Антенна на 463 МГц, как сделать?
Белегнар | Дата: Вторник, 03.04.2012, 22:59 | Сообщение # 16 |
| Ок, расскажите, пожалуйста, ТТХ 2-х элементной директной. И черт с ним, с задним лепестком - направление +- 180 градусов в данном случае не критично.
RZ9CJ | Дата: Среда, 04.04.2012, 15:25 | Сообщение # 17 |
| Никакие тут ТТХ и не могут быть при такой простоте..
Вот 3D диаграмма направленности
Усиление как и положено у 2-х элементной около 4-4,5 дБ Подавление заднего лепестка всего 6 дБ .
RM9CM | Дата: Среда, 04.04.2012, 16:21 | Сообщение # 18 |
| Бывает, Сергей. HB9CV с активным питанием обеих вибраторов. На 430 Мгц размеры 335мм на 83мм.Сергей.
Белегнар | Дата: Среда, 04.04.2012, 18:35 | Сообщение # 19 |
| Можно чертежик на 463 МГц?
RM9CM | Дата: Среда, 04.04.2012, 18:47 | Сообщение # 20 |
| Кроме чертежа,нужен расчет на вашу частоту и под ваши материалы.
Белегнар | Дата: Среда, 04.04.2012, 18:50 | Сообщение # 21 |
| Вот расчет я не знаю, как делать, поэтому и спрашиваю чертеж - там размеры стоят. =) Материал - медь 2 мм.
RM9CM | Дата: Среда, 04.04.2012, 19:40 | Сообщение # 22 |
| http://www.shema.ru/cgi-bin/rshema.pl?name=1&file=an-akt-r.shtml/ Вот сходите по ссылке. Может что- то и почерпнете.
RZ9CJ | Дата: Среда, 04.04.2012, 20:26 | Сообщение # 23 |
| Сергей - вот что умничать то ? Люди начинающие - им бы что по проще.
Ты сам то с активным питанием делал ? А советуешь ....
Белегнар | Дата: Среда, 04.04.2012, 23:00 | Сообщение # 24 |
| Quote (R9CUM) Вот сходите по ссылке. Может что- то и почерпнете.
Почерпнул. Я правильно понимаю, что это самый простой вариант направленной антенны? И в статье ничего не сказано про материал.
RM9CM | Дата: Четверг, 05.04.2012, 09:57 | Сообщение # 25 |
| Сергей эта антенна эксплуатировалась 8 лет 28Мгц.
RM9CM | Дата: Четверг, 05.04.2012, 10:16 | Сообщение # 26 |
| Внизу под антенной 28Мгц, HB9CV на 145Мгц. Сейчас работает в Первоуральске. Извините другого ракурса нет. Я, Сергей, не предлагал строить антенну такой конструкции. Антенна на самом деле сложнее в повторении, зато размер меньше. Для Белегнара инфо вреда не преченило, я надеюсь. Сергей.73!
RZ9CJ | Дата: Четверг, 05.04.2012, 10:23 | Сообщение # 27 |
| Нет - ну как ты представляешь себе - фазировать два элемента на 463 МГц ребятам не имеющим опыта построения обычных Яги ?
Совет нужно давать не вообще - а осуществимый реальными людьми.
RZ9CJ | Дата: Четверг, 05.04.2012, 10:27 | Сообщение # 28 |
| Quote (Белегнар) самый простой вариант направленной антенны
Это достаточно сложный вариант. Не каждый его повторит. Даже если все сделать по описанию - не факт что заработает. Возможно потребуется настройка. Очень высокая частота 463 МГц.
Самый простой - то что выложил я в 3D Работать будет точно,но параметры не супер.
Можно сделать элементов побольше- тогда получим хорошие характеристики. Опять же траверса будет длиннее....
Смотрите - что вам кажется более подходящий вариант - то или это ...
RM9CM | Дата: Четверг, 05.04.2012, 10:51 | Сообщение # 29 |
| Не совет давался,а инструмент и информация.
RZ9CJ | Дата: Четверг, 05.04.2012, 11:01 | Сообщение # 30 |
| Длина траверсы всего 326 мм
Подавление заднего лепестка 25 дБ КСВ по 1,5 около 40 мГц
Материал - медный провод ф 2 мм Вибратор разрезной. Кабель питания 50 Ом подключается в разрыв вибратора.
