QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 23.09.2026, 11:20
  • Страница 2 из 5
  • 4
  • 5
Модератор форума: RZ9CJ, RN9RQ, R9CBA
Антенна Q6-2m, уход частоты резонанса вверх.
exRA9CHZДата: Пятница, 11.09.2015, 14:20 | Сообщение # 16
Не разобрался как вставлять сразу три фотографии.
Прикрепления: 3090114.jpg (474.3 Kb)
exRA9CHZДата: Вторник, 15.09.2015, 17:52 | Сообщение # 17
Добавлено (15.09.2015, 17:13)
Начал учиться проводить измерения с помощью MFJ-269C. Получил различные результаты измерения от двух одинаковых антенн. Измерения проводил на трех частотах диапазона 144 МГц. Для экономии места, приведу измерения только для частоты 144.300 МГц. Основной режим. КСВ антенной системы. Измерения производились в месте подключения антенного кабеля  к трансиверу. Измерения прямо на антеннах не производил, так как не было заряженных аккумуляторов к прибору. Завтра попробую повторить всё это прямо на антенных разъемах.
Антенна №1 Rs = 74, Xs = 11, КСВ = 1.5. (На частоте 144.850 Rs = 80, Xs = 0, КСВ = 1.5.)
Антенна №2 Rs = 51, Xs = 20, КСВ = 1.4. (На частоте 142.250 Rs = 79, Xs = 5(минимальный), КСВ = 1.5.)
Обе антенны включены через сумматор.
Rs = 35, Xs = 0, КСВ = 1.3. (На частотах 143.250 - 144.350  Xs = 0, КСВ = 1.3).
Отдельно, без траверсы и пассивных элементов, подключенный неисправный активный вибратор.
Rs = 15, Xs = 19, КСВ = 4.3. (На частоте 151.680 Rs = 56, Xs = 45, КСВ = 2.6).
Показания прибора очень меня озадачили. Антенны одинаковые, кабели от них и до трансивера одинаковой длины,  а результаты измерений отличаются. Завтра неисправную рамку установлю на одну из антенн и проведу повторные измерения.
Добавлено (15.09.2015, 17:52)
Дополнение. В дополнительном режиме измерений №1. Для частоты 144.300 МГц.
Антенна №1 импеданс Z= 76 угол фазы = 0.
Антенна №2 импеданс Z= 43 угол фазы = 0.
Прикрепления: 5652324.jpg (464.3 Kb)
Сообщение отредактировал RA9CHZ - Вторник, 15.09.2015, 17:14
RZ9CJДата: Среда, 16.09.2015, 16:12 | Сообщение # 18
Нужно кнопку +  нажимать
exRA9CHZДата: Четверг, 17.09.2015, 14:42 | Сообщение # 19
Спасибо, на счет кнопки + понял.
Все предыдущие измерения проводились с кабелем от трансивера до антенны. Этот кабель - несогласованная линия питания, точную длину которой
определить пока не могу,
так как кабель проложен под полом квартиры. Кабель добавляет реактивное сопротивление, поэтому такие результаты измерений. Когда
анализатор подключен прямо к кабелю антенны, измерения более точны.
Скажу сразу о неисправном активном вибраторе. Лучший результат получился, когда катушка согласующего
устройства была расположена ровно посередине разреза рамки, витки максимально сжаты.
После установки термоусадочной трубки, показания анализатора следующие: Минимальный КСВ = 1.3 на участке 144.930 - 145.360 МГц.
Минимальное Xs = 0 при Rs = 70 и КСВ = 1.4 на частоте 144.810 МГц.
Для сравнения, исправный активный вибратор, установленный на эту же антенну, показал минимальный КСВ = 1.1 при Rs = 48 и Xs
= 0 на частоте 145,03 МГц.
Единственная разница была в том, что антенный кабель исправного вибратора длиной 139 см (от места крепления вибратора до разъема).
А кабель неисправного вибратора длиной всего 103 см. Уравнять их не смог, не оказалось под рукой разъемов.
И вообще, у меня три антенны, две 6Q-2m и одна 3Q-2m, длина антенных кабелей у всех трех антенн разная.
