УКВ Яги 75 Ом 144 ,430,1200 МГц
solnceluda2009 | Дата: Вторник, 27.01.2015, 18:28 | Сообщение # 31 |
| почти оно но кабель достал хороший 50 ом
RZ9CJ | Дата: Четверг, 27.08.2015, 16:19 | Сообщение # 32 |
| Эта тема - про 75 Омные антенны
istokyuri | Дата: Пятница, 28.08.2015, 18:42 | Сообщение # 33 |
| Сергей! А можно ли расчитать антену 75ом 2+2 10мм трубка ал. Для работы хотел сделать и запитать кабелем 75ом.
RZ9CJ | Дата: Суббота, 29.08.2015, 09:48 | Сообщение # 34 |
| Цитата istokyuri ( ) можно ли рассчитать антенну 75ом2+2 10мм трубка ал. и запитать кабелем 75ом.
2+2 эл 144+430 мГц 10 мм алюм 75 Ом
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 29.08.2015, 09:48 |
RZ9CJ | Дата: Суббота, 29.08.2015, 09:50 | Сообщение # 35 |
| Цитата istokyuri ( ) А можно Можно. Под ваше честное слово,что антенна будет сделана, сфотографирована и отзыв о работе будет выложен здесь в теме КСВ по диапазонам (если есть чем измерить),какие связи проведены
istokyuri | Дата: Четверг, 01.10.2015, 10:04 | Сообщение # 36 |
| Да Сергей Как сделаю антенну все результаты.вылажу. Спасибо!Добавлено (01.10.2015, 10:04) --------------------------------------------- СЕРГЕЙ ДОБРЫЙ ДЕНЬ! СДЕЛАЛ АНТЕННУ 75ОМ 2+2 СТОИТ НА ПЯТИЭТАЖКЕ НО НЕ ВЫСОКО ОТ КРЫШИ ПОКА МЕТР... НА 144 РАБОТАЕТ ХОРОШО, НА 5ВАТТ СЛЫШАТ МЕНЯ ЗА 60 КМ..НА 59 НО ТАМ 4ЭЛ...А ЗА 40КМ НА ВЕРТИКАЛ 57 ДАЛИ... КСВ НА 145100 ДО 145900 1.4.... НИЖЕ 145.000 ПО БОЛЬШЕ 1.5 1.6.... НА 430 БОЛЬШЕ КСВ ОКОЛО 3..... НАДО СМОТРЕТЬ....
istokyuri | Дата: Четверг, 01.10.2015, 10:10 | Сообщение # 37 |
| 1
istokyuri | Дата: Четверг, 01.10.2015, 10:10 | Сообщение # 38 |
| Вот
istokyuri | Дата: Четверг, 01.10.2015, 10:16 | Сообщение # 39 |
| Ксв Добавлено (01.10.2015, 10:16) --------------------------------------------- А первое включение было прямо из комнаты 5этаж...окна в сторону эхо репитора...находится он 70км.. Тоже открывал без проблем и он меня слышал отлично. ...
Вот такие результаты.. Кабель конечно не очень со стыками... позже по лучше попробую...
RZ9CJ | Дата: Четверг, 01.10.2015, 20:04 | Сообщение # 40 |
| Цитата istokyuri ( ) открывал без проблем и он меня слышал отлично А фото можно выложить без мультяшной заставки ? Все закрывает .
istokyuri | Дата: Пятница, 02.10.2015, 09:52 | Сообщение # 41 |
| Вот норм вроде. .с телефона пишу
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 03.10.2015, 10:51 |
istokyuri | Дата: Пятница, 02.10.2015, 09:53 | Сообщение # 42 |
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 03.10.2015, 10:53 |
istokyuri | Дата: Пятница, 02.10.2015, 09:54 | Сообщение # 43 |
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 03.10.2015, 10:55 |
istokyuri | Дата: Пятница, 02.10.2015, 09:54 | Сообщение # 44 |
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 03.10.2015, 10:57 |
RZ9CJ | Дата: Суббота, 03.10.2015, 11:02 | Сообщение # 45 |
| Цитата istokyuri ( ) включение было прямо из комнаты 5этаж...окна в сторону эхо репитора...находится он 70км..Тоже открывал без проблем и он меня слышал отлично. ...
Вот такие результаты.. Кабель конечно не очень со стыками... позже по лучше попробую Это хорошо,что слышат,связи удаются.
Кабель то до сих пор *со стыками* ? Может просто КСВ измерить с одним куском кабеля - что бы не было влияния других кусков ?
