Антенна на 463 МГц, как сделать?
RZ9CJ | Дата: Четверг, 05.04.2012, 11:09 | Сообщение # 31 |
| Если направить антенну строго боком - под 90 градусов на передатчик - сигнал должен полностью исчезнуть.
Моделировщик показывает большое подавление сигнала с этого направления - более ..... 100 дБ (точнее 600 - хотя верится в это с трудом)
RZ9CJ | Дата: Четверг, 05.04.2012, 11:15 | Сообщение # 32 |
| Ищем лису так : Вращаем антенну и ищем максимум сигнала. Это будет направление на лису.
Точный азимут на лису можно определить так : Зная направление на лису, поворачиваем антенну к ней боком - до полного исчезновения сигнала.
Определяем азимут - это и будет точное направление на передатчик.
Белегнар | Дата: Четверг, 05.04.2012, 12:07 | Сообщение # 33 |
| Пасип, я не понял сначала, где на самом первом рисунке антенна. =) Подскажите, что значат цифры выше? Синяя черта - держатель вибраторов? Диэлектрик, я так понимаю.
RM9CM | Дата: Четверг, 05.04.2012, 12:12 | Сообщение # 34 |
| http://r-active.ru/rdf/r-school/0000166.html Белегнар, здесь есть фото спортсменов и аппаратура.
Белегнар | Дата: Четверг, 05.04.2012, 12:18 | Сообщение # 35 |
| Это я уже читал. =) Как раз на базе этого материала получилось оно. Правда, еще не закончено - не хватает генератора синусоиды.
RZ9CJ | Дата: Четверг, 05.04.2012, 15:33 | Сообщение # 36 |
| Quote (Белегнар) что значат цифры Одна колонка - это позиция элемента начиная от 0. Нуль - это позиция рефлектора.
Вторая колонка - размеры элемента в метрах. Траверса диэлектрическая.
Если будете делать на металлической - дополнительно расскажу как.
Белегнар | Дата: Четверг, 05.04.2012, 17:05 | Сообщение # 37 |
| Понял, Спасибо! Если траверса диэлектрическая, то вибраторы друг с другом соединять никак не надо? Я правильно понимаю, что вибратор, к которому подается питание (красный) - разрезан пополам и питание подпаивается "земля к одному хвосту, сигнал к другому"?
Сообщение отредактировал Белегнар - Четверг, 05.04.2012, 17:08 |
RZ9CJ | Дата: Четверг, 05.04.2012, 18:56 | Сообщение # 38 |
| Quote (Белегнар) Если траверса диэлектрическая, то вибраторы друг с другом соединять никак не надо? нет
Quote (Белегнар) вибратор, к которому подается питание (красный) - разрезан пополам и питание подпаивается "земля к одному хвосту, сигнал к другому" Да
Белегнар | Дата: Пятница, 06.04.2012, 15:48 | Сообщение # 39 |
| Понял, буду пытаться. Огромный спасиб.Добавлено (06.04.2012, 15:48) --------------------------------------------- Можно ли использовать вместо медного прута диаметром 2 мм медную трубку? Жесткость такого прута оказалась стремящейся к нулю. =(
RZ9CJ | Дата: Пятница, 06.04.2012, 17:47 | Сообщение # 40 |
| О чем я и говорил.....
Медная трубка то какого диаметра ?
Белегнар | Дата: Понедельник, 09.04.2012, 12:14 | Сообщение # 41 |
| Думаю использовать тормозные трубки от волги: внешний диаметр 6 мм, толщина стенки миллиметр примерно. Добавлено (09.04.2012, 12:14) --------------------------------------------- И еще вопрос возник: есть ли какие-то ограничения на траверсу (длина/ширина) и материал ее изготовления (можно ли, например, делать ее из фанеры с учетом того, что фанера практически наверняка напитается водой)?
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 09.04.2012, 14:26 | Сообщение # 42 |
| Белегнар,
Можно из рейки сосновой. Высушить,покрыть олифой.
Белегнар | Дата: Понедельник, 09.04.2012, 14:38 | Сообщение # 43 |
| Я переживаю, что на сосновой рейке директорную антенну собрать не получится. =(
Можно вибраторы "заглублять" в траверсу? Т. е. сделать в последней пропилы и вклеить или внатяг впихнуть вибраторы в пропилы? Можно ли под вибраторами на треверсе сделать "уши" и крепить вибраторы к ушам стяжками?
Я правильно понимаю, что длины вибраторов и для директорной, и для дипольной антенны одинаковые для материала "медный прут d = 2 мм" и "медная трубка d = 6 мм"?
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 09.04.2012, 14:45 | Сообщение # 44 |
| Quote (Белегнар) что длины вибраторов и для директорной, и для дипольной антенны одинаковые для материала "медный прут d = 2 мм" и "медная трубка d = 6 мм"?
Нет. Длины разные.
А вот элементы в сосну заглублять .... придется :-) Но ничего - многие так делают
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 09.04.2012, 14:49 | Сообщение # 45 |
Все эти антенны так и сделаны - элементы проходят через сосновые рейки и ни чего ... все работает. и 144 и 430 и 1200 МГц
