Строим антенны сами
RA9CZ | Дата: Понедельник, 23.09.2013, 15:49 | Сообщение # 106 |
| И еще! Кто держал в руках эту арматуру, интересует вес 1м на кг?
R9CDD | Дата: Понедельник, 23.09.2013, 16:05 | Сообщение # 107 |
| Цитата (R9CHJ) Кто держал в руках эту арматуру, интересует вес 1м на кг? в руках держал, легкая (конечно в сравнении со стальной) вот тут ТТХ ее. http://ekoekat.ru/svoistva_stekloplastikovoy_armatury.html
Мне кажется из нее можно удачно делать кресты для квадратов, как мачту использовать, думаю, затруднительно будет.
R9CDD, Денис 73!
RA9CZ | Дата: Понедельник, 23.09.2013, 16:11 | Сообщение # 108 |
| Цитата (R9CDD) разговаривал с производителем из Челябинска Производство Челябинск? На сайте написано, что есть возможность производства полых труб. Если есть такая возможность , то это будет дешевле и быстрее чем из Москвы?
R9CDD | Дата: Понедельник, 23.09.2013, 16:31 | Сообщение # 109 |
| Цитата (R9CHJ) Производство Челябинск? у меня дома где-то лежит их проспект с контактами, найду, отпишусь
R9CDD, Денис 73!
rx9cdr | Дата: Понедельник, 23.09.2013, 17:02 | Сообщение # 110 |
| Цитата (R9CDD) Мне кажется из нее можно удачно делать кресты для квадратов, как мачту использовать, думаю, затруднительно будет. Я держал в руках. Сосед по даче фундамент перед заливкой армировал. Очень хорошо гнется. Здесь уже писали. Взял в руки, поднял повыше (что бы оценить вес) а концы с земли так и не поднялись. Цитата (R9CHJ) На сайте написано, что есть возможность производства полых труб.Если есть такая возможность , то это будет дешевле и быстрее чем из Москвы? Это уже интересней
ua9jbt | Дата: Понедельник, 23.09.2013, 17:37 | Сообщение # 111 |
| Цитата (RM9CM) Все же написано С грамматическими ошибками. "Метров в пруДке" Написанному не верится. Вот кто бы "живьем" подержал и посоветовал, было бы дело.
RM9CM | Дата: Понедельник, 23.09.2013, 19:15 | Сообщение # 112 |
| Анатолий, " живьем " держал. Но прутки-арматурные диаметром мм 14-16. Модуль упругости выше, что в прочем в определенных условиях может рассматриваться, как недостаток. Модуль упругости, МПа в сравнении со сталью 200000 и 55000-АСП -71000-АБП
Материал очень похож на стеклопластик, применяемый для трубок продаваемых R-Quad и UA3ZRK. Стекловолокно плюс полимер. Плотность, т/м³ -1,9. Плотность материала таже. Жеткость профиля будет определяться формой поперечного сечения изделия. Я думаю, можно предпологать, что можно получить теже результаты, в готовом изделии . А насчет ошибок в тексте. Их сейчас полно . Причины всем понятны.
Сообщение отредактировал RM9CM - Понедельник, 23.09.2013, 19:19 |
R9CDD | Дата: Вторник, 24.09.2013, 17:05 | Сообщение # 113 |
| Вот сайт Челябинского производителя стеклопластиковой арматуры http://armastek74.ru/index.php
R9CDD, Денис 73!
RM9CM | Дата: Вторник, 24.09.2013, 17:50 | Сообщение # 114 |
| Но, это арматура периодического профиля , точнее стеклопластиковая арматура диаметром от 4 до 20 мм.
lexx1966 | Дата: Пятница, 11.10.2013, 20:07 | Сообщение # 115 |
| Против лома нет приема! Д16т рулит! Дешево и надежно! Гаите, Гаите нас и тут не плохо кормят............... )))))Добавлено (11.10.2013, 20:07) --------------------------------------------- Против лома нет приема! Д16т рулит! Дешево и надежно! Гаите, Гаите нас и тут не плохо кормят............... )))))
Курить не брошу, а пить я буду! UN3L
RM9CM | Дата: Пятница, 11.10.2013, 21:19 | Сообщение # 116 |
| Цитата Д16т рулит! Дешево и надежно! Не убедительно. Попробуйте доказать.
Сообщение отредактировал RM9CM - Пятница, 11.10.2013, 21:20 |
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 21.10.2013, 22:52 | Сообщение # 117 |
| UN8FF Самоделный стек на 430 Мгц 2 x 18 эл RZ9CJ :
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 21.10.2013, 22:59 |
rx9cdr | Дата: Вторник, 22.10.2013, 11:23 | Сообщение # 118 |
| Цитата RZ9CJ ( ) Самоделный стек на 430 Мгц 2 x 18 эл RZ9CJ : Имея такой гараж-мастерскую, я бы и подлинне замастырил бы
Даёшь 2 x 18 на двойку!!!
RM9C | Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 00:13 | Сообщение # 119 |
| $IMAGE1$ Еще один самый дешёвый способ крепления элементов на металлической траверсе почему-то не вставляется фото, попробую еще.
Сообщение отредактировал RA9CQU - Воскресенье, 10.11.2013, 00:14 |
megaproff | Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 00:14 | Сообщение # 120 |
| Цитата RA9CQU ( ) Еще один самый дешёвый способ крепления элементов на металлической траверсе Самый дешевый и самый ненадежный UN8FF. Отлетит все через 1-2 зимы.
И антенны странным образом коротковаты для такого кол-ва элементов. Это как устаревшие F9FT. На 144 эквивалент - 8 элементам DK7ZB, а на 430 эквивалент - 13 элементам DK7ZB.
Александр RA9QAW Kurgan
Сообщение отредактировал megaproff - Воскресенье, 10.11.2013, 00:16 |
