Строим антенны сами
ua9jbt | Дата: Среда, 13.11.2013, 00:09 | Сообщение # 136 |
| Цитата RA9CCU ( ) Поляризация будет только вертикальная. одна под другой с определенным азимутом. Сначала про азимут. Антенна будет смотреть в одно направление и не крутиться ? То есть задачка "прострелить канал" в соседний город и луна с метеорами не рассматривается. Вертикальная поляризация, следовательно FM модуляция ? 145.500 +- "потарахтеть с соседями" , возможно "подергать" репитер ? Антенны вертикальной поляризации ( элементы вертикально), в стек друг под другом ( на жаргоне "один подъезд") ставить технически сложно. нужна будет не металлическая мачта метров 4 длиной , плюс поднять еще немного и и выигрыша не в направленности, не в боковых лепестках нет. На практике такой штырь над штырем ( если смотреть в торец) скорее всего не применяется.
Два этажа - один подъезд, антенны лежат плашмя друг над другом, горизонтальная поляризация, SSB 144.300 + CW. Прибавка в усилении по отношению к одиночке около 2.5-2.7 dB, изменением расстояния( высоты) можно поиграться с усилением или "отгородиться" от помех сбоку.
Один этаж -два подъезда, элементы вертикально антенны разнесены по ширине. Вертикальная поляризация. Усиление и "игра шириной" аналогичная. надо усиление - делаем "руки шире" , ловим боковые помехи. сдвигаем ближе, теряем усиление - зато ЛЭП с боку не слышно.
Цитата RA9CCU ( ) Нужно состыковать в вертикал. поляризации и плоскости. F145.5 Смутило слово плоскости. Хотя частота указана. Не внимательный я становлюсь. Остается вопрос, какие цели преследуются, в горожении стека. Неслышно или помехи ?Добавлено (13.11.2013, 00:02) --------------------------------------------- статейка Добавлено (13.11.2013, 00:09) ---------------------------------------------
Цитата RM9CM ( ) Давно не слышал его. Да как то давненько с пит-стопом в ЕКБ не был, все ходом-ходом. А с домашнего ( MP11QH) "дотянуться" не могу. не потому, что "руки коротки". антенна "упирается" в местную телебашню.
RZ9CJ | Дата: Среда, 13.11.2013, 13:22 | Сообщение # 137 |
| Цитата rx9cdr ( ) Крепление к мачте не слишком близко к одному из элементов? Параметры не уплывут? это я просто прикрутил крепление - точное место найду на крыше с кабелем.
RA9QBA | Дата: Среда, 12.03.2014, 12:00 | Сообщение # 138 |
| Помогите оптимизировать антенну, трубки 8мм-1шт и 10мм-3шт длиной по 2.1...м частота 145мгц, установка над 335(кв) на высоте 2 метра. Запитка кабелем 50 Ом.
megaproff | Дата: Среда, 12.03.2014, 12:14 | Сообщение # 139 |
| Цитата RA9QBA ( ) Помогите оптимизировать антенну, трубки 8мм-1шт и 10мм-3шт длиной по 2.1...м частота 145мгц, установка над 335(кв) на высоте 2 метра. Запитка кабелем 50 Ом.Прикрепления: 8el_145.0_RA9QB.maa(1Kb) Возьми антенну 8-эл DK7ZB на его сайте. Там размеры элементов под диаметры 6-8-10мм. Из таблицы выберешь длины.
ЗЫ. Кстати в Кургане появились алюминиевые трубки 8 и 10мм и квадратный профиль на 20 и 25мм. Мимо Шумихи, Каменного поеду или я пятницу или субботу и могу завезти трубки на 8. Надо?? В личку ответь.
Александр RA9QAW Kurgan
UI8CM | Дата: Среда, 12.03.2014, 13:14 | Сообщение # 140 |
| Есть немного AL кабеля , диаметр жилы 4 мм , на антенну для ПД пойдёт , на стационар ( горизонт ) пойдёт или погнёт ветром/воронами ?
ra9lr | Дата: Среда, 12.03.2014, 17:19 | Сообщение # 141 |
| А у нас открылся Леруа Мерлин и трубок AL анодированных и в том числе крашенных теперь - как гуталина.. диаметры от 6мм и выше по цене за метр от 20 руб.. Целиковая - 2 метра и 1 м.
UI8CM | Дата: Среда, 12.03.2014, 20:05 | Сообщение # 142 |
| Цитата ra9lr ( ) А у нас открылся Леруа Мерлин Имел неосторожность иметь дело с этим "мурло" , под видом Европейского продают Китайское очень низкого какчества . В OBI как-то надёжнее , а RM6F по моему ещё дешевле продаёт ( РусБим ) .
