улицу и повыше.
В фокус спутниковой тарелки :-)
50 см -ые  "на сдачу" приобрести можно.
Сообщение отредактировал ua9jbt - Среда, 18.05.2016, 22:56
ra4hjwДата: Четверг, 19.05.2016, 10:46 | Сообщение # 12
Да, Анатолий, у меня вышеупомянутый бальзаковского возраста (hihi) Нокиа, крепкий, надёжный, хороший... привык к нему.
юсб шнурок к компу с попутной подзарядкой... тарифный план с интернетом...
Так бы я вырезал из фанерки антенну-подставку по подобию, делал себе такую... а тут только на GSM диапазон... приехал, подключил, поставил телефон в эту подставку и вперед...
Может кто-нибудь делал подобное, спрашиваю чтоб не тратить время на эксперименты...
На улицу - это уже какой то хотспот делать с вифи раздачей, позже может созрею...
А пока на дачном рабочем столе, на подоконнике, что то простенькое хочется...  )))
