QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 05.02.2025, 12:45
  • Страница 2 из 2
Согласование стека с кабелем.
RZ9CJДата: Четверг, 17.07.2014, 11:02 | Сообщение # 16
Цитата nalogy ()
КСВ
Еcли измерить 50 Омным КСВ метром в точке присоединения 50 Омного кабеля
к точке соединения шести кабелей получим КСВ=1,0
Если вы найдете КСВ метр с 600 Омным входом :-)  и измерите в точке соединения
кабеля с 600 Омным вибратором получе КСВ = 1,0.
КСВ везде равен 1,0 .
Другое дело мощность : например с передатчика в кабель подается 50 Вт,
значит на одну стрелу подается 50/6 = 8,3 Вт
С приемом сигнала наоборот - сигналы с шести стрел суммируются и подаются на вход приемника.
exRA9CHZДата: Вторник, 18.08.2015, 18:52 | Сообщение # 17
Здравствуйте. Так как у меня открыт только юг, поворотное устройство антенны оказалось бесполезным. Вместо него установил вторую антенну Q6-2m. Антенную систему с квадратами  установил из-за того, что очень сильный шум от предприятий. Проблема в том, что новая антенна пришла с кабелем, который на 40 см длиннее, чем кабель первой антенны. Я знаю, что антенны должны быть соединены с сумматором равными отрезками кабеля. Если я не буду выравнивать длину кабелей от антенн, а оставлю как есть, изменится диаграмма направленности и КСВ, или только диаграмма?
Прикрепления: 3415312.jpg (452.7 Kb)
RZ9CJДата: Вторник, 18.08.2015, 18:56 | Сообщение # 18
Кабели одинаковые ?Марка ?
На ДН это не повлияет - только на КСВ.
exRA9CHZДата: Вторник, 18.08.2015, 19:00 | Сообщение # 19
кабели одинаковые 50 Ом
Добавлено (18.08.2015, 18:59)
RG 231
Добавлено (18.08.2015, 19:00)
RG 213
exRA9CHZДата: Вторник, 18.08.2015, 19:04 | Сообщение # 20
Хорошо, изготовлю сумматор, проверю КСВ. Если будет больше 1.5, то сделаю длину кабелей одинаковой.
Прикрепления: 1835716.jpg (27.4 Kb)
RA9DAДата: Вторник, 18.08.2015, 21:37 | Сообщение # 21
От 6-ти *петель* шесть одинаковых кусков кабеля к точке соединенияс фидером.
одинаковой длины, но с учетом КУ* (1/2)* на число целое
ЧЕМ больше повторилей (1/2) - тем узкополосней становится
Если стек из 4 не длинных антенн
то 200 омные антенны препочтительней для 50 омного фидера
Николай RA9DA MO17MP
https://ra9da.ru/
Сообщение отредактировал RA9DA - Вторник, 18.08.2015, 21:46
dimation96Дата: Среда, 30.12.2015, 02:50 | Сообщение # 22
Нужно будет попробовать, спасибо)
YAESU0161Дата: Среда, 09.03.2016, 17:16 | Сообщение # 23
ЗДРАВСТВУЙТЕ Сергей
Такой вопрос?
Сделал две антенны вот во вложении
Прикрепления: 2284099.jpg (24.2 Kb)
YAESU0161Дата: Среда, 09.03.2016, 17:21 | Сообщение # 24
По отдельности они работают хорошо, ксв гдето 1.3 на 144
Решил сделать стэк по этой схеме соединения.
Ксв 1.4 а по приему и передачи в половину хуже....
На одну антенну все идиально прием передача
Прикрепления: 9105769.jpg (12.5 Kb)
YAESU0161Дата: Среда, 09.03.2016, 17:25 | Сообщение # 25
И по этой схеме пробовал
Ксв еще лучше стало. А по приему хуже на много.потери
Суммировал кабель рк75-4
Прикрепления: 1738447.jpg (11.0 Kb)
r8cdbДата: Воскресенье, 13.03.2016, 10:21 | Сообщение # 26
Я делал из кусков 75Ом кабеля, брал реальную длину кабеля 50Ом от антенны до трансивера, подключал 2 куска 75Ом кабеля (посчитанного и чуть чуть по длиннее) нагружал на сопротивления 50ом и подрезал, добиваясь ксв 1.1,  работа нудноватоя но полезная, когда настроил все хорошо спаял, за герметизировал. По читайте ка вот ЭТУ темку поможет.
Прикрепления: 9086921.jpg (28.7 Kb)
RZ9CJДата: Понедельник, 14.03.2016, 14:19 | Сообщение # 27
Цитата YAESU0161
И по этой схеме пробовалКсв еще лучше стало.
Суть одна и та же
50 Омные кабели соединены в параллель ,имеем
50/2 = 25 Ом
Четвертьволновой трансформатор : два отрезка 75 Омного кабеля 75/2 = 37,5 Ом
Трансформирует 25 Ом в 56 Ом
Теоретически КСВ  = 56/50 = 1,1
50 Ом трансформируются четвертьволновым трансформатором из куска 75 Омного кабеля
в 112 Ом
Затем,после сложения имеем 112 Ом / 2 = 56 Ом
Теоретически КСВ точно такой же
КСВ = 56/50 = 1,1
Вероятно или кабель нужно другой применить или длину имеющегося точно подобрать
Прикрепления: 3889553.jpg (11.7 Kb) · 4523515.jpg (11.0 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 14.03.2016, 14:28
  • Страница 2 из 2