UI8CM | Дата: Четверг, 13.03.2014, 18:27 | Сообщение # 143 |
| Привёз сегодня кабель алюминиевый с жилами 4 мм диаметром , на след. неделе попробую элементов 10-15 антенну на 432 по RA6FOO . Как сделать соединение кабель-вибратор ? Резьбу не нарезать , хомут не одеть ... Если расплющить под резьбу концы вибратора , это будет нормально ( особенно для этого диапазона ) ? Хотя не так страшно наверно , антенна "для пробы" .
megaproff | Дата: Четверг, 13.03.2014, 21:37 | Сообщение # 144 |
| я в магазине для сварки обнаружил жесткий 4мм провод по 1 метру. Пучек из 40-60штук стоит 300рублей!!!!! Диаметры есть разные.
ua9jbt | Дата: Четверг, 13.03.2014, 23:04 | Сообщение # 145 |
| Цитата UI8CM ( ) Резьбу не нарезать , хомут не одеть В магазине электро-товаров ( там где кабель брали), клемники под разные диаметры. Пластик ножичком "чик" , остаются в руках латунные трубочки. Можно и элемент зажать и ,подобрав винтик, к изолятору притянуть и кабель припаять.
UI8CM | Дата: Пятница, 14.03.2014, 00:02 | Сообщение # 146 |
| Была мысль про клеммники , вот припаять с одной стороны не додумался сам , спасибо ! В субботу посмотрю в магазине , вдруг бывают клеммники с разными ( по диаметру ) отверстиями с разных сторон .
Пообщался сегодня в Скайпе с Владимиром RA6FOO минут 40 , очень много интересного узнал , заодно он мне ягу на 430 пересчитал с 3-х на 4-х миллиметровые элементы . Даже интересно - при неизменных остальных размерах полоса по КСВ 1,1 стала уже ( но шире диапазона 430-440 ) , а усиление стало чуть больше . Правда делать всё равно точно нужно , халява , как на 144 , уже не пролезет . 10 эл. сделаю потренироваться .
ua9jbt | Дата: Суббота, 15.03.2014, 00:33 | Сообщение # 147 |
| <делать всё равно точно нужно>
По краю стола уголок (верстак) . На него линейку железную, Гост-овскую ( не китай), метровой длины ( и на 144 элементы поместятся) На "нулевом" краю еще кусочек уголка перпендикулярно ( упор), все это струбцинками, чтоб не елозило. очки , напильник, свет и .. терпение, можно добиться +\- 0.25 мм. А зачем? При перепадах температуры длина элемента все равно будет "гулять" Китайская рулетка, ножницы по металлу и немного напильником "красоту" навести. В 1мм от расчетной длины можно попасть ( +\- 0.5). тем более при желании <потренироваться>
Сообщение отредактировал ua9jbt - Суббота, 15.03.2014, 00:34 |
Димастик | Дата: Понедельник, 31.03.2014, 14:07 | Сообщение # 148 |
| Господа комрады! У меня к вам ОЧЕНЬ ОГРОМНАЯ человеческая просьба, потому что ситуация не стандартная и на форумах нет ее описания. Помогите с расчетами??? Есть 7 (семи) мм. пруток из алюминия добытые из силового кабеля. Выпрямлены и сделаны ровненькими. Будущую антенну планирую использовать на 2 диапазона (144+430 МГц ). Кабель имеется в наличии 50 Ом. Антенна до 1,5 метров в длину. Размеры антенны 5+6 элементов или 6+8 или то что посоветуете из своего опыта или исходя из показателей MMANA Заранее приношу извинения за то что отрываю, но обратиться больше не к кому, не слишком много профи с багажом знаний как у Вас!
RW6CW_Alex | Дата: Четверг, 09.04.2015, 03:38 | Сообщение # 149 |
| понадобилась антенна для местных ЧМ связей. без дела лежат пара хала-хупов из дюр/алюминия. Ф около 10-12мм. посетила мысль, почему бы не пустить в дело. идеальная рамка. только вычислить необходимую длину и припаятькабель :-) подозреваю, что и как у квадратной при запитке "сбоку" должно быть подобие вертикальной полярзации. пробовал ли кто нбудь подобное7 или просто ограничиться вертикальным дипольком?
rx9cdr | Дата: Четверг, 09.04.2015, 15:20 | Сообщение # 150 |
| Цитата RW6CW_Alex ( ) или просто ограничиться вертикальным дипольком? Лично я просто ограничился дипольком. Дёшево и сердито. И я всех слышу и меня все слышат (в пределах города и окресностях).
