Баночная антенна
RZ9CJ | Дата: Пятница, 01.10.2010, 17:09 | Сообщение # 1 |
| Можно ее использовать как самостоятельную Можно как облучатель Прога для расчета http://www.cqham.ru/cantenna.htm
RZ9CJ | Дата: Пятница, 01.10.2010, 17:16 | Сообщение # 2 |
| Вот я делал такую антенну Внутри - 1/4 волновой зонд
RZ9CJ | Дата: Пятница, 01.10.2010, 17:17 | Сообщение # 3 |
| Передача ТВ сигнала спектра 0,9 - 2,1 гГц Видно - и качество есть и уровень
RZ9CJ | Дата: Пятница, 01.10.2010, 17:18 | Сообщение # 4 |
| На воздухе :-)
RZ9CJ | Дата: Пятница, 01.10.2010, 17:29 | Сообщение # 5 |
| Идея была - приделать к ней рупор. Две антенны с рупорами навстречу друг другу - и усилители спутниковой ПЧ с обеих сторон.
RN3KV | Дата: Вторник, 26.02.2013, 14:19 | Сообщение # 6 |
| А как с передачей?
Когда сделал себе уголковую антенну, понял что банку от кофе распустил зря. Из нее получается более ленивая антенна. Но переделывать не стал. Можно просто просверлить в ней 4 отверстия для пластиковых стяжек, и закрепить внутри банки, модем с вставленым в гнездо внешней антенны, провоком (четверть волновым ) Но пока работает вот такая конструкция. С -113 дб и изредка цепляющегося за 3G соеднения, при голом модеме, стало - 93-97 дб и корость скачивания файлов доходит до 400-500 Кб. В деревянном доме метр над столом.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 26.02.2013, 17:35 |
RZ9CJ | Дата: Вторник, 26.02.2013, 17:39 | Сообщение # 7 |
| Цитата (RN3KV) А как с передачей? Так я делал две банки - одну на прием,другую - на передачу. Одну на передачу - сигнал подавал со спутникового ресивера по ВЧ - так называемая петля - передача по ВЧ.
Прием - на другой спутниковый ресивер и с него на телевизор.
RN3KV | Дата: Вторник, 26.02.2013, 18:52 | Сообщение # 8 |
| Понятно. Это другой компот. А сейчас и эту не хочется переделыватьв банку. Не уверен что будет лучше. К системе 3п не привык, а программы для индикации зто те же Пол, Палец, Потолок и попал не попал.
RZ9CJ | Дата: Вторник, 26.02.2013, 19:42 | Сообщение # 9 |
| Ну вот такая у меня задача стояла.... Еще хотел добавить рупоры к банкам и усилители спутниковой ПЧ и по приему и по передаче - что бы получить дальность связи.
ra4hjw | Дата: Среда, 18.05.2016, 09:52 | Сообщение # 10 |
| Реально ли построить антенную структуру совмещенную с GSM телефоном (у меня Nokia E52) в виде подставки для телефона? каким то образом сделать посадочное место для телефона с его антенной расположенной в пространстве активного вибратора, таким путём добавив усиление сигнала...(?) Хочется на даче пользовать интернет побыстрее через тлф. но сигнал слабоват и неустойчив.
С ув. Николай.
Сообщение отредактировал ra4hjw - Среда, 18.05.2016, 09:53 |
ua9jbt | Дата: Среда, 18.05.2016, 23:00 | Сообщение # 11 |
| Цитата ra4hjw ( ) Хочется на даче пользовать интернет побыстрее через тлф. но сигнал слабоват и неустойчив. http://qrz-e.ru/forum/28-3306-1
телефон как модем с перебросом на комп ? Или прямо в телефонном экране в картинки "тыкать" ?
Представляю, телефон в банке, для усиления сигнала , высунут в форточку и как в ватсапе сообщение набирать :-)
PS. для сотового интернет модема делал антенну Харченко, в корпусе от коробки СиДи болванок. Кабель "снижения" припаивал прямо в корпусе модема . Показометр уверенно выдавал 6 децибел усиления.
еще проще взять полоску пенопласта, навтыкать скрепок в расчетные места, обрезав до нужной длины . под телевон ( активный элемент) сделать прорезь и взгромоздить полученную ягу сверху.Добавлено (18.05.2016, 23:00) --------------------------------------------- Если сигнал слабый и неустойчивый, лучше всего вынести телефон на улицу и повыше. В фокус спутниковой тарелки :-) 50 см -ые "на сдачу" приобрести можно.
Сообщение отредактировал ua9jbt - Среда, 18.05.2016, 22:56 |
ra4hjw | Дата: Четверг, 19.05.2016, 10:46 | Сообщение # 12 |
| Да, Анатолий, у меня вышеупомянутый бальзаковского возраста (hihi) Нокиа, крепкий, надёжный, хороший... привык к нему. юсб шнурок к компу с попутной подзарядкой... тарифный план с интернетом...
Так бы я вырезал из фанерки антенну-подставку по подобию, делал себе такую... а тут только на GSM диапазон... приехал, подключил, поставил телефон в эту подставку и вперед... Может кто-нибудь делал подобное, спрашиваю чтоб не тратить время на эксперименты...
На улицу - это уже какой то хотспот делать с вифи раздачей, позже может созрею... А пока на дачном рабочем столе, на подоконнике, что то простенькое хочется... )))
