Антенна Q6-2m, уход частоты резонанса вверх.
RZ9CJ | Дата: Пятница, 05.08.2016, 15:43 | Сообщение # 31 |
| Когда то давно я работал вернее это были первые опыты работы в УКВ тестах Две антенны Яги одна на балконе - в сторону Челябинска а вторая-вообще в комнате через стекло - на север области и Пермь. Все работает - даже результаты неплохие для такого варианта были.
Так же пробовал с балкона Луну мониторить. Отраженные от Луны сигналы принимал - есть скрин-шоты,могу выложить. Антенна была сделана из китайской удочки.
Все работает. Не знаю что вы за антенну применяли если она у вас расстраивается.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 08.08.2016, 20:46 |
R8CAS | Дата: Пятница, 05.08.2016, 15:55 | Сообщение # 32 |
| Анатолий а на крышу что никак?, есть сложности?
RA9CHZold | Дата: Суббота, 06.08.2016, 10:20 | Сообщение # 33 |
| Цитата R8CAS ( ) есть сложности? Да, доступ закрыт решением собрания жильцов.
Добавлено (06.08.2016, 10:20) ---------------------------------------------
Цитата RZ9CJ ( ) Все работает.
Сергей, простите, но я предпочитаю не вступать в дискуссию на тему что лучше, яги или квадраты. Всё равно вы будете утверждать, что яги лучше, так как ими пользуется 99% радиолюбителей. А те, что из одного процента - используют квадраты по незнанию. И их, во чтобы то ни стало, надо отлучить от квадратов. Это как в религии, наша вера правая, а все остальные еретики.
Сообщение отредактировал RA9CHZ - Суббота, 06.08.2016, 10:21 |
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 07.08.2016, 07:54 | Сообщение # 34 |
| Цитата RA9CHZ ( ) наша вера Да нет,не так. Это вопрос практичности . Цитата RA9CHZ ( ) отлучить А ни кто и не собирается :-) Лучшая антенна та - которая работает.
Цитата RA9CHZ ( ) 99% Я бы даже сказал 99,9 %
RA9CHZold | Дата: Воскресенье, 07.08.2016, 12:02 | Сообщение # 35 |
| Цитата RZ9CJ ( ) Лучшая антенна та - которая работает. Нерабочую антенну, вряд ли Радиал пустил бы в производство. Просто, я её доработал под свои нужды. Прошедший тест, выявил недостатки конструкции, антенна не сбалансирована по весу на поворотном устройстве. Из-за этого неравномерная нагрузка на заменитель подшипника. Поворотное устройство крутит антенну неравномерно. Для повседневной работы это нормально, а вот в соревнованиях, где требуется оперативность работы, это плохо. И это не проблема, а тема для дальнейшей доработки. Надо сбалансировать антенну, установить нормальный подшипник на трубу поворотного устройства.
R9DU | Дата: Понедельник, 08.08.2016, 16:15 | Сообщение # 36 |
| Привет. Давно предлогал выдвижную мачту. Поднял ,хотя бы на высоту как стояла у тебя 16 эл. F9FT. Поработал и опустил. de R9DU.
RA9CHZold | Дата: Понедельник, 08.08.2016, 19:38 | Сообщение # 37 |
| Приветствую Геннадий! В планах есть замена стальной мачты на телескопическую алюминиевую, но не всё сразу. В этот сезон уже не получится, финансовые ресурсы направлены на другое дело. А твоя мачта Марс-2 + станок к ней, тяжеловаты для балкона. Больше подходит мачта типа Март, с длиной колена 1.40, но самая короткая из этой серии Март-9, в полностью выдвинутом состоянии 9 метров. Но и цена у неё тоже 9 метров... В смысле 9700 руб. Если будет такая мачта, может и квадраты на яги сменю. Только надо придумать систему поворота траверсы при подъеме антенны, как советовал Виктор UA9FAD. Иначе, козырёк крыши не даст поднять антенну с элементами. А F9FT до сих пор жалко, удачная антенна получилась. Уезжал на Север, подарил её не радиолюбителю, и он её распилил на части...
R9DU | Дата: Понедельник, 08.08.2016, 20:07 | Сообщение # 38 |
| Понятно. Марс-2 давно уже в Богданович ушол.
