Строим антенны сами
rx9cdr | Дата: Пятница, 15.02.2013, 12:53 | Сообщение # 31 |
| Цитата (R9CBC) На 5 Вт и такую стрелу можно еще как работать Там ещё мачту надо хорошую. Деревья вокруг слишком высокие. Юг то точно закрыт на 100%
R9CAP | Дата: Пятница, 15.02.2013, 14:46 | Сообщение # 32 |
| не остановит нас лес))
Сообщение отредактировал R9CAP - Пятница, 15.02.2013, 14:46 |
rx9cdr | Дата: Пятница, 15.02.2013, 15:02 | Сообщение # 33 |
| Цитата (R9CAP) smile не остановит нас лес)) А дельту на 145 всё таки попробовать надо
RM9CM | Дата: Пятница, 15.02.2013, 16:07 | Сообщение # 34 |
| Антенна Gap Titan DX . Пробавали связи на 145 Мгц. Дистанция 60км. На зачем так изгаляться.
Сообщение отредактировал R9CUM - Суббота, 16.02.2013, 10:37 |
RN3KV | Дата: Суббота, 16.02.2013, 00:53 | Сообщение # 35 |
| Цитата (rx9cdr) А дельту на 145 всё таки попробовать надо 160 метровую? На двойку есть даже двойные дельты. Или совмещеные сверху на буме 5-7-на двойку, а внз на нем же 15 на 430.
А что касается мощности , в совковые времена между Ташкентом и Самаркандом, каждый год прохлдили полевые дни. С мощностью 5 ватт, даже на "шипелки" проводили связи более 100 км. А репитер установленый в горах около сотни км, спокойно открывался мощностью 2 а иногда и меньше 1 ватт. Гдето в 80х приезжали ваши земляки, позывной к сожалению забыл, с однополосной аппаратурой. Но провели всего 3-4 связ телеграфом. Не учли что все работали в АМ и ЧМ.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 16.02.2013, 09:31 |
rx9cdr | Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 21:36 | Сообщение # 36 |
| А вот и мои заготовки для стека 2*9 на 145
RK9CB | Дата: Понедельник, 18.02.2013, 10:45 | Сообщение # 37 |
| Саша, в клипсах желобок под элементы уже был или сам пропиливал?
rx9cdr | Дата: Понедельник, 18.02.2013, 13:15 | Сообщение # 38 |
| Цитата (R9CBC) Саша, в клипсах желобок под элементы уже был или сам пропиливал? Сам сверлил. Положил две клипсы рядом друг с другом и между ними сверлился. Я использовал сверло 4 мм. К сожалению длинные свёрла иногда гнутся и паз получается кривой. Поэтому я выбрал сломанное укороченное сверло. Вроде получилось. После сверления подравнивал пазики круглым тонким напильником (надфиля не нашел.). Пластмассовую бахрому в местах сверления срезал канцелярским ножом. Основная сложноть это выставить тисочки по центру клипс. Для этого я сначала вставил миллиметровое сверло, по нему и выставлялся. Толщина клипс под 20 мм трубки была 13 мм. В любом случае все неровности легко допиливаются напильником или срезаются канцелярским ножом. В принципе можно и более толстым сверлом сверлить, но тогда элементы будут ближе к траверсе и придётся как то учитывать её влияние на элементы. Я применял трубки 8мм.
Сообщение отредактировал rx9cdr - Понедельник, 18.02.2013, 13:45 |
mega-proff2567 | Дата: Понедельник, 18.02.2013, 19:06 | Сообщение # 39 |
| Цитата (rx9cdr) Сам сверлил. Положил две клипсы рядом друг с другом и между ними сверлился. Я использовал сверло 4 мм. К сожалению длинные свёрла иногда гнутся и паз получается кривой. Поэтому я выбрал сломанное укороченное сверло. Вроде получилось. После сверления подравнивал пазики круглым тонким напильником (надфиля не нашел.). Пластмассовую бахрому в местах сверления срезал канцелярским ножом. Основная сложноть это выставить тисочки по центру клипс. Для этого я сначала вставил миллиметровое сверло, по нему и выставлялся. Толщина клипс под 20 мм трубки была 13 мм. В любом случае все неровности легко допиливаются напильником или срезаются канцелярским ножом. В принципе можно и более толстым сверлом сверлить, но тогда элементы будут ближе к траверсе и придётся как то учитывать её влияние на элементы. Я применял трубки 8мм. Все делается гораздо проще.
