Согласование стека с кабелем.
RZ9CJ | Дата: Четверг, 17.07.2014, 11:02 | Сообщение # 16 |
| Цитата nalogy ( ) КСВ Еcли измерить 50 Омным КСВ метром в точке присоединения 50 Омного кабеля к точке соединения шести кабелей получим КСВ=1,0 Если вы найдете КСВ метр с 600 Омным входом :-) и измерите в точке соединения кабеля с 600 Омным вибратором получе КСВ = 1,0.
КСВ везде равен 1,0 .
Другое дело мощность : например с передатчика в кабель подается 50 Вт, значит на одну стрелу подается 50/6 = 8,3 Вт
С приемом сигнала наоборот - сигналы с шести стрел суммируются и подаются на вход приемника.
exRA9CHZ | Дата: Вторник, 18.08.2015, 18:52 | Сообщение # 17 |
| Здравствуйте. Так как у меня открыт только юг, поворотное устройство антенны оказалось бесполезным. Вместо него установил вторую антенну Q6-2m. Антенную систему с квадратами установил из-за того, что очень сильный шум от предприятий. Проблема в том, что новая антенна пришла с кабелем, который на 40 см длиннее, чем кабель первой антенны. Я знаю, что антенны должны быть соединены с сумматором равными отрезками кабеля. Если я не буду выравнивать длину кабелей от антенн, а оставлю как есть, изменится диаграмма направленности и КСВ, или только диаграмма?
RZ9CJ | Дата: Вторник, 18.08.2015, 18:56 | Сообщение # 18 |
| Кабели одинаковые ?Марка ?
На ДН это не повлияет - только на КСВ.
exRA9CHZ | Дата: Вторник, 18.08.2015, 19:00 | Сообщение # 19 |
| кабели одинаковые 50 Ом Добавлено (18.08.2015, 18:59) --------------------------------------------- RG 231 Добавлено (18.08.2015, 19:00) --------------------------------------------- RG 213
exRA9CHZ | Дата: Вторник, 18.08.2015, 19:04 | Сообщение # 20 |
| Хорошо, изготовлю сумматор, проверю КСВ. Если будет больше 1.5, то сделаю длину кабелей одинаковой.
RA9DA | Дата: Вторник, 18.08.2015, 21:37 | Сообщение # 21 |
| Цитата RZ9CJ ( ) От 6-ти *петель* шесть одинаковых кусков кабеля к точке соединенияс фидером. одинаковой длины, но с учетом КУ* (1/2)* на число целое ЧЕМ больше повторилей (1/2) - тем узкополосней становится
Если стек из 4 не длинных антенн то 200 омные антенны препочтительней для 50 омного фидера
Сообщение отредактировал RA9DA - Вторник, 18.08.2015, 21:46 |
dimation96 | Дата: Среда, 30.12.2015, 02:50 | Сообщение # 22 |
| Нужно будет попробовать, спасибо)
YAESU0161 | Дата: Среда, 09.03.2016, 17:16 | Сообщение # 23 |
| ЗДРАВСТВУЙТЕ Сергей Такой вопрос? Сделал две антенны вот во вложении
YAESU0161 | Дата: Среда, 09.03.2016, 17:21 | Сообщение # 24 |
| По отдельности они работают хорошо, ксв гдето 1.3 на 144 Решил сделать стэк по этой схеме соединения. Ксв 1.4 а по приему и передачи в половину хуже.... На одну антенну все идиально прием передача
YAESU0161 | Дата: Среда, 09.03.2016, 17:25 | Сообщение # 25 |
| И по этой схеме пробовал Ксв еще лучше стало. А по приему хуже на много.потери Суммировал кабель рк75-4
r8cdb | Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 10:21 | Сообщение # 26 |
| Я делал из кусков 75Ом кабеля, брал реальную длину кабеля 50Ом от антенны до трансивера, подключал 2 куска 75Ом кабеля (посчитанного и чуть чуть по длиннее) нагружал на сопротивления 50ом и подрезал, добиваясь ксв 1.1, работа нудноватоя но полезная, когда настроил все хорошо спаял, за герметизировал. По читайте ка вот ЭТУ темку поможет.
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 14.03.2016, 14:19 | Сообщение # 27 |
| Цитата YAESU0161 И по этой схеме пробовалКсв еще лучше стало.
Суть одна и та же
50 Омные кабели соединены в параллель ,имеем 50/2 = 25 Ом Четвертьволновой трансформатор : два отрезка 75 Омного кабеля 75/2 = 37,5 Ом Трансформирует 25 Ом в 56 Ом Теоретически КСВ = 56/50 = 1,1
50 Ом трансформируются четвертьволновым трансформатором из куска 75 Омного кабеля в 112 Ом Затем,после сложения имеем 112 Ом / 2 = 56 Ом Теоретически КСВ точно такой же КСВ = 56/50 = 1,1
Вероятно или кабель нужно другой применить или длину имеющегося точно подобрать
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 14.03.2016, 14:28 |
