Строим антенны сами
RM9C | Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 00:14 | Сообщение # 121 |
| не получается фото
Сообщение отредактировал RA9CQU - Воскресенье, 10.11.2013, 00:17 |
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 13:07 | Сообщение # 122 |
| Цитата megaproff ( ) Отлетит Не отлетит Саша,будет стоять долго. У меня лет 6 простояли. В этом году снял т.к. сделал более длинные и поворотку заменил. Так что 6 и более лет.Максимум сколько не знаю-снова сделал на таком же креплении. Посмотрю,сколько простоит. Крепление себя оправдало.
Вот очередная антенна на этом же креплении. В этот раз элементы поставлю выше - между клипсой и элементом сделаны дистанционные планки из соснового бруска 10х10 мм (оконный штапик)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 10.11.2013, 13:24 |
RM9CM | Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 14:24 | Сообщение # 123 |
Сообщение отредактировал RM9CM - Воскресенье, 10.11.2013, 14:59 |
RM9CM | Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 14:26 | Сообщение # 124 |
| Цитата megaproff ( ) Самый дешевый и самый ненадежный UN8FF. Отлетит все через 1-2 зимы. Александр согласен с тобой. Крепление эл.монтажными хомутами не надежно. Проверено на практической конструкции, правда для выездных тестов. Клипсы также не использую на домашних антеннах длительного использования.
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 20:23 | Сообщение # 125 |
| Для своих выездных вариантов я применял клипсы . Антенны собирались на месте - в полевых условиях.
Места установки отмечал намотав несколько слоев изоленты. 1 место RV9CQ - именно на антенне такого конструктива.
А вот с Николаем UA9CCC мы выезжали ,там 1 или 2 элемента - клипсы поломались так как я положил клипсы на землю,они стали холодные и при установке потерялась пластичность. Потом я так не делал - их нужно устанавливать подержав в салоне автомобиля или разогрев в руках. В домашних условиях после установки летом проблем не наблюдалось.
Даже не сотни - тысячи повторений такого крепления на антеннах - тому подтверждение. Впрочем каждый может крепить как ему нравится.
megaproff | Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 20:28 | Сообщение # 126 |
| Слабое место не клипсы, а хомуты-стяжки.
Александр RA9QAW Kurgan
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 20:32 | Сообщение # 127 |
| Цитата megaproff ( ) стяжки А я ... ими не пользуюсь .....
Хотя для внутридомовой разводки применяются белые,а для наружней разводки - устойчивые к УФ облучению черные
megaproff | Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 20:41 | Сообщение # 128 |
| Цитата RZ9CJ ( ) А я ... ими не пользуюсь ..... Хотя для внутридомовой разводки применяются белые,а для наружней разводки - устойчивые к УФ облучению черные Сергей, не о тебе речь, а о той фотке с антеннами. Черные сейчас по качеству=белым. На морозе не работают и лопаются. На выезде поломка - ерунда: заменил и все. А вот в стационар поднимать - опускать антенну из-за лопнувшего хомута обидно (скупой платит дважды). В стационар стяжки применять нерационально.
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 20:56 | Сообщение # 129 |
| Саша я работаю в кабельном телевидении и у нас все работы выполняются с применением стяжек. Я тебе могу сказать,что проблема ненадежности стяжек - надумана. Работают они годами надежно. Ежемесячно у нас устанавливается не одна тысяча стяжек и на улице и внутри помещений. Потребитель не станет платить деньги за некачественный товар или сменит поставщика. Это опыт не одного оператора кабельного телевидения а всех операторов и в этой стране и всех зарубежных.
RA9CCU | Дата: Вторник, 12.11.2013, 11:07 | Сообщение # 130 |
| Имеются две антенны Тангента 2В6 бум 2.3м. Нужно состыковать в вертикал. поляризации и плоскости. F145.5. Какое растояние между антеннами?
ua9jbt | Дата: Вторник, 12.11.2013, 12:34 | Сообщение # 131 |
| Цитата RA9CCU ( ) Нужно состыковать Характеристики антенны? Диаграмма направленности ? Конкретно, ширина этой диаграммы (угол раскрыва). Задачи и цели состыковки ? ps. Каким образом будет меняться поляризация ? pps. Производители обычно к антенне дают стековые параметры. В "сопроводиловке" нет данных для стека ?Добавлено (12.11.2013, 12:34) --------------------------------------------- Если не заморачиваться на тонкостях. примерно 2/3 длины стрелы. Примерно 1.5 метра.
RA9CCU | Дата: Вторник, 12.11.2013, 15:05 | Сообщение # 132 |
| Анатолий привет.Поляризация будет только вертикальная. одна под другой с определенным азимутом.Нужно оптимальное растояние между АНТ. Все это для товарища RX9CKC. Жду советов!
RZ9CJ | Дата: Вторник, 12.11.2013, 17:24 | Сообщение # 133 |
| Цитата RA9CCU ( ) одна под другой с определенным азимутом. В смысле ? Они должны быть направлены строго в одну сторону.
Для антенн 5,7 - 6 м для ЕМЕ я смотрел расстояние на предмет минимума боковых лепестков , если не вникать в подробности расстояние получается около 2,7 м ,допустимо 2,8 м . Дополнительное усиление получается около 2,5 дБ .
Расстояние можно увеличить,усиление будет больше ,можно получить и 3 и 3,5 дБ, но и боковые лепестки увеличатся, отношение G/T ухудшится.
Здесь на форуме есть таблица оптимального расстояния между стрелами в зависимости от ширины лепестка. У 6 эл антенны лепесток шире ,чем у 12 эл и межстековое расстояние меньше, так что слова Анатолия UA9JBT похожи на правду (хотя я бы сделал 2 м - усиление больше хоть и лепестки более ярко выражены). Точнее надо смотреть характеристики 6В2 и определить расстояние по таблице.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 12.11.2013, 17:37 |
rx9cdr | Дата: Вторник, 12.11.2013, 18:25 | Сообщение # 134 |
| Цитата RZ9CJ ( ) Вот очередная антенна на этом же креплении. Крепление к мачте не слишком близко к одному из элементов? Параметры не уплывут?
RM9CM | Дата: Вторник, 12.11.2013, 20:12 | Сообщение # 135 |
| Цитата RA9CCU ( ) Имеются две антенны Тангента 2В6 бум 2.3м. Нужно состыковать в вертикал. поляризации и плоскости. F145.5. Какое растояние между антеннами? Юрий. Антенна имеет примерно раскрыв лепестка 60гр. Погонял в проге подобную антенну. Для практического использования таких коротких антенн, Анатолию нет смысла углубляться в точные расчеты. 1.2 - 1.4 лямда будет достаточная величина разноса. Дабавку усиления стека можно ожидать пределах 2.5 db к усилению одинарной антенны. Обычная практическая достежимая величина. Анатолию привет. Давно не слышал его.
