Антенны 144 мГц
RZ9CJ | Дата: Среда, 26.08.2015, 10:06 | Сообщение # 1 |
| Широкополосная ,метеоустойчивая антенна 144 мГц
13 эл 8 мм алюм
КСВ во всем диапазоне 144 - 146 мГц не хуже 1,0 - 1,05 В полосе частот 143 - 147 мГц КСВ не хуже 1,0 - 1,1
Прощает ошибки в изготовлении . Работать начинает сразу - без настройки.
Двенадцатый элемент (расстояние от рефлектора 5,24 ) имеет размер 872 мм
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 26.04.2023, 12:10 |
RZ9CJ | Дата: Среда, 26.08.2015, 10:26 | Сообщение # 2 |
| Обратите внимание : Для антенн в вертикально поляризации нужно отводить кабель *с хвоста*
Кабель НЕ ДОЛЖЕН проходить рядом с элементами и параллельно элементам.
Верх мачты должен быть из ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО материала
Отводить кабель нужно примерно вот так :
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 26.08.2015, 10:27 |
Mix | Дата: Четверг, 27.08.2015, 00:22 | Сообщение # 3 |
| Вот, работаю на такую же (пост №1), приблизительно, антенну года 3. Мне нравится. Правда , расчет был не под максимум усиления. Ну у МАННЫ можно по-всякому расчитать....
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 02.09.2015, 11:20 |
UI8CM | Дата: Четверг, 27.08.2015, 00:45 | Сообщение # 4 |
| Не понятно , траверса металл или диэлектрик .
Сообщение отредактировал UI8CM - Четверг, 27.08.2015, 09:37 |
RZ9CJ | Дата: Четверг, 27.08.2015, 07:35 | Сообщение # 5 |
| Траверсу можно и диэлектрическую (например из дерева) - тогда делаем элементы в размер если металлическую - поднимаем элементы на 1/2 диаметра траверсы.
Если делаем элементы сквозь траверсу - пользуемся таблицами YU7EF для удлинения элементов
Антенна была смоделирована по просьбе UR7UC
Cергей здравствуйте хочу повторить антенну 13 ел 8мм 50 ом на 144мгц >> не могли бы Вы переcчитать антенну ......... >> диаметр элементов 8мм .......... траверса деревянная 30х30мм
Вернее даже не смоделирована а пересчитана вместо вот этой
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 04.05.2023, 19:05 |
RZ9CJ | Дата: Четверг, 27.08.2015, 07:40 | Сообщение # 6 |
| По усилению антенна уступает 0,1 дБ (по оценкам в разных программах от 0,08 до 0,11 ) антеннам примерно такой же длинны из таблицы VE7BQH
Длина антенны (из поста №1) 5.793 м ,длина волны 2,08 м (144,1 мГц) Отношение (длина антенны в лямбдах) L (WL) = 5,793/2,08 = 2,785
Смотрим по таблице усиление антенн с примерно таким же отношением I0JXX 12
L (WL) = 2.68 G = 12.67 дБ G/T = -2,97
Эта антенна чуть короче ,чем в посте №1 ,поэтому усиление чуть меньше .
Следующая антенна BQH 12J
L (WL) = 2.8 G = 12.8 dB G/T = - 2.93
Эта антенна почти такой же длины,чуть подлиннее правда,поэтому усиление чуть выше. Параметры антенны проверены в программах NEC2 , 4NEC2 и в EZNEC+ 4.0 в 4NEC2 максимальное усиление 12,72 дБ в EZNEC+ 4.0 12.69 дБ в NEC2 12.66 dB (но этой программой не пользуются при отборе в таблицу VE7BQH)
Антенны для данной таблицы моделируются и сравниваются на частоте 144,1 - т.е.для работы ЕМЕ, я же ставил задачу смоделировать антенну для диапазона частот 144-146 мГц .
Антенна широкополосная,метеоустойчивая. Сохраняет параметры и в дождливую погоду и при некотором обледенении. Так же прощает ошибки в размерах при изготовлении и при выборе материала элементов, отличного по диаметру от указанного в посте №1.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 27.08.2015, 11:45 |
r2rau | Дата: Четверг, 03.09.2015, 23:14 | Сообщение # 7 |
| Сергей, дорого времени суток! Не могли бы рассчитать антенну с траверсой 4 м. , а элементы из трубки алюм. 8 мм.
RZ9CJ | Дата: Пятница, 04.09.2015, 18:18 | Сообщение # 8 |
| Цитата r2rau ( ) рассчитать антенну с траверсой 4 м. , а элементы алюм. 8 мм 9 эл 144 мГц 50 Ом алюм ф 8 мм
Усиление 11,1 дБ F/B=20 dB КСВ в полосе частот 144-146 мГц : 1.0 - 1.1
Траверса диэлектрическая или ,если металлическая - то элементы нужно поднять (удалить) от траверсы на расстояние 0,5 диаметра траверсы.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 04.09.2015, 18:55 |
r2rau | Дата: Пятница, 04.09.2015, 22:54 | Сообщение # 9 |
| Огромное спасибо. Надеюсь, что все получится и я потом поделюсь с общественностью результатами.
RZ9CJ | Дата: Суббота, 05.09.2015, 07:08 | Сообщение # 10 |
| Цитата r2rau ( ) поделюсь с общественностью результатами. Да, и фото с отзывом о работе. Удачи.
RZ9CJ | Дата: Вторник, 29.09.2015, 00:25 | Сообщение # 11 |
| Сергей, здравствуйте. Есть желание собрать данную антенну, но трубки на элементы есть 6мм или 10мм. Если это возможно, то не могли бы Вы пересчитать на эти размеры. Спасибо. С уважением, Вячеслав
13 эл 144 мГц 6 мм алюм 50 Ом
Элементы 9 и 12 размеры указаны правильно 0,861 и 0,872
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 29.09.2015, 00:29 |
RU9FTex | Дата: Четверг, 01.10.2015, 00:19 | Сообщение # 12 |
| Сергей , большое спасибо за такой оперативный ответ. Если еще выкроите время , то для товарища на 10мм пересчитайте пожалуйста. С уважением, Вячеслав RU9FT.
RZ9CJ | Дата: Четверг, 01.10.2015, 08:30 | Сообщение # 13 |
| Цитата RU9FT ( ) на 10мм пересчитайте пожалуйста. С уважением, Вячеслав RU9FT. 13 эл 144 мГц ф 10 мм алюм Широкополосная,метеоустойчивая 50 Ом
Двенадцатый элемент указан верно и имеет размер 0,872 м
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 01.10.2015, 08:34 |
RU9FTex | Дата: Четверг, 01.10.2015, 20:30 | Сообщение # 14 |
| Спасибо, большое. Будем пытаться до "белых мух"что-то собрать. С уважением, Вячеслав RU9FT.
rx9jy | Дата: Понедельник, 24.04.2017, 19:04 | Сообщение # 15 |
| Сергеи Геннадьевич, здравствуйте. Пересчитайте пожалуйста антенну пост №8 под алюм. прут 6 мм . Траверса четыре метра. С уважением Владимир RX9JY.
