Строим антенны сами
RK9CB | Дата: Среда, 20.03.2013, 11:07 | Сообщение # 91 |
| Чего уж, сразу бы с туалетной бумагой стеклопластик сравнивали... Ну да ладно. Всем
ra1ajw | Дата: Среда, 20.03.2013, 11:41 | Сообщение # 92 |
| Между прочим, вчера на работе как раз глядя на рулон алюминиевой жёсткой фольги (толщина вроде 0.15) пришла в голову мысль делать трубу, навивая такую фольгу. Накрутил около 2м. Прочная, лёгкая, как пушинка. Но что-то как-то слишком уж подозрительно хорошо.
73 Сергей
RZ9CJ | Дата: Среда, 20.03.2013, 11:55 | Сообщение # 93 |
| Цитата (ra1ajw) толщина вроде 0.15 А 0,5 мм фольги нет ?
RM9CM | Дата: Среда, 20.03.2013, 12:25 | Сообщение # 94 |
| Пока не попробуешь разные варианты материалов сам, не сможешь дать правильные рекомендации . Сергей, ra1ajw строй антенну из того, что есть. И тот и другой материал имеет право быть антенной. А плюсы и минусы сам оценишь. Они есть у обеих материалов. Однозначного ответа по выбору материала нет.
rx9cdr | Дата: Среда, 20.03.2013, 12:25 | Сообщение # 95 |
| Цитата (ra1ajw) Прочная, лёгкая, как пушинка. Но что-то как-то слишком уж подозрительно хорошо. Этак мы дойдем до того, что начнем делать антенны-самокрутки из фольги для выпечки.
RZ9CJ | Дата: Среда, 20.03.2013, 13:14 | Сообщение # 96 |
| Цитата (rx9cdr) антенны-самокрутки из фольги для выпечки. Чем не вариант ? Берешь карандаш, обматываешь его пищевой фольгой - вот тебе готовый элемент на 430 МГц
RA9CZ | Дата: Понедельник, 23.09.2013, 09:13 | Сообщение # 97 |
| Нашел сайт http://www.siblok.ru/catalog/stekloplastikovaa_armatura/ стеклопластиковая арматура. Кто нибудь пробовал делать из этого материала антенны?
RT9I | Дата: Понедельник, 23.09.2013, 10:13 | Сообщение # 98 |
| Слишком гибкая штука, 6-метровый хлыст при поднятии за середину на вытянутую руку концами на землю ложится :)
http://rz9hk.ru 73 Виктор
R9CDD | Дата: Понедельник, 23.09.2013, 10:20 | Сообщение # 99 |
| Цитата (R9CHJ) Кто нибудь пробовал делать из этого материала антенны? Мне тоже приглянулся этот материал, держал в руках - сломать руками прутик 5 мм не реально, в отличие от металла очень упругий и крепкий. Строить еще не пробовал из этого материала, но планы такие есть. При покупке надо обращать внимание на качество прутиков, на рынке сейчас очень много этот материал подделывают (разговаривал с производителем из Челябинска), отличить просто - у качественного обвивочная нитка с маленьким шагом намотана. И еще надо обращать внимание на гладкость поверхности, т.к. плохо облитые эпоксидкой прутики очень кусаются (стекловолокно все-таки).
R9CDD, Денис 73!
RA9CZ | Дата: Понедельник, 23.09.2013, 12:38 | Сообщение # 100 |
| Цитата (RT9I) Слишком гибкая штука, 6-метровый хлыст при поднятии за середину на вытянутую руку концами на землю ложится Понял! Рассматриваю этот материал для постройки КВ антенны (прошу прошения не в той ветке форума) типа "Спайдер" или "Робинзон".
ua9jbt | Дата: Понедельник, 23.09.2013, 13:47 | Сообщение # 101 |
| Потрогал, пощупал не понял. А нет ли в этой стеклоарматуре железа? Навивкой по верху. Не будет ли мешать спайдеру ?
RA9CZ | Дата: Понедельник, 23.09.2013, 14:03 | Сообщение # 102 |
| Да! Пощупать бы металлодетектором?
RA9CZ | Дата: Понедельник, 23.09.2013, 14:54 | Сообщение # 103 |
| Тема интересная! Касается кв и укв. Может создать отдельную ветвь, материалы для построения антенн? Админы что скажут по этому поводу?
R9CDD | Дата: Понедельник, 23.09.2013, 15:12 | Сообщение # 104 |
| Цитата (R9CHJ) А нет ли в этой стеклоарматуре железа? Металла, там точно нет. По большому счету это стекловолокно пропитанное эпоксидной смолой.
R9CDD, Денис 73!
RM9CM | Дата: Понедельник, 23.09.2013, 15:16 | Сообщение # 105 |
| Читайте. Все же написано.http://www.siblok.ru/catalog/stekloplastikovaa_armatura/
