QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 05.02.2025, 17:50
Строим антенны сами
RM9CMДата: Среда, 13.03.2013, 17:47 | Сообщение # 76
Вариант исполнения петлевого вибратора.
Прикрепления: 8135783.jpg (221.7 Kb)
RM9CMДата: Среда, 13.03.2013, 17:50 | Сообщение # 77
Стек  1296Мгц.
Прикрепления: 1264686.jpg (214.9 Kb)
RM9CMДата: Среда, 13.03.2013, 18:11 | Сообщение # 78
Такое антенное оборудование, нашим соседям UA9FAD и RA9FMT позволяет получать высокие результаты. good
Прикрепления: 4832114.jpg (398.3 Kb)
НовичокДата: Среда, 13.03.2013, 19:33 | Сообщение # 79
Всем привет! Все-таки на первом месте увлеченность группы единомышленников - я так думаю. Что толку, наделал много оборудования, а выехать в поле нет никто... Молодцы одним словом!  Собрать в наше время антенны не проблема, было б только желание. Может я и не прав....
Сергей.
RX9CHW
RM9CMДата: Среда, 13.03.2013, 21:00 | Сообщение # 80
Парадокс, Сергей.  Стали обращать внимание на покупные. Больше стало таких предложений. Вот желания то и  исчезает. Так проще, нет мозолей.    cry
RM9CMДата: Среда, 13.03.2013, 21:01 | Сообщение # 81
Цитата (ra1ajw)
Мои две трёх-элементные на одном буме. показали и показывают очень хорошие результаты. Тропо - 700 км (швед), аврора - 1035км (RA4NCX) это на 144, 50вт. Ну и на 430 Киев тропо спорадик 20вт.
Сергей. Результаты хорошие. Но ведь они достигнуты с помощью природных помощников и усилий отвечавшим вам радиолюбителей. А как эта антенна зарекомендовала себя в" ближнем бою", без этих факторов? Стройте антенны с большим коэффициентом усиления, а это антенны с бумами длиной 3 Wl и более. Результат не заставит себя ждать. Проблемы не большие для их установки на вашей крыше, она вроде двухскатная.       Мой вариант. 5 лет назад установлена. Крыша двухскатная.  Покрытие оцинкованный профнастил.
Прикрепления: 4524375.jpg (116.1 Kb)
RM9CMДата: Среда, 13.03.2013, 21:01 | Сообщение # 82
         А это вариант использования чердачного помещения . Мачта из труб  разного диаметра. Нижняя диаметром. 60мм.
Прикрепления: 0117834.jpg (150.6 Kb)
ra1ajwДата: Среда, 13.03.2013, 21:01 | Сообщение # 83
Красота! Никак понять не могу - более 16 елементов! Бум явно метров 9! И без растяжек? (ну две подпорки есть). Боковой ветер то видимо тоже выдерживает. Тем более у вас вертикал. Я дело то имел с такой антенной на даче. там если и упадёт - так не страшно :-)
У меня страх какой-то перед длинными траверсами. Не смотря. что антенна вроде и лёгкая (не более 8кг а может и меньше), всё равно боюсь ветров. тут в Питере порой так дует - мама не горюй!
В общем пока остановился на варианте - один бум на 2 диапазона внутри квадратов на 10м. Там получается два места крепления. 2 метра между ними. Очень бы хотелось без растяжек дополнительных. Думаю траверсу сделать не более 6 метров. скорее всего 5. Но, что-то отвлёкся от основной темы.
Прикрепления: 6707788.jpg (232.1 Kb)
73 Сергей
Сообщение отредактировал ra1ajw - Вторник, 19.03.2013, 12:55
RM9CMДата: Среда, 13.03.2013, 21:01 | Сообщение # 84
Верхняя 432 Мгц длина 5 м. Бум стеклопластик д-24мм. Нижняя 17В2- 144 Мгц длина 9.45 м масса 7кг. Дюраль. Все подпорки стеклопластик. Верхняя часть мачты стеклопластик Д-42мм. Антенна меняют поляризацию Н/V актуатором.
Прикрепления: 6277811.jpg (128.9 Kb)
ra1ajwДата: Среда, 20.03.2013, 00:14 | Сообщение # 85
ЗдОрово! Никогда не встречался с таким способом перехода с вертикала в горизонтал. Но думал об этом. Во всяком случае на последних соревнованиях, под конец, взял и дал 30 градусов. Сразу пошли вертикалы и добавилось ок 20 связей. Более того, мне кажется, что это даже круче, чем круговая поляризация. Материала меньше, а усиление больше. Хоть для луны.
А я думал, что у вас алюминиевый бум. Стеклопластик то круче. Но достать его нужных размеров и диаметров - по-моему не просто и не дёшево.
73 Сергей
RZ9CJДата: Среда, 20.03.2013, 06:29 | Сообщение # 86
Приобрести его легко - например в R-QUAD или у UA3ZRK - на CQHAM постоянно обьявления
о продаже стеклопластиковых труб дает. Я лично у него раза 2-3 приобретал.
Дюралевые трубы-легче и менее дорогие.
Делать антенну на них -  более долговечный вариант по сравнению со стеклопластиком.
Что бы не белать бум-коррекцию - достаточно поднять элементы над траверсой - на тех же
водопроводных клипсах.
Кто этого не делает по разным причинам - вынуждены покупать стеклопластиковые трубы,
делать антенны более тяжелыми,менее долговечными и более дорогостоящими.
RK9CBДата: Среда, 20.03.2013, 09:23 | Сообщение # 87
Категорически неправильно. Возьмите калькулятор величин и справочник по материалам.
При диаметрах 23/19 внешний/внутренний, удельный вес:
- труба Д16 - 0,365 кг/п.м.
- стеклопластик - 0,27 кг/п.м.
А насчет прочности - ну да, алюминий прочнее. Но менее пластичен. Там, где пластик согнется, алюминий сломаться может.
А вообще спор ни о чем: кто из чего хочет из того и делает. Главное КАК сделана антенна.
Сообщение отредактировал RK9CB - Среда, 20.03.2013, 09:24
RZ9CJДата: Среда, 20.03.2013, 09:44 | Сообщение # 88
Цитата (RK9CB)
Категорически
Блин ну опять...хоть бы поинтересовался Сергей.
Найди стеклопластиковую трубу и посмотри толщину стенки - при одинаковом внешнем диаметре
толщина стенки у стеклопластика толще - отсюда и бОльший вес.
Давай ты не будешь больше так категорично ни чего утверждать ?
Ты не можешь знать всего так же как и все,так же как и я.
Я специально делал выборку по диаметрам труб,считал их вес и цену.
Остановился на дюралевых трубах. Как и большинство в этой стране.
Так же как в мире.
RK9CBДата: Среда, 20.03.2013, 10:03 | Сообщение # 89
Повторюсь:
Я указывал данные при одинаковой толщине стенок. Спорить не буду, мне это не надо. Высказал свое мнение.
RZ9CJДата: Среда, 20.03.2013, 10:32 | Сообщение # 90
Можно взять лист бумаги 0,5 мм и свернуть его в трубочку.
Можно взять дюралевую трубу со стенкой 0,5 мм
В обоих случаях стенка 0,5 мм а механические свойства , долговечность разные.
А свое мнение -это хорошо.Правда оно иногда может быть ошибочным.
