Антенна на 463 МГц, как сделать?
Белегнар | Дата: Понедельник, 09.04.2012, 14:50 | Сообщение # 46 |
| Не могли бы вы пересчитать длины вибраторов из этого поста для обеих антенн под медную трубку?
RZ9CJ | Дата: Вторник, 10.04.2012, 12:13 | Сообщение # 47 |
| Точно скажите - трубка какого диаметра 6 мм или 5,5 мм ?
Белегнар | Дата: Вторник, 10.04.2012, 12:45 | Сообщение # 48 |
| Точно - 6 мм Толщина стенки - 1 мм
RZ9CJ | Дата: Вторник, 10.04.2012, 16:28 | Сообщение # 49 |
| 296 мм - это ненаправленный
RZ9CJ | Дата: Вторник, 10.04.2012, 16:37 | Сообщение # 50 |
| 4 эл Яги размеры :
расстояния от рефлектора : 0,0 0,182 0,206 0,32
размеры в метрах- т.е. 0,32 м = 320 мм
размеры элементов 0,316 0,324 0,272 0,256
6 мм медная трубка
Белегнар | Дата: Вторник, 10.04.2012, 16:42 | Сообщение # 51 |
| спасибо огромное
RZ9CJ | Дата: Вторник, 10.04.2012, 16:43 | Сообщение # 52 |
| удачи.
о результатах напишите сюда если не лень :-)
Белегнар | Дата: Вторник, 10.04.2012, 16:44 | Сообщение # 53 |
| Напишу, конечно. =) Имеет смысл "землю" на человека вывести? Или только хуже будет?
RZ9CJ | Дата: Среда, 11.04.2012, 09:17 | Сообщение # 54 |
| Ну это уже перебор ..... :-)
Белегнар | Дата: Среда, 02.05.2012, 12:37 | Сообщение # 55 |
| Еще раз спасибо. =) Добавлено (02.05.2012, 12:37) --------------------------------------------- Докладаю, чуть заря... Уверенная пеленгация получилась от 400 метров до примерно километра с небольшим. Местность - малохолмистый песчаник на берегу речки с большим количеством стариц. Направленность антенны не знаю, как оценивать, но поперек волны все было прекрасно слышно, надежней оказалось ловить на задний лепесток.
Огромное спасибо всем, принявшим участие в разработке.
RZ9CJ | Дата: Среда, 02.05.2012, 12:58 | Сообщение # 56 |
| Фото антенн есть ?
И как производилась пеленгация ?
Белегнар | Дата: Среда, 02.05.2012, 14:50 | Сообщение # 57 |
| Фото, к сожалению, нет. Траверса фанерная, элементы прикреплены кабельными стяжками. Пеленгация производилась вращением антенны, а как иначе?
RZ9CJ | Дата: Среда, 02.05.2012, 18:30 | Сообщение # 58 |
| Жаль.
А что такое Quote (Белегнар) с большим количеством стариц. Старица ? Это что ? Старое русло заполненное водой ?
Белегнар | Дата: Среда, 02.05.2012, 18:53 | Сообщение # 59 |
| Ага. Заболоченное, как правило.
RZ9CJ | Дата: Среда, 02.05.2012, 19:14 | Сообщение # 60 |
| Так лис обычно ловят в лесу - что бы их- лис - не было видно.
