Антенны 144 мГц
radio9c | Дата: Вторник, 25.04.2017, 20:20 | Сообщение # 16 |
| Лучше возьмите модель YU7EF...
ra9avl | Дата: Среда, 24.05.2017, 19:48 | Сообщение # 17 |
| Да я как раз её делаю. Добавлено (24.05.2017, 19:48) --------------------------------------------- YU7EF
rx9jy | Дата: Среда, 24.05.2017, 22:18 | Сообщение # 18 |
| Какую именно ?
ra9avl | Дата: Четверг, 01.06.2017, 08:36 | Сообщение # 19 |
| 9 элементов пересчитанную на 8 мм бум квадрат 25х25 4 метра разрезной вибратор я сам просил такой, потому что трубки только по 2 метра и запитывается через согласующее, усиление 13.45dbi 50 ом собрано полностью но еще не смотрел КСВ. Добавлено (01.06.2017, 08:36) --------------------------------------------- Антенну поставил. Что интересно, когда мощность больше и КСВ так же больше. 50 вт 1.3 , 5 вт 1.1. Стал открывать Уфимский репитор, Миасский открывается до 2х кубиков, раньше такого не было. Жду спорадика или тропо.
rx9jy | Дата: Понедельник, 05.06.2017, 21:42 | Сообщение # 20 |
| Наверно не дождусь пересчета от rz9cj ,будем собирать антенны yu7ef нашел прут 5.5м.
ra9avl | Дата: Суббота, 10.06.2017, 17:01 | Сообщение # 21 |
| Тогда делайте. Вам успехов! Добавлено (10.06.2017, 17:01) --------------------------------------------- Прошу совета по кабелю РК 50-7-35 тех данные такие же как у 8D-FB, первый дешевле в три раза второго, стоит ли переплачивать и лучше взять первый кабель, но правда он жестковат.
r8cdb | Дата: Суббота, 10.06.2017, 18:27 | Сообщение # 22 |
| Цитата rx9jy ( ) Сергеи Геннадьевич, здравствуйте. Пересчитайте пожалуйста антенну пост №8 под алюм. прут 6 мм . Траверса четыре метра. С уважением Владимир RX9JY. Вот вам 9 эл, под пруток 6мм, а то не дождетесь.
Сообщение отредактировал r8cdb - Суббота, 10.06.2017, 18:27 |
RZ9CJ | Дата: Вторник, 13.06.2017, 20:13 | Сообщение # 23 |
| Цитата radio9c ( ) модель YU7EF.. Антенны YU7EF отличные,но они не для начинающих, они узкополосные.
ra9avl | Дата: Вторник, 13.06.2017, 21:33 | Сообщение # 24 |
| Сергей ваш совет по кабелю, я писал сравнить РК 50-7-35 и 8D-FB по характеристикам они одинаковые, но первый дешевле, ваше мнение.
RZ9CJ | Дата: Четверг, 15.06.2017, 22:15 | Сообщение # 25 |
| 8D-FB чуть-чуть лучше а по соотношению цена/качество конечно же РК50-7-35 Рекомендую.
ra9avl | Дата: Понедельник, 10.07.2017, 21:42 | Сообщение # 26 |
| Спасибо! Добавлено (28.06.2017, 13:27) --------------------------------------------- Заказал 8D-FB Добавлено (10.07.2017, 21:42) --------------------------------------------- Кабель получил, подскажите коэффициент укорочения.
R8CAS | Дата: Вторник, 11.07.2017, 09:42 | Сообщение # 27 |
| Смотрим тут
ra9avl | Дата: Вторник, 11.07.2017, 12:26 | Сообщение # 28 |
| Спасибо уже узнал, просто сомневался.
UR5WT | Дата: Воскресенье, 29.10.2017, 16:20 | Сообщение # 29 |
| Здравствуйте! При замене алюм. трубок на алюм. пруток нужен ли пересчёт размеров антенны. Заранее благодарен.
RA9DA | Дата: Воскресенье, 29.10.2017, 16:54 | Сообщение # 30 |
| Цитата UR5WT ( ) Здравствуйте! При замене алюм. трубок на алюм. пруток нужен ли пересчёт размеров антенны. Нет, не нужен Диаметр учитывается, а не сечение Здесь не 50 гц, а УКВ частоты.
По поводу кабелей Вам что нужно УКВ или дешевле Если на УКВ - ТО однозначно 8D Лучше
