Строим антенны сами
rx9cdr | Дата: Четверг, 21.02.2013, 19:02 | Сообщение # 61 |
| Цитата (ra9lr) Файл маа кинул бы сюда.. покрутили бы..:-)
HEL | Дата: Пятница, 22.02.2013, 10:36 | Сообщение # 62 |
| Всех поздравляю с праздником. Благодарю Владимир за информацию. Буду повторять антенны DK7ZB, работают достойно.
Немного истории по антеннам. DL7KM 2 по 10 эл . драгон 550 -дальняя связь-4K6D Владимир Баку, космонавты станции Мир. F9FT- IC-910H - 150 лет Попову -1ое место (EU9CRP) среди кол-ок Свердловской обл DU??? забыл позывной -траверса 4м25. 13 эл. 430 и 7 эл. 145.5 DK7ZB для работы через спутники. 2 QSO с Алма-Ата на 144 в паре с RX9CKC. Крутил G-450A. Последняя ант. 13B2. Всё продал.
Трубочки от 6 мм и выше беру у RA1ALA ,доставка- Деловые линии. Ищу в интернете поворотку G-250. Изготовил на 430 19 эл ,подготовил 8 эл на 144 .DK7ZB УКВ IC-910H KB IC-7600 ant.TH3-MK4. Не сим.дип.56----27м de RA9DU. 22.02.13 отцу 87лет ,младшей внучке 2 года. Родились в один день.Бывает-же такое.
Будем употреблять за двоих.
RA9DU Геннадий
R9GB | Дата: Пятница, 22.02.2013, 11:48 | Сообщение # 63 |
Группа: Оператор R55EPC
| изготовил 14эл DK7ZB завтра буду пытать в 9А тесте
R9GB Александр (ex RA9FHM).
rx9cdr | Дата: Пятница, 22.02.2013, 13:27 | Сообщение # 64 |
| Цитата (ясвой) изготовил 14эл DK7ZB завтра буду пытать в 9А тесте Без фото кто ж поверит? А ещё бы подробные фото крепления элементов и вибратора. И КСВ хотелось бы знать
Сообщение отредактировал rx9cdr - Пятница, 22.02.2013, 13:42 |
RK9CB | Дата: Пятница, 22.02.2013, 13:36 | Сообщение # 65 |
| ясвой, потом поделитесь впечатлениями, Александр! Тоже присматриваюсь к антеннам DK7ZB, у них полоса достаточно узкая, по идее шуметь должны меньше. Из какого материала траверсу делали, если не секрет?
rx9cdr | Дата: Пятница, 22.02.2013, 13:41 | Сообщение # 66 |
| Цитата (R9CBC) DK7ZB, у них полоса достаточно узкая, по идее шуметь должны меньше. Может быть ошибаюсь, но узкополосные антенны очень критичны к точности изготовления. Милиметр вправо/влево и КСВ уплывёт.
RZ9CJ | Дата: Пятница, 22.02.2013, 13:48 | Сообщение # 67 |
| Цитата (rx9cdr) узкополосные антенны очень критичны к точности изготовления Верно. Цитата (R9CBC) шуметь должны меньше Шуметь меньше будут не более узкополосные по КСВ антенны, а более узкополосные по диаграмме направленности,т.е. с более узким основным лепестком, с задавленными боковыми и задним лепестком. Смысл - задавить прием сигналов и помех со всех сторон ,с боков, с заднего направления - и максимальное усиление с основного направления.
Это в общем случае. Насчет соревнований в круге диаметром 800 км - у меня свое мнение на этот счет - в смысле такого параметра как F/B.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 22.02.2013, 13:53 |
rx9cdr | Дата: Пятница, 22.02.2013, 14:08 | Сообщение # 68 |
| Цитата (RZ9CJ) Насчет соревнований в круге диаметром 800 км - у меня свое мнение на этот счет - в смыслетакого параметра как F/B. Сам то когда участие принимать будешь?
RK9CB | Дата: Пятница, 22.02.2013, 18:33 | Сообщение # 69 |
| Цитата (RZ9CJ) Шуметь меньше будут не более узкополосные по КСВ антенны, а более узкополосные по диаграмме направленности,т.е. с более узким основным лепестком, с задавленными боковыми и задним лепестком.
Частотную избирательность узкополосных антенн вроде никто не отменял... То, что Вы пишете про пространственные свойства и ежу понятно... Я имел в виду при прочих равных условиях, и условии "одинаковости" ширины ДН в том числе... Почитайте классиков: "Цыбаев Б. Г., Романов Б. С. Антенны - усилители. Москва, Издательство Советское радио, 1980" Как видно из формулы - зависимость энергии шумов от полосы частот ∆f прямая.
Сообщение отредактировал R9CBC - Пятница, 22.02.2013, 18:46 |
R9GB | Дата: Вторник, 05.03.2013, 20:17 | Сообщение # 70 |
| траверса из д16т 40мм 1,2 ,КСВ НА 144,3 1,1 . 145,5 1,4. ТЕХНОЛОГИЯ изготовления на сайте автора, впечетления после обкатки. вес в сборе 5кг, 3-и части 4-2-4м. удобно перевозить. конструкця повторяема -,не реклама.- Добавлено (05.03.2013, 20:17) --------------------------------------------- от работы антенны только саммые хорошие впечетления. если зацепил корреспондента, то он уже твой. в последнем тесте кубок попова она себя оправдала. траверса из трубы 40мм', одна растяжка для выбора провиса, полотно стояло жестко. ксв в пределах заявленных автором, все элементы выдержаны до милиметра. фото на ветке укв соревнования. извините, но выкладывать фото еще не научился. команда RW9FWR от антенны в восторге, в планах изготовить стек от этого автора. до этого использовали 2*16 от радиал- лежат в запасе. повторяйте не пожалеете она этого стоит.
HEL | Дата: Среда, 13.03.2013, 16:21 | Сообщение # 71 |
RA9DU Геннадий
HEL | Дата: Среда, 13.03.2013, 16:46 | Сообщение # 72 |
| Всем привет. Если кому интересно,моя конструкция DK7ZB 430-19эл. Бум 20мм ,эл 8мм.Коробочка залита воском. На антене лежит директор на 144 6мм . Напресована трубочка 8мм длиной 20мм т.к. сверлю отверстие и нарезаю резьбу М4. Винт скозь бум ,изолятор- вкручиваю в директор и гаечку сверху. Гаечку и другой крепёж заливаю БФом. Изоляторы,если не перетягивать винтом , стояли 2 года. Стали тверже но не потрескались.
RA9DU Геннадий
R9GB | Дата: Среда, 13.03.2013, 16:53 | Сообщение # 73 |
| да у нас все примерно так-же жаль не умею сюда фото скидывать но научусь а пока поверьте на слово
RM9CM | Дата: Среда, 13.03.2013, 17:30 | Сообщение # 74 |
| Может кому интересно будет применение стеклопластиковых труб для изготовления антенн.
RM9CM | Дата: Среда, 13.03.2013, 17:45 | Сообщение # 75 |
| Антенна имеет меньшую массу в сравнении с дюралевым бумом одинакового диаметра. Меньший прогиб. Не требует бумкоррекции элементов.
Сообщение отредактировал RM9CM - Среда, 13.03.2013, 17:46 |
