QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Пятница, 27.12.2024, 22:55
  • Страница 2 из 3
Антенны 144 мГц
radio9cДата: Вторник, 25.04.2017, 20:20 | Сообщение # 16
Лучше возьмите модель YU7EF...
ra9avlДата: Среда, 24.05.2017, 19:48 | Сообщение # 17
Да я как раз её делаю.
Добавлено (24.05.2017, 19:48)
YU7EF
rx9jyДата: Среда, 24.05.2017, 22:18 | Сообщение # 18
Какую именно ?
ra9avlДата: Четверг, 01.06.2017, 08:36 | Сообщение # 19
9 элементов пересчитанную на 8 мм бум квадрат 25х25  4 метра разрезной вибратор я сам просил такой, потому что трубки только по 2 метра и запитывается через согласующее, усиление 13.45dbi 50 ом собрано полностью но еще не смотрел КСВ.
Добавлено (01.06.2017, 08:36)
Антенну поставил. Что интересно, когда мощность больше и КСВ так же больше. 50 вт  1.3 , 5 вт  1.1. Стал открывать Уфимский репитор, Миасский открывается до 2х кубиков, раньше такого не было. Жду спорадика или тропо.
rx9jyДата: Понедельник, 05.06.2017, 21:42 | Сообщение # 20
Наверно не дождусь пересчета от rz9cj ,будем собирать антенны yu7ef нашел прут 5.5м.
ra9avlДата: Суббота, 10.06.2017, 17:01 | Сообщение # 21
Тогда делайте. Вам успехов!
Добавлено (10.06.2017, 17:01)
Прошу совета по кабелю РК 50-7-35 тех данные такие же как у 8D-FB, первый дешевле в три раза второго, стоит ли переплачивать и лучше взять первый кабель, но правда он жестковат.
r8cdbДата: Суббота, 10.06.2017, 18:27 | Сообщение # 22
Цитата rx9jy ()
Сергеи Геннадьевич, здравствуйте. Пересчитайте пожалуйста антенну пост №8 под алюм. прут 6 мм . Траверса четыре метра. С уважением Владимир RX9JY.
Вот вам 9 эл, под пруток 6мм, а то не дождетесь.
Прикрепления: 145.5_9EL.maa (0.7 Kb)
Сообщение отредактировал r8cdb - Суббота, 10.06.2017, 18:27
RZ9CJДата: Вторник, 13.06.2017, 20:13 | Сообщение # 23
Цитата radio9c ()
модель YU7EF..
Антенны YU7EF отличные,но они не для начинающих,
они узкополосные.
ra9avlДата: Вторник, 13.06.2017, 21:33 | Сообщение # 24
Сергей ваш совет по кабелю, я писал сравнить РК 50-7-35 и 8D-FB по характеристикам они одинаковые, но первый дешевле, ваше мнение.
RZ9CJДата: Четверг, 15.06.2017, 22:15 | Сообщение # 25
8D-FB чуть-чуть лучше
а по соотношению цена/качество конечно же
РК50-7-35
Рекомендую.
ra9avlДата: Понедельник, 10.07.2017, 21:42 | Сообщение # 26
Спасибо!
Добавлено (28.06.2017, 13:27)
Заказал 8D-FB
Добавлено (10.07.2017, 21:42)
Кабель получил, подскажите коэффициент укорочения.
R8CASДата: Вторник, 11.07.2017, 09:42 | Сообщение # 27
Смотрим тут
Прикрепления: 5181053.png (34.5 Kb)
ra9avlДата: Вторник, 11.07.2017, 12:26 | Сообщение # 28
Спасибо уже узнал, просто сомневался.
UR5WTДата: Воскресенье, 29.10.2017, 16:20 | Сообщение # 29
Здравствуйте! При замене алюм. трубок на алюм. пруток нужен  ли пересчёт размеров антенны.
Заранее благодарен.
RA9DAДата: Воскресенье, 29.10.2017, 16:54 | Сообщение # 30
Нет, не нужен
Диаметр учитывается, а не сечение
Здесь не 50 гц, а УКВ частоты.
По поводу кабелей
Вам что нужно
УКВ или дешевле
Если на УКВ - ТО однозначно
8D Лучше
Николай RA9DA MO17MP
https://ra9da.ru/
  • Страница 2 из 3
