QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Пятница, 06.02.2026, 02:40
  • Страница 3 из 3
Модератор форума: RZ9CJ, RN9RQ, R9CBA
Антенны 144 мГц
R8CCQДата: Воскресенье, 06.05.2018, 12:20 | Сообщение # 31
RZ9CJ, день добрый . сделал антенну 4-х элемент. ягу 144-146 мгц (вашей схеме). получилось с первого раза (тьфу тьфу) . ксв на 145 мгц 1,0 . рискнул померить ксв на 433 и удивился оно получилось 1,2 . т.е. можно и на 70см работать ? очень интересует вопрос , насколько она направленная ? обьясню , что требуется. нужен приём потаскушки в  радиусе 5-7 км , с разных сторон  . будет ли уверенная связь , загородные условия , высота антенны от земли 4-5 метров ?
RZ9CJДата: Понедельник, 07.05.2018, 13:17 | Сообщение # 32
Для нормальной работы на втором диапазоне ,нужна двухдиапазонная антенна 144+430 .
sobolealeksanderДата: Воскресенье, 20.05.2018, 07:25 | Сообщение # 33
RZ9CJ добрый день !! Есть трубка алюминевая  диаметр 10 мм . И длинной по 1 метру ,10 штук.не могли бы вы просчитать антенну на 144 мгц ! Если это возможно ?
RZ9CJДата: Воскресенье, 20.05.2018, 11:55 | Сообщение # 34
Наберите в поисковике rz9cj
любая подходящая антенна 144+430.
Злементы на 430 не делаете - получается
однодиапазонная 144 Мгц антенна
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 20.05.2018, 12:27
sobolealeksanderДата: Воскресенье, 20.05.2018, 18:51 | Сообщение # 35
Понял ,спасибо .!
Добавлено (20.05.2018, 18:51)
https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=44....-l&n=13 ,я нашел но она без элиментов на 430 разве не будет короче ?или все скопировать кроме 430 ?!
RZ9CJДата: Понедельник, 21.05.2018, 18:36 | Сообщение # 36
Она длиной  1.779 м
shustryi8081Дата: Вторник, 12.06.2018, 01:04 | Сообщение # 37
Приветствую участников форума, обращаюсь с просьбой рассчитать антенну для радио мониторинга на 172.070МГц. Волновой канал на три элемента. антенна нужна для приёма. Есть материал для элементов медь под лаком 2мм + лак. Но можно и под другой материал. Фото с исполнением, а также с замерами полученных результатов выложу здесь. Мне интересно на сколько будет разница в приёме на антенне заточенной под конкретный диапазон.
YAESU0161Дата: Суббота, 16.06.2018, 22:53 | Сообщение # 38
Всем здравствуйте!
Нужна помощь в расчетах антенн
в программе mmana не очень силен, может кто поможет
приложу два файла с разными антеннами
1. досталась антенна фирмы кушкрафт кросс 10+10 ел., я планирую из нее сделать стэк в вертикале, т.е. на второй траверсе скопировать эту антенну, все размеры м файле, только незнаю как поставить в mmane вибратор с гамма согласованием, и поставить металлическую траверсу.
короче интересно сколько она даст усиления в стэке и какое растояние между ними нужно сделать....
Прикрепления: CUSHCRAFT_10-.maa (0.7 Kb)
YAESU0161Дата: Суббота, 16.06.2018, 22:59 | Сообщение # 39
2. это антенна 13ел.  неизвестной фирмы, с петлевым вибратором
траверса профиль 20 на 20мм
все элементы 12мм диаметром,
согласование как я понимаю кабелем, который проложен в нутри петли, кабель радиолаб rg58
тоже файл с размерами приложу..
и тоже как поставить в этом файле траверсу металлическую, ну сколько усиления в ней получается
эту антенну хочу в горизонте поставить
Прикрепления: 13EL_.maa (1.0 Kb)
YAESU0161Дата: Суббота, 16.06.2018, 23:04 | Сообщение # 40
фото 13ел
Прикрепления: 5486803.jpg (493.6 Kb) · 2842447.jpg (400.5 Kb) · 2551132.jpg (432.0 Kb)
panchenkosergeyuДата: Вторник, 19.06.2018, 16:23 | Сообщение # 41
Оказывается именно этой антенне посвящена отдельная ветка. Ладно, тут тоже постик добавлю. Может кому будет инетересно, наш вариант Яги на 13 эл (я имею ввиду способ изготовления).
Это часть 1
https://www.youtube.com/watch?v=qpY1fqM__0A
Это часть 2
https://www.youtube.com/watch?v=bFTeyC32mdg&t=1s
Yaesu FT817
  • Страница 3 из 3