1. Нагревается трубка 8мм на газу или ее отрезок одевается на жало паяльника. 2. Подносим клипсу к нагретой трубке и плавим желобок в клипсе на нужную глубину. 3. После остывания клипсы производится некторая доработка напильником.
Александр RA9QAW Kurgan
rx9cdr | Дата: Понедельник, 18.02.2013, 21:54 | Сообщение # 40 |
| Цитата (mega-proff2567) Все делается гораздо проще.1. Нагревается трубка 8мм на газу или ее отрезок одевается на жало паяльника. 2. Подносим клипсу к нагретой трубке и плавим желобок в клипсе на нужную глубину. 3. После остывания клипсы производится некторая доработка напильником. И так тоже пробовал. Надевал трубку на жало паяльника. Вонища от палёной пластмассы сильно не понравилась. Да и сама трубка после нескольких плавок становится грязной. Пару штук ещё можно качественно сделать, но больше лично у меня не получилось.
RK9CB | Дата: Вторник, 19.02.2013, 10:29 | Сообщение # 41 |
| Александр, ты эти антенны чисто под соревнования делаешь или на постоянное QTH? Антенны для тестов всегда можно осмотреть и заменить пришедшие в негодность клипсы, это ясно. Никогда не натыкался на отзывы, сколько в принципе эти клипсы выдерживают на солнышке/морозе/холоде? Моя "домашняя" антенна тоже на клипсах выполнена, вторую зиму стоит и вот вопрос, простоит еще сезон или нет? Новые антенны для постоянного QTH еще не доделал ("соревновательный комплект" в приоритете), я оставил бы имеющуюся антенну пока что... Уж больно геморно длинную трубчатую матчу "падающей стрелой опускать, потом снова поднимать... Помощников надо много
RZ9CJ | Дата: Вторник, 19.02.2013, 11:54 | Сообщение # 42 |
| На клипсах антенна уже 6 год стоит. Пережила и морозы и жару.
Вернее две двухдиапазонные антенны - одна в вертикали и одна в горизонтали
rx9cdr | Дата: Вторник, 19.02.2013, 12:20 | Сообщение # 43 |
| Цитата (R9CBC) Александр, ты эти антенны чисто под соревнования делаешь или на постоянное QTH? Антенны для тестов всегда можно осмотреть и заменить пришедшие в негодность клипсы, это ясно. Никогда не натыкался на отзывы, сколько в принципе эти клипсы выдерживают на солнышке/морозе/холоде? Моя "домашняя" антенна тоже на клипсах выполнена, вторую зиму стоит и вот вопрос, простоит еще сезон или нет? Новые антенны для постоянного QTH еще не доделал ("соревновательный комплект" в приоритете), я оставил бы имеющуюся антенну пока что... Уж больно геморно длинную трубчатую матчу "падающей стрелой опускать, потом снова поднимать... Стек делаю в основном под тесты. Однако дачная пятиэлементная стационарная стоит вторую зиму. Делалась на клипсах из 10мм трубок на 20мм траверсе. (всё покупалось в OBI). Но там пазиков нет. Сверлил в клипсах отверстия и стягивал элементы стяжками. Вроде ничего не ломается. В конце концов, не думаю что кто то из нас планирует ещё 100 лет прожить, да ещё и с одной и той же антенной. Ну скучно же.
Сообщение отредактировал rx9cdr - Вторник, 19.02.2013, 12:41 |
rx9cdr | Дата: Вторник, 19.02.2013, 12:43 | Сообщение # 44 |
| Выложу ка я полное описание антенны. Вдруг кому пригодится Итак, вся антенна делалась из трубок, приобретённых в OBI. Размеры и дистанция между элементами, как говорится, авторские. Прототипа не было. Это её размеры для вертикального расположения. Антенна считалась под реальные условия возле дачного сарая, то есть под высоту 4 метра над землёй на деревянном шесте.
Сообщение отредактировал rx9cdr - Вторник, 19.02.2013, 12:55 |
rx9cdr | Дата: Вторник, 19.02.2013, 12:46 | Сообщение # 45 |
| Здесь диаграммы направленности для вертикального расположения и для горизонтального
