УКВ Яги 75 Ом 144 ,430,1200 МГц
ua1cca | Дата: Понедельник, 01.07.2013, 00:47 | Сообщение # 1 |
| Добрый вечер коллеги. Обращаюсь к владеющим профессионально программой MMANA и вообще анализом антенн. Много антенн есть на 50 Омм и мало на 75 Омм, хотя кабель на первый чуть ли не по цене золота, второй по вполне приличным параметрам можно приобрести по вполне нормальным ценам.... Нет худа без добра, у друга ветром сломало стек из 4-х антенн на 144 МГц, восстанавливать он их не захотел, петлевые вибраторы и элементы я у него взял и задумал изготовить изготовить кроссягу на 145 МГц. Познакомился с программой и вроде бы смоделировал, файлик прилагаю. Но возник вопрос, я смоделировал петлевой вибратор прямоугольным, а он на самом деле закругленный - как изменятся параметры и в какую сторону и может ли кто улучшить параметры этой антенны.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 06.08.2013, 13:17 |
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 01.07.2013, 10:52 | Сообщение # 2 |
| Цитата (ua1cca) второй по вполне приличным параметрам можно приобрести по вполне нормальным ценам. Да ,поэтому мы и применяем 75 Омный магистральный кабель.
КСВ в вашей кросс-яги получился от 1,3 до 1,5 Работать будет. Вопрос: зачем вы применили петлевые вибраторы ? Заметно проще и в исполнении и точнее по параметрам при изготовлении обычный разрезной вибратор,который легко можно смоделировать и в ММАНе.
Петлевой обычно моделируется под 100-140 Ом и согласуется СУ на 50 Ом.
ua1cca | Дата: Вторник, 02.07.2013, 18:29 | Сообщение # 3 |
| Цитата RZ9CJ Вопрос: зачем вы применили петлевые вибраторы ? Сергей, у друга бурей свалило мачту и разбилась антенна, вибраторы и элементы остались живы, вот и попытался...... Спасибо вам Сергей RZ9CJ. А вообще "причесать" её можно? Теплейшие вам 73!
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 03.04.2016, 22:48 |
RZ9CJ | Дата: Вторник, 02.07.2013, 21:01 | Сообщение # 4 |
| Можно. Сравнивайте.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 02.07.2013, 21:02 |
ua1cca | Дата: Вторник, 02.07.2013, 21:31 | Сообщение # 5 |
| Наверное поступлю как Сергей RZ9CJ советует (грант мерси за файлик и за совет), сооружу из 8 мм дюралюминиевых трубок. Поглядите..., симетрирующие петли надо делать?
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 03.04.2016, 22:50 |
RZ9CJ | Дата: Вторник, 02.07.2013, 23:53 | Сообщение # 6 |
| Цитата (ua1cca) Наверное поступлю как Сергей RZ9CJ советует (грант мерси за файлик и за совет), сооружу из 8 мм дюралюминиевых трубок. Поглядите..., симетрирующие петли надо делать? Ну вот,уже ближе к истине. Вот еще посмотрите уже этот файл - сравните.
По симметрирующим устройствам - можно делать,можно нет. Да,есть много бурных обсуждений ,доказательств и проф.литературы А еще есть такая программа PolarPlot. Ее легко можно скачать в инете.
Так вот,вращая антенну можно снять ДН - реально то,что получилось в имеющейся антенне. ДН до установки симм устр-ва и ДН после установки ни чем не отличаются друг от друга ,так что дело ваше - делать симметрирование или нет.
Ну и обещанный файл.Смотрите.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 02.07.2013, 23:54 |
ua1cca | Дата: Среда, 03.07.2013, 00:26 | Сообщение # 7 |
| Фото антенны с меня
RZ9CJ | Дата: Среда, 03.07.2013, 00:33 | Сообщение # 8 |
| Цитата (ua1cca) Фото антенны с меня Количество элементов посчитали ?
ua1cca | Дата: Среда, 03.07.2013, 02:06 | Сообщение # 9 |
| Сразу заметил, что в горизонте элемент добавлен. 73!
ua1cca | Дата: Четверг, 11.07.2013, 03:09 | Сообщение # 10 |
| RZ9CJ Сергей, доброго времени суток. Если не трудно "причеши" и эту антеннку, на 145 в процессе изготовления элементов.
RZ9CJ | Дата: Четверг, 11.07.2013, 08:26 | Сообщение # 11 |
| Цитата (ua1cca) эту антеннку Хорошая модель , пусть живет :-)
RA9DA | Дата: Среда, 31.07.2013, 16:41 | Сообщение # 12 |
| Цитата (RZ9CJ) Хорошая модель , пусть живет :-) Модели всегда хорошие и красивые
75 ом - это наверное усилитель киловатный самодельный а нам по стандарту 50 ом подавай
может кто поделится "моделью" кросс-яги на 50 ом элементов 9-10 длиной 4-5 метра усиление не менее 12 dbd
или лучше новую тему отрывать?
RZ9CJ | Дата: Среда, 31.07.2013, 16:55 | Сообщение # 13 |
| Цитата (RA9DA) элементов 9-10длиной 4-5 метра усиление не менее 12 dbd на 5 метровой траверсе можно получить чуть больше 12 дБ
ua1cca | Дата: Среда, 31.07.2013, 20:06 | Сообщение # 14 |
| Доброго всем дня. Фото как и обещал выкладываю, сегодня дособирал. Завтра буду проверять на жизне пригодность. Результаты выложу.
Добавлено (31.07.2013, 20:06) --------------------------------------------- Цитата (RA9DA) 75 ом - это наверное усилитель киловатный самодельный а нам по стандарту 50 ом подавай Николай, 75 Ом это кабель!!!! по стандарту можно без "штанов" остаться Все умощнители, уважнители и т.д это не по моей части, для меня и 100 Вт очень много.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 31.07.2013, 23:30 |
RA9DA | Дата: Понедельник, 05.08.2013, 01:04 | Сообщение # 15 |
| Цитата (ua1cca) 75 Ом это кабель!!!! Заковыристая шутка не к месту пришлась. 75 ОМ - это в телевидении, а в последнее время и в телевизионных передатчиках стало 50 ом если антенна 75 и кабель 75 ом, хорошо, тогда выход передатчика и вход приемника должны 75 ом
В радио передающей аппаратуре стандарт 50 ом если только самоделки, настроены на 75 (в том числе усилитель)
Согласование должно быть везде, тем более на УКВ
Анатолий! Бум из чего в вашей антенне? если водопроводная труба, то какая. Может что добавлено для жесткости?
Николай RA9DA