У самой старой 3Q-2m длина кабеля 103 см. У одной 6Q-2m длина кабеля 139 см, у второй, самой новой, всего 96 см. Возможно, эти длины,
вместе с длиной кабеля проходящего внутри вибратора кратны четверти волны?
В любом случае, измерения пошли мне на пользу. Пришлось перечитать кучу теории по антеннам и измерениям. Восстановленный активный
вибратор установил на антенну 3Q-2m, которая
будет работать в клубе для городских связей.
Установил сегодня на одну из мачт антенну Y8-70cm на 430 МГц. Расстояние от квадратов до яги 60 см. Интересно, при таком близком расположении, какая из антенн будет влиять на другую больше?
Прикрепления: 2758086.jpg (474.5 Kb) · 8734089.jpg (58.4 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 18.09.2015, 10:12
exRA9CHZДата: Пятница, 18.09.2015, 12:15 | Сообщение # 20
Пока тепло на улице, продолжаю эксперименты с антеннами. Думаю как установить антенны на 430 МГц. Есть два варианта. Первый - расположить их на отдельной мачте с разносом по вертикали (рисунок 1). Второй вариант - расположить их на мачтах антенн на 144 МГц (рисунок 2). Склоняюсь ко второму варианту, но в нем большое расстояние между антеннами. Если судить по таблице (рисунок 3), то сужается главный лепесток. Только я не нашел информации для антенн с каким усилением и длиной бума эта таблица.   Заявленное усиление Y8-70см - 13.5 dBi.
Прикрепления: 8144565.jpg (466.3 Kb) · 1500929.jpg (458.7 Kb) · 3742749.jpg (75.4 Kb)
exRA9CHZДата: Понедельник, 28.09.2015, 15:48 | Сообщение # 21
Сегодня, погода сделала мне подарок. Солнышко, тепло! Целый день уделил своей балконной антенной системе. Установил две Y8-70см на одну мачту,  азимут 197 градусов. Все разъемы пока в резиновых чулках. Пройдут дожди, сделаю нормальную герметизацию в пластиковых цилиндрах, залитых герметиком. Вот такая получилась антенная система городского радиолюбителя, не имеющего возможности установить антенны на крыше.
Прикрепления: 9240680.jpg (53.4 Kb)
Сообщение отредактировал RA9CHZ - Понедельник, 28.09.2015, 16:06
exRA9CHZДата: Вторник, 29.09.2015, 08:48 | Сообщение # 22
Сектор излучения в горизонтальной плоскости одиночной антенны Y8-70см 42 градуса. В вашем направлении почти максимум излучения. Да, в тесте и испытаю антенну.
RA9CHZoldДата: Суббота, 30.07.2016, 16:56 | Сообщение # 23
Возвращаюсь к заброшенной теме. Ещё в прошлом году я отказался от нестандартного использования двух антенн 6Q-2m в стеке. Тогда у меня одна из антенн была с поворотным устройством, а вторая закреплена с постоянным азимутом 197. Запитаны они были через сумматор ТК-52-2м. Получалось так, что нормально они работали только в одну сторону. Убрал одну из антенн, а оставшуюся  модернизировал. Немного удлинил траверсу. Было 1.70 м, стало 1.98 м. Изменил некоторые расстояния между элементами. Сместил резонанс вниз к частоте 144.300, МГц. Что получилось, видно из графиков mmana. Сейчас, на этой частоте КСВ=1.0, ранее был 1.5. На модернизированную антенну провел несколько QSO, различными видами на расстояния более 380 км, и два MS QSO. Одно из них пробное, незавершенное. А второе завершенное, на расстояние 1332 км. После Кубка Урала продолжу модернизировать антенну. Планирую увеличить длину траверсы до 2.85 м. Количество элементов и их размеры оставляю без изменения. Попробую выжать из 6 квадратов максимум. Есть задумки, увеличить число элементов до 8. Не пропадать же второй антенне. Она у меня используется как стенд практических проверок расчетов в mmana.
P.S. При разборке вибратора второй антенны, обнаружил причину повышения КСВ в дождливую и влажную погоду. Это была заводская недоработка, параллельный шлейф был просто обрезан, без заделки в термоусадочную трубку. Из-за этого, при большой влажности и обмерзании, он превращался из разомкнутого в короткозамкнутый. Из-за этого КСВ улетал за 2.5.
