Антенны 144 мГц
R8CCQ | Дата: Воскресенье, 06.05.2018, 12:20 | Сообщение # 31 |
| RZ9CJ, день добрый . сделал антенну 4-х элемент. ягу 144-146 мгц (вашей схеме). получилось с первого раза (тьфу тьфу) . ксв на 145 мгц 1,0 . рискнул померить ксв на 433 и удивился оно получилось 1,2 . т.е. можно и на 70см работать ? очень интересует вопрос , насколько она направленная ? обьясню , что требуется. нужен приём потаскушки в радиусе 5-7 км , с разных сторон . будет ли уверенная связь , загородные условия , высота антенны от земли 4-5 метров ?
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 07.05.2018, 13:17 | Сообщение # 32 |
| Для нормальной работы на втором диапазоне ,нужна двухдиапазонная антенна 144+430 .
sobolealeksander | Дата: Воскресенье, 20.05.2018, 07:25 | Сообщение # 33 |
| RZ9CJ добрый день !! Есть трубка алюминевая диаметр 10 мм . И длинной по 1 метру ,10 штук.не могли бы вы просчитать антенну на 144 мгц ! Если это возможно ?
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 20.05.2018, 11:55 | Сообщение # 34 |
| Наберите в поисковике rz9cj
любая подходящая антенна 144+430.
Злементы на 430 не делаете - получается
однодиапазонная 144 Мгц антенна
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 20.05.2018, 12:27 |
sobolealeksander | Дата: Воскресенье, 20.05.2018, 18:51 | Сообщение # 35 |
| Понял ,спасибо .! Добавлено (20.05.2018, 18:51) --------------------------------------------- https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=44....-l&n=13 ,я нашел но она без элиментов на 430 разве не будет короче ?или все скопировать кроме 430 ?!
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 21.05.2018, 18:36 | Сообщение # 36 |
| Она длиной 1.779 м
shustryi8081 | Дата: Вторник, 12.06.2018, 01:04 | Сообщение # 37 |
| Приветствую участников форума, обращаюсь с просьбой рассчитать антенну для радио мониторинга на 172.070МГц. Волновой канал на три элемента. антенна нужна для приёма. Есть материал для элементов медь под лаком 2мм + лак. Но можно и под другой материал. Фото с исполнением, а также с замерами полученных результатов выложу здесь. Мне интересно на сколько будет разница в приёме на антенне заточенной под конкретный диапазон.
YAESU0161 | Дата: Суббота, 16.06.2018, 22:53 | Сообщение # 38 |
| Всем здравствуйте! Нужна помощь в расчетах антенн в программе mmana не очень силен, может кто поможет приложу два файла с разными антеннами 1. досталась антенна фирмы кушкрафт кросс 10+10 ел., я планирую из нее сделать стэк в вертикале, т.е. на второй траверсе скопировать эту антенну, все размеры м файле, только незнаю как поставить в mmane вибратор с гамма согласованием, и поставить металлическую траверсу. короче интересно сколько она даст усиления в стэке и какое растояние между ними нужно сделать....
YAESU0161 | Дата: Суббота, 16.06.2018, 22:59 | Сообщение # 39 |
| 2. это антенна 13ел. неизвестной фирмы, с петлевым вибратором траверса профиль 20 на 20мм все элементы 12мм диаметром, согласование как я понимаю кабелем, который проложен в нутри петли, кабель радиолаб rg58 тоже файл с размерами приложу.. и тоже как поставить в этом файле траверсу металлическую, ну сколько усиления в ней получается эту антенну хочу в горизонте поставить
YAESU0161 | Дата: Суббота, 16.06.2018, 23:04 | Сообщение # 40 |
| фото 13ел
panchenkosergeyu | Дата: Вторник, 19.06.2018, 16:23 | Сообщение # 41 |
| Оказывается именно этой антенне посвящена отдельная ветка. Ладно, тут тоже постик добавлю. Может кому будет инетересно, наш вариант Яги на 13 эл (я имею ввиду способ изготовления).
Это часть 1 https://www.youtube.com/watch?v=qpY1fqM__0A
Это часть 2 https://www.youtube.com/watch?v=bFTeyC32mdg&t=1s
Yaesu FT817
