QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 05.02.2025, 12:39
  • Страница 5 из 5
  • 4
  • 5
Антенна на 463 МГц, как сделать?
БелегнарДата: Среда, 02.05.2012, 19:15 | Сообщение # 61
Это да, на деревьях были развешаны.
RZ9CJДата: Среда, 02.05.2012, 19:25 | Сообщение # 62
Сколько было участников,
с каким временем был 1-й и последний участники ?
БелегнарДата: Среда, 02.05.2012, 20:00 | Сообщение # 63
4 лисы, 2 пеленгатора.
Это было на игре, так что "охота на лис", конечно, велась. Но правила были специфические и не на время. =)
DimaSHДата: Воскресенье, 24.06.2012, 22:16 | Сообщение # 64
Quote (RZ9CJ)
Длина траверсы всего 326 мм
Подавление заднего лепестка 25 дБ
КСВ по 1,5 около 40 мГц
Материал - медный провод ф 2 мм
Вибратор разрезной.
Собрал вчера по вашей схеме из алюм провода 2мм,
запитал по обычному кабелю для тв, моя рация прямо "включилась".
На PMR на всех каналах портативки слышно теперь))
У меня есть алюм трубка 11,9mm два-три метра, можете подсказать параметры для изготовления на 433-446 мгц? ~5метров 50омного кабеля, закрепить хочу на балконе..
Мощность портативки у меня 2вата, можно будет с такой антенной на передачу вещать?
или может посоветуете что-то еще? спасибо)
Сообщение отредактировал DimaSH - Понедельник, 25.06.2012, 05:24
nalogyДата: Среда, 17.04.2013, 13:59 | Сообщение # 65
Сидел на работе и от нече делать загналв ММану эту антеннку:
Цитата (DimaSH)
Quote (RZ9CJ)Длина траверсы всего 326 мм
Вибратор разрезной.
Может кому интересно...
Хоть и не 25, а 20 дБ на обсуждаемых в теме частотах, но всё равно приличная антенка.
Ваще надо приучать народ ММаной пользоваться, хотя бы в оценочном режиме....
Прикрепления: 033m4e_462.zip (0.4 Kb)
R9CCC ex UH8CAN
Сообщение отредактировал nalogy - Среда, 17.04.2013, 14:03
ua9jbtДата: Вторник, 06.08.2013, 14:57 | Сообщение # 66
Доброго времени суток.
А не "пошарить" ли на этом ресурсе.
http://www.qth.spb.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=2193
и тут.
http://www.qth.spb.ru/forum/viewforum.php?f=15
http://www.qth.spb.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=6825&start=0
Народ помаленьку развлекается. Радио, пеленгация, шашлычки и встречи на природе.
PS. Антенны соответственно можно под имеющуюся аппаратуру сделать.
А "хозяева" частоты 463 не обидятся ?
Добавлено (06.08.2013, 14:57)
Для вертикальной поляризации, круговой диаграммы, под передатчик J-антенна. В инете калькулятор поиском найдется.
RZ9CJДата: Вторник, 06.08.2013, 22:58 | Сообщение # 67
Цитата (DimaSH)
У меня есть алюм трубка 11,9mm два-три метра, можете подсказать параметры для изготовления на 433-446 мгц? ~5метров 50омного кабеля, закрепить хочу на балконе..Мощность портативки у меня 2вата, можно будет с такой антенной на передачу вещать?
Кабель какой ?
Портативка двухдиапазонная ?
Работать с балкона можно,если этаж высокий-на 2 Вт можно с Челябинском работать
  • Страница 5 из 5
  • 4
  • 5