RA9CHZold | Дата: Пятница, 19.08.2016, 10:35 | Сообщение # 39 |
| Сегодня утром моя антенна из семиэлементной (12 dBi) стала десятиэлементной (14 dBi). Правда, дополнительные три элемента действуют только на запад. Дополнительная траверса нависает над окном соседки справа, поэтому, парковать её буду перпендикулярно балкону. А когда стемнеет, разворачивать на запад. Как я и рассчитывал, добавление новых квадратов не повлияло на импеданс антенны. Испытаю её в работе, затем, займусь доработками.
RA9CHZold | Дата: Пятница, 16.09.2016, 09:41 | Сообщение # 40 |
| Выбрал паузу между дождями, подготовил антенное хозяйство к октябрьскому тесту и к зиме. Установил на мачту корпусной подшипник, закрепил антенну на 432 МГц. Кроме того изменил конструкцию дополнительных директоров на 144 МГц. Убрал десятый директор, чтобы не нервировать соседку, потерял 1 dBi (теоретически). Установил дополнительную траверсу с пятью директорами на 432 МГц. Из-за крепления 8-ми элементной антенны на 432 МГц, могу поворачивать антенну только на 100 градусов (от 180 градусов до 280 градусов). Меня это устраивает, так как с востока мало корреспондентов. Зиму так поработаю, а к лету изменю конструкцию крепления. Проверил антенну на 144 МГц маломощным маячком. Помощник с маячком и простейшим диполем находился на расстоянии около 300 метров от антенны. Из-за малой мощности, стрелка S-метра не отклонялась, а уменьшать расстояние не имело смысла. К тому же маячок находился на уровне роста человека. На слух, с дополнительными двумя директорами, громче на балл. Попробую умощнить маячок и повторить измерения. На случай сильного ветра, сделал "противоугонку". Основная и дополнительная траверсы соединяются болтом. Кстати, от механического соединения траверс, КСВ не меняется. Осталось только подравнять вибраторы, и эксперименты с антеннами до лета прекращаю.
P.S. Сейчас, в 13.00 местного времени, дует довольно сильный западный ветер, с сильными порывами. Это самое неприятное направление ветра для моей антенны. Антенна при порывах ветра, делает попытку задрать вверх носовую часть. Пришлось срочно применять "противоугонку", крепить болтом траверсы. Сейчас антенна стоит неподвижно, только ветер гудит в квадратах. Значит не зря я сделал "уши" на концах траверс.
Сообщение отредактировал RA9CHZ - Суббота, 17.09.2016, 13:13 |
RM9C | Дата: Суббота, 17.09.2016, 15:16 | Сообщение # 41 |
| Даа. Русская душа на выдумки хитра.
RA9CHZold | Дата: Суббота, 17.09.2016, 20:08 | Сообщение # 42 |
| Николай, все эти выдумки из-за невозможности попасть на крышу.
ra9lr | Дата: Воскресенье, 18.09.2016, 01:30 | Сообщение # 43 |
| Цитата RA9CHZ ( ) из-за невозможности попасть на крышу. Восхищаюсь Вашему упорству. Так держать!! Главное , чтобы азимут был на Европу.. там больше станций. Летом будет проще- или собственно временно на крышу или с дачного хозяйства оторветесь по полной.
RA9CHZold | Дата: Воскресенье, 18.09.2016, 07:29 | Сообщение # 44 |
| Владимир, спасибо! Пока есть силы и желание, буду заниматься антеннами. Тут важен даже не результат, а сам процесс. Как начинающий пенсионер (год, как вышел на пенсию), понял, если себя не занять делом, то победит лень с её мягким диваном. Конечно, главный недостаток антенн на балконе, это ограниченный обзор. К примеру, ваше направление, по азимуту 63 градуса, для меня закрыто стеной моего же дома. А направление на Курган, закрыто соседним домом. Вот поэтому, я восточных и юго-восточных корреспондентов в тестах не слышу. Иногда удаются связи с северными станциями области за счет отражения от девятиэтажек на юго-востоке.
Сообщение отредактировал RA9CHZ - Воскресенье, 18.09.2016, 09:26 |
RM9C | Дата: Вторник, 20.09.2016, 15:33 | Сообщение # 45 |
| Цитата ra9lr ( ) Восхищаюсь Вашему упорству. Так держать!! Присоединяюсь. Надо будет как- нибудь попробовать провести связь. Квадраты в горизонте или в вертикале?
Сообщение отредактировал RA9CQU - Вторник, 20.09.2016, 15:34 |