Меня в звании понизили... Hi smile
Прикрепления: 1418916.jpg (73.3 Kb) · 1059137.jpg (75.1 Kb) · 8371459.jpg (74.7 Kb) · 5750841.jpg (64.3 Kb)
Анатолий_MO06XJ
ex RA9CHZ/UA9J (п. Перегребное)
ex RA9CHZ/UA9K (п. Панаевск).
Сообщение отредактировал RA9CHZ - Суббота, 30.07.2016, 16:57
ra9lrДата: Воскресенье, 31.07.2016, 00:01 | Сообщение # 24
Ништяк- признак уважения!!
RA9CHZoldДата: Вторник, 02.08.2016, 14:22 | Сообщение # 25
В штрафбат отправили за неправильную регистрацию на форуме. smile
Пока до рядового не понизили, продолжаю. Поработав целый день с программой mmana, принял окончательное решение, делать семиэлементную антенну. Удлинение траверсы,  до трех метров, плюс ещё один квадрат, дает прирост почти на 1 dBi При расчете, учел имеющуюся длину кабеля до трансивера. Получится 7Q-2m...
Прикрепления: 6016354.jpg (18.1 Kb) · 5238781.jpg (48.3 Kb) · 4977729.jpg (66.1 Kb)
Анатолий_MO06XJ
RA9CHZoldДата: Среда, 03.08.2016, 18:41 | Сообщение # 26
Свершилось! Сегодня, несмотря на ужасную жару, 5 часов потратил на то, чтобы переделать антенну. Теперь у меня 7Q-2m. Траверса 3 метра, 7 квадратов. Практические измерения, почти совпали с расчетами в mmana. Три недостатка:  антенну придется каждый день парковать вдоль балкона, чтобы ветром не сломало поворотное устройство. За рефлектором пришлось повесить груз 1.5 кг., так как вынос 2 метра, слишком большой. И ещё одно неудобство, когда антенна припаркована, она стоит рефлектором к нашему репитеру. А так как подавление заднего лепестка диаграммы тоже возросло, то и репитер стало слышно хуже. Кроме того, при повороте на восток, траверса находится в 20 см от антенн на 432 МГц. Но с востока я пока никого и не слышал.
Прикрепления: 0526459.jpg (135.4 Kb) · 0282866.jpg (112.6 Kb) · 7896541.jpg (111.0 Kb)
Анатолий_MO06XJ
Сообщение отредактировал RA9CHZ - Среда, 03.08.2016, 20:20
RZ9CJДата: Четверг, 04.08.2016, 00:11 | Сообщение # 27
у него две регистрации по
exra9chz-он лейтенант а по
ra9chz-сержант.
ни кто его не понижал.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 04.08.2016, 00:11
R8CASДата: Четверг, 04.08.2016, 13:02 | Сообщение # 28
В сентябре буду на востоке biggrin (отпуск) из квадрата MO16KG, можно будет пробовать.
RZ9CJДата: Пятница, 05.08.2016, 10:11 | Сообщение # 29
Кстати добавлять можно не только квадратные элементы - а
как в обычных Яги - полуволновые директоры.
Получится известная Квад Яги  Quad Yagi
RA9CHZoldДата: Пятница, 05.08.2016, 12:26 | Сообщение # 30
Сергей, вы оттуда даже наш репитер будете открывать. Всего 58 км.
Добавлено (05.08.2016, 12:26)
Сергей, пробовал я уже яги. При расстоянии 0.5 метра от концов элементов до стены, антенна полностью расстраивается. Яги будут работать только в сторону перпендикулярную стене. И в случае, если сделать вынос, хотя бы на 1 метр от балкона, или поднять на пару метров над крышей. И то и другое  технически  трудно сделать. В первом случае возрастает нагрузка на балкон, во втором случае, нужна балконная мачта высотой 6 метров. Поэтому, будут квадраты.
Анатолий_MO06XJ
Сообщение отредактировал RA9CHZ - Пятница, 05.08.2016, 12:26
  • Страница 2 из 5
  • 4
  • 5
