Антенна Q6-2m, уход частоты резонанса вверх.
RM9C | Дата: Среда, 22.02.2017, 21:44 | Сообщение # 61 |
| Анатолий, молодец. Интересное решение. Конечно, метр над крышей - мало. Поворачивай на Тагил в соревнованиях, буду слушать тебя.
RA9CHZold | Дата: Четверг, 23.02.2017, 12:10 | Сообщение # 62 |
| Николай, приветствую! В тесте не удалось вас услышать. Слышал как вас вызывает сосед, RA9CCK, но антенна в это время смотрела на юг. В вашем направлении сработал с RV9CGW. Обнаружил, что неправильно закрепил трубу антенны в поворотном устройстве. Конечная точка, при вращении по часовой стрелке, получается по азимуту 300 градусов. Чтобы работать с северянами, приходится крутить антенну против часовой стрелки почти на 260 градусов. Надо развернуть трубу в поворотном так, чтобы конечная точка смотрела на северо-запад. Но это сделаю после дня активности JT65. А высота антенны над крышей - 1.5 метра. После установки антенны на 430 МГц и замены кабеля, подниму ещё на полметра.
Сообщение отредактировал RA9CHZ - Четверг, 23.02.2017, 12:21 |
RM9C | Дата: Четверг, 23.02.2017, 16:51 | Сообщение # 63 |
| Анатолий, да не удалось провести связь, но это не много моя вина, мне надо было заранее азимут на тебя посмотреть и доворачивать до тебя. А то у меня стояла антенна на Екб. Ещё много времени потерял, пытаясь пермяков услышать, но всё напрасно. По своему опыту заметил, что каждый метр подъёма антенны от крыши даёт +. Надо будет попробовать созвониться и провести связь. т. 8 953ОО22439
RA9CHZold | Дата: Воскресенье, 26.02.2017, 07:54 | Сообщение # 64 |
| В цифре провели, в SSB тоже получится. Вчера, сразу за вами, провел QSO с RA9CHL с хорошими уровнями ( -01, -11). Возможно, тропо помогло. Сегодня вечер у меня свободный, можно попробовать скед на 144.300.
Сообщение отредактировал RA9CHZ - Воскресенье, 26.02.2017, 07:56 |
RA9CHZ | Дата: Четверг, 16.06.2022, 17:21 | Сообщение # 65 |
| Всех приветствую! Хочу поднять эту старую тему. Вернулся я снова к квадратам на УКВ. От яги избавился, думал без них спокойней жить будет. Но нет, стоило поучаствовать в Чемпионате на УКВ, так снова возникло желание работать на УКВ. Но яги я больше ставить не буду, слишком много возни с 6 метровыми траверсами. А квадраты для балкона в самый раз. Пока поднял 6 квадратов. В планах 7 квадратов на трехметровой траверсе. Материалы есть, осталось купить трехметровую трубу для траверсы, диаметром 35 мм, и толщиной стенки 2 мм. Не хочется делать траверсу из трех отрезков . По расчетам в mmana, усиление 7 эл. антенны должно получиться 12.25 dBi. Опираясь на ошибки 2016 года, хочу настроить 7 квадратов на участок 144.000 - 144.500. Т.е. минимум КСВ должен быть в этом участке частот.
Добавлено (23.06.2022, 18:09) --------------------------------------------- Первые впечатления от квадратов за две недели. Сравнивать сосвоей предыдущей антенной 11эл. Яги, подальности не буду. Впереди Полевой день, проверю квадраты с постоянными участниками тестов. Скажу об удобстве работы с ними в стесненных условиях балконного сетапа. И так, плюсы квадратов для меня: 1. Сталспокойней спасть ночами, не думая о ветре. Квадраты отлично выдержали порывы ветра до 18 м.сек. 2. Связи через метеоры проводить можно. Вижустанции хорошо, меня видят похуже, чем с 11 эл. Яги. Но это дело поправимое. Работал мощностью всего 90-100 Вт. Сейчас будет 150-200 Вт. За счет широкого переднего лепестка, вижу хорошо с разныхнаправлений. 3. Более оперативно могу сменить направлениеантенны. Двухметровую траверсу повернуть намного легче, чем шестиметровую. Особенно при ветре. При хорошем ветре, я даже не мог развернуть 11 эл. антенну ручным рычагом. Иногда ветер не позволял нормально работать в тесте. Приходилось работать только по ветру.4. Меньше шумит эфир. Хотя, может это и минус, таккак усиление квадратов меньше 11 эл. яги. Не влияют на приём искровые помехи от бензиновых триммеров (бензокос). В прошлом году косильщики газонов засоряли эфир очень часто. В этом году они мне немешают. 5. Есть возможность аварийного спуска антенны приприближении шторма. Антенна быстро опускается на крышу, и ложится на траверсу. Пробовал делать то же самое с 11 эл. яги, но после опускания на крышу пришлось выравнивать все элементы. Нет, они не повредились, просто проскользнули в креплениях. 6. Подъём и спуск антенны занимают меньше времени,легче физически это делать.7. Антенна работает даже опущенной на балкон. Правда,только в одном направлении, на запад. Стена дома не оказывает влияния на параметры антенны. Добавлено (23.06.2022, 18:12) --------------------------------------------- При копировании текста, произошло смещение слов. Прошу простить за ошибки возникшие при этом. Редактирование, почему-то, закрыто.
RA9CHZ4 | Дата: Понедельник, 26.12.2022, 09:40 | Сообщение # 66 |
| Во время экспериментов с квадратами, выяснил, что добавлять седьмой квадрат не имеет смысла. С 6 квадратами и удиненной до 3 метров траверсой, результаты получились лучше. 7 квадрат добавляет лишь 0.4 dBi. Может добавить и больше, если удлинять траверсу более 3 метров. Но моя цель была сделать расчет для траверсы длиной 3 метра. Проверил новую антенну в Дне активности на УКВ. Видят далеко. Максимальное расстояние 668 км в FT8, и 614 км в Q65B. В метеорах антенна тоже хорошо работает.
