Строим антенны сами
rx9cdr | Дата: Вторник, 19.02.2013, 12:48 | Сообщение # 46 |
| Это расчетная полоса с расчетными КСВ для вертикального и горизонтального расположения.
RM9CM | Дата: Вторник, 19.02.2013, 15:43 | Сообщение # 47 |
| Ни дождь, ни снег не страшен.
R9CAP | Дата: Среда, 20.02.2013, 19:41 | Сообщение # 48 |
| вот, только что повесил)) щас пойду общий вызов давать)
RM9CM | Дата: Среда, 20.02.2013, 20:32 | Сообщение # 49 |
| Молодец, Костя.
R9CAP | Дата: Среда, 20.02.2013, 20:39 | Сообщение # 50 |
| спасибо, одному правда сложно по крышам скользким лазать
RM9CM | Дата: Среда, 20.02.2013, 21:36 | Сообщение # 51 |
| Да, согласен. Помощники, имеющие допуск к работам на высоте, сейчас в цене . Тем более на заснеженной крыше.
R9CAP | Дата: Среда, 20.02.2013, 22:07 | Сообщение # 52 |
| в общем тагил я принял на уровне галюцинаций) залез на крышу, упал два раза)) растяжки растянулись и нос чуток клюнул, в общем начало есть, буду дальше мастерить)
RK9CB | Дата: Четверг, 21.02.2013, 00:38 | Сообщение # 53 |
| Ну вот, еще корреспондент нормальной антенной обзавелся, пора звать DX'ов! Костя, вспомни про парные оттяжки, у тебя антенна очень длинная, есть смысл подтянуть ее по бокам, чтобы по горизонту концы ветром не мотало... Ты же ее на "постоянку" ставишь, не на пару дней. Ну и по нормальной погоде поднять бы ее повыше...
Сообщение отредактировал R9CBC - Четверг, 21.02.2013, 00:43 |
R9CAP | Дата: Четверг, 21.02.2013, 09:11 | Сообщение # 54 |
| дак да, надо её всю растянуть. это я для пробы, уж больна запустить охото было
HEL | Дата: Четверг, 21.02.2013, 09:26 | Сообщение # 55 |
| Здравствуйте Всем. Кто изготавливал УКВ антенны по RA6FOO ? Какова повторяемость ?
RA9DU Геннадий
RK9CB | Дата: Четверг, 21.02.2013, 10:00 | Сообщение # 56 |
| В первом посте этой темы подробно расписан как раз такой пример. Делайте по размерам и аккуратно и все получится. При точном изготовлении повторяемость наверное все 100%
Сообщение отредактировал R9CBC - Четверг, 21.02.2013, 10:01 |
rx9cdr | Дата: Четверг, 21.02.2013, 10:07 | Сообщение # 57 |
| Цитата (HEL) Здравствуйте Всем.Кто изготавливал УКВ антенны по RA6FOO ? Какова повторяемость ? Когда делал первые шаги в УКВ делал 4 элемента из набора rw50 (файл 2foo4rw50) Но трубки применял 6мм. Вроде нормально повторилась. КСВ не измерял (нечем). Но соотношение вперёд/назад очень ярко выражено.
Сообщение отредактировал rx9cdr - Четверг, 21.02.2013, 10:20 |
R9CAP | Дата: Четверг, 21.02.2013, 10:12 | Сообщение # 58 |
| я по ним же сделал, правда пока не понял результат)
RM9CM | Дата: Четверг, 21.02.2013, 12:08 | Сообщение # 59 |
| Цитата (HEL) Кто изготавливал УКВ антенны по RA6FOO ? Какова повторяемость ? Проверял пару антенн. Летом в саду 9эл., 145.5Мгц использую третий год. Есть сомнения, начните с короткой.
ra9lr | Дата: Четверг, 21.02.2013, 14:44 | Сообщение # 60 |
Отличительная особенность его антенн- всепогодность и универсальность..
Я изготавливал и работаю на 144 везде- спутники, метеоры, аврора, на ЕМЕ даже, на одну стрелу его "спортивную". Расчёты совпадют с реализацией, если мерите правильно. Если надо изменить диаметр (ну нету никакой другой проволки), то у него есть ОПИСАНИЕ , как ПРАВИЛЬНО и безболезненно пересчитать под другой диаметр..
есть конечно и "недостаток"- широкополосность и как следствие- "шумность"- но каждому свое, сделаешь другую антенну по ксв 1,2 узкой- будет гулять резонанс по диапазону...А RA6FOO антенны не боятся осадков- проверено в "боях".
Основной косяк изготавливающего антенны- невнимательность в размерах- желательно 7 раз перемерить. Не самое главное, у него рассчитано так, что даже если накосячишь с одним элементом, диаграмма не рассыпается, а просто притупится усиление.
И еще есть интересное в его конструкции- делаешь сначала которую, потом "тупо" наращиваешь впереди , сколько хочешь элементов по таблице и ничего переделывать не надо будет....
Сейчас приготовил от другого автора комплект, хочу весной-летом сравнить эти антенны..Добавлено (21.02.2013, 14:44) ---------------------------------------------
Цитата (rx9cdr) Это расчетная полоса с расчетными КСВ для вертикального и горизонтального Файл маа кинул бы сюда.. покрутили бы..:-)
Сообщение отредактировал ra9lr - Четверг, 21.02.2013, 14:41 |
